Storing niet starten
Goede avond beste orakels,
Mijn octavia uit 2011 wil soms wel soms niet starten ook al trap je de koppeling in nou heb ik dit topic al regelmatig voorbij zien komen en was erg nuttig.
Echter nou blijft het probleem zich voor doen ook na vervanging van hulpkoppeling cilinder, hoofdkoppeling cilinder, sensor die er op zit ook bekabeling en stekkers nagekeken op breuken etc.
Of te wel ik ben ten einde raad nu is mijn vraag is er een mogelijkheid dit te omzijlen ook al werkt me cruzecontrol niet meer dont care als hij maar rijd zo gezegd heb al best geld er in gestopt om dit allemaal op te laten lossen maar tervergeefs.
Als iemand een idee heeft help wanted.
Mvg Dennis
Nou ja die heb ik niet vervangen idd omdat hij die melding geeft trap koppeling in om te starten en hij doet het nu bijv niet maar als ik een uur later nogbis probeer dan weer wel
PizzaPieter
Ik denk dat het @Tees is die zou gaan vragen: "heb je de bekabeling alleen nagekeken of ook nagemeten"?
Geef je trouwens aan dat je cruisecontrol nu niet werkt of denk je dat ie niet gaat werken als je iets gaat omzeilen?
Ondanks dat je e.e.a. vervangen en nagemeten hebt, kan het haast niet anders dan dat het in de electronica zit (m.i. had je de koppelingscylinders niet hoeven vervangen). Heb je gemeten wat de output van de sensor is? Of uitgelezen met VCDS/OBDeleven/oid? En heb je de volledige bekabeling doorgemeten van sensor tot ECU? En dan óók nog eens aan de bekabeling gewiebeld terwijl je dat deed? Want de symptomen die je beschrijft doen wel heel erg denken aan een kabelbreuk.
Dat de CC het gewoon doet vind ik niet onlogisch: het signaal dat het koppelingspedaal ingedrukt is doet het volgens mij niet goed. De CC gaat pas uit als dat signaal ontvangen wordt. Logischer zou het zijn als de CC af en toe niet uit gaat als je de koppeling induwt (wat wel eens interessante resultaten kan opleveren zoals belachelijk veel gas geven :pieker:)
Duijzer
Misschien een rara vraag (heb al jaren geen handbak meer...): Kun je hem niet starten als hij in z'n vrij staat? Het lijkt me geen mechanisch iets zoals @Tees al schrijft. Tenzij de koppeling niet helemaal vrij komt en een sensor dat meet. Maar dat zou je tijdens rijden ook moeten merken. Zoals genoemd, sensor doormeten en bekabeling controleren. En niet alleen kijken, maar meten (en dan vooral als ie niet start...)
Nee, de O2 heeft de verplichting om de koppeling in te trappen bij het starten van de motor. Ik deed dat altijd al automatisch, maar het gebeurt me sinds ik de O2 heb een enkele keer dat m'n hand- en voetbeweging net niet synchroon loopt en de startprocedure niet ingezet wordt met de melding 'Koppeling intrappen'. De auto heeft volgens mij geen sensor die detecteert of de versnelling in z'n vrij staat. Die melding staat ook standaard in de Maxidot als je de auto op contact zet volgens mij.
Nog even terugkomend op het voorstel van doorverbinden van draden: ik zou dit echt niet aanraden. Je huidige probleem kan er wellicht mee opgelost worden, maar de auto denkt dan dus permanent dat de koppeling ingedrukt is. Ik vermoed dat dat allerlei nare bijeffecten heeft, ook op veiligheidssystemen zoals ABS en ASR. Ik zou het risico niet willen nemen.
Bedankt voor alle reacties krijg er wel steeds meer hooftpijn van zeg nou zag ik toevallig vanuit the uk dat er een kabeltje beschikbaar is die je tussen de sensor zet zodat je de koppeling niet meer hoeft in te trappen iemand hier ervaring mee
Dit probleem schijnt bij dit model en type nog al is boor te komen word online gezegd en aks tuning in de uk heeft daar dus wat voor
Ik ben wel benieuwd wat dat kabeltje doet dan. Heb je een link naar de website?
Ik herken jouw probleem overigens niet als iets wat veel voorkomt. Er gaat wel eens een koppelingscylinder lek (ook wel logisch, tis toch een onderdeel dat kan slijten door gebruik), maar een probleem met deze specifieke sensor lees je niet zo vaak hier. Maar een sensor kan (net als alle electronica) wel eens kapot gaan, en een kabelbreuk kan ook optreden. Dat laatste meestal wel bij kabels die geregeld bewegen, en dat is in dit geval ook niet het geval.
Ben benieuwd wat dat kabeltje nou precies doet, want dat vermeldt het niet. Ik vind het ook opvallend dat dat kabeltje in de motorruimte geplaatst wordt, ik zou verwachten dat die bij de koppelingspedaal sensor zou komen.
Tsja, ik zou het zelf niet doen. Het is namelijk symptoombestrijding, terwijl je de oorzaak niet oplost. Misschien werkt het een tijdje en heb je over een aantal maanden een veel groter probleem dan nu omdat de oorzaak verder door is gaan rotten.
Die sensor zit in de motor ruimte is een 2011 en ja begrijp wat je zegt maar op een gegeven moment denk ik wat moet ik nu steek ik hem in de brand of doe ik nog een poging
Heb je al een VAG-specialist ernaar laten kijken? In brand steken zou ik ook niet aanraden, dat geeft zoveel troep ;)
Het ergste is nog wel als ze hem te snel blussen, dan kom je er nog niet vanaf…
Maar is er al gekeken naar de storingen die in het geheugen staan?
