@MacJack op internet zijn zat bedrijven te vinden die striping voor elke auto kunnen leveren.
Google op auto striping en je vind genoeg.
Verder is het plakken van een striping is heel gemakkelijk.
Maak van te voren de auto waar de striping moet komen goed schoon.
Hars van de bomen kan je goed verwijderen met een zachte doek en spiritus.
Je neemt een halve emmer lauw water met een aantal druppels afwasmiddel erin.
Je plakt van te voren schilders tape op de plaats waar de striping moet komen om de maat en lengte te bepalen.
Dan maak je het oppervlak nat met water uit de emmer, gebruik hiervoor het liefst een nieuwe spons, en maar ook de striping aan de plakzijde en je handen goed nat met water. Door je handen nat te maken plakt de striping niet aan je handen!
Dan plaats je de striping op de auto en door het water kan je de striping nog verschuiven totdat deze op de juiste plaats zit.
Dan neem je een raamwisser en veeg vanuit de midden naar buiten het water weg onder de striping vandaan.
Op deze manier heb je geen last van luchtblazen en is de striping met monteren gemakkelijk te corrigeren.
Het duurt daarna ongeveer 24 uur tot het laatste vocht verdampt is en zit de striping definitief vast.
Nadat je het bovenstaande heb uitgevoerd kan je na 24 uur de plaats rondom de striping weer in de was zetten.
Op deze manier heb ik al heel wat meter's auto's en ramen beplakt met goed resultaat.
Wil je het eerst uitproberen, haal bij de bouwmarkt een rolletje raamfolie voor een paar euro en probeer het hiermee eerst uit.
Schrik niet als het wit uitslaat, want dat is de volgende dag verdwenen.
Succes!
