Storing hybridesysteem
luma
Kreeg een oranje driehoek in boordscherm met boodschap " Storing Hybridesysteem. Een werkplaats opzoeken.
Bovendien kan ik de auto niet meer opladen.
Iemand enig idee wat er scheelt? Batterij defect???
Auto is Superb Combi IV van 2020
unphoto
Niemand kan hier iets zinnigs over zeggen. Auto uitlezen, hier delen en dan kunnen we inhoudelijk feedback geven. Anders is het maar raden en daar is niemand mee geholpen.
Edit:
Dit is in jouw vorige topic, die gevaarlijk inhoudelijk in de buurt komt, al eerder gemeld. Zonder uitlezen begin je bij moderne auto's niets anders dan gissen.
Ik gis dat het wel eens de omvormer achter de laadpoort zou kunnen zijn…
Gaat laden aan de snellader ook niet meer?
luma
Ik heb nooit geladen met snellader; steeds op gewoon stopcontact; langzaam dus ;
    532,9 KB · Weergaven: 24
Nou ja, je kunt het nog proberen, en anders staat het advies al voor je neus: Werkplaats opzoeken…
luma
Bijkomend probleem is ook de tijd alvorens de werkplaats een afspraak kan maken!!! Pas 15 juli 2026. !!! Is dat bij al de merken aldus tegenwoordig? Nog maar goed dat ik nog kan rijden; voorlopig toch nog.
Even iemand opzoeken die in het bezit is van VCDS of OBDeleven, om de storing(en) te laten uitlezen…
unphoto
Dit exacte verhaal hebben we in jouw andere topic al besproken. Misschien handig met jouw wagen om te investeren in VCDS?
Storing hybride systeem, dat heb ik ook gehad met mijn vorige auto. Bij mij was toen de mechatronic kapot.
luma
Mechatronic?? Dat hoort toch bij de DSG versnellingsbak. Bij mij is het hybridesysteem dat nazicht vraagt.
Raar is dat ik deze morgen de wagen start en de signalisatie met de orane driehoek was verdwenen. Na een paar km sprong het lampje weer aan. Electronica is onvoorspelbaar en krijgt soms gekke kuren.
luma
Afspraak is gemaakt voor 15/07. Eerder kan niet??? Wat als de auto helemaal niet meer kon rijden?? Is dit de nieuwe standaard in de autobranche?
Ja geen idee , mogelijk kunnen er verschillende storingen achter deze melding zitten. Ik heb 2 jaar geleden hetzelfde gehad, dag erna kon ik weer rijden maar na circa 30 km was het einde oefening, en toen bleek het dus de mechatronic te zijn.
Hangt helemaal van de garage af. Ik kan met een vergelijkbare melding komende week al terecht (kon zelf niet eerder). Maar met een andere auto wel vergelijkbare wachttijden meegemaakt. Dat was een dealer en nu is het bij de garage die de auto verkocht heeft en garantie moet leveren. Misschien dat dat ook nog verschil maakt...
luma
Vevolg op Storing in het hybridesysteem. Nu rode driehoek; Koelvloeistof controleren aub. Raadpleeg wagendocumentatie.
Naar de werkplaats gegaan, die het, bijna lege reservoir van de koeling bijgevuld hebben. Nadien +/- 100 km gereden en opnieuw melding Koelvloeistof controleren. Reservoir volledig leeg. MLorgen, maandag opnieuw naar de werkplaats voor controle en nazicht. Dus 2 problemen tezamen; heeft het ene met het andere te maken? Zou ik nog kunnen, lees durven of mogen' rijden indien ik het reservoir opnieuw bijvul; tot 15 juli. Ik zou rijtijden en afstand zo kort mogelijk houden. Ik merk onder de auto in de garage een kleine plek vochtigheid: niet het vocht van de airco; eerder hogere viscositeit. Ik lees op andere fora dat de warmtewisselaar defect zou kunnen zijn;
Koelvloeistof ruikt in algemeen zoetig ....
En als je maar voldoende blijft controleren en bijvullen dan moet een rit naar de dealer gewoon kunnen.
Je temp meter in dashboard geeft wel aan als het fout gaat ( dik boven de 90 graden )
  • Geweldig
Waarderingen: luma
luma
koelvloeistof van de motor werd bijgevuld; dit reservoir was zo goed als leeg. Het oliepeil in het reservoir van de HV accu was in orde. Dit mag zeker niet geopend worden, volgens de garage-houder; er zit zelfs een verzegeling op. Blijkbaar zijn beide reservoirs met elkaar in verbinding.
