stoelverwarming doet het niet
Jo!
Eigenlijk nooit aandacht aan gegeven, sinds de (tweedehands) aanschaf van onze superb II 2012 heb ik nog nooit het genot van de vermeende aanwezige stoelverwarming mogen ervaren.
Ik zou niet weten hoe ik het aan moet krijgen, waarschijnlijke een snoertje los onder de stoel? of een instelling in de computer?
heeft iemand een tip?
Heb je knoppen met een stoel logo en verwarmings element er op ?
Zo nee dan heb je geen SV
Zo ja dan even de zekeringen kast als eerste een meten op defecte zekering !! ( niet kijken maar meten !! )
Zijn die heel dan meten of je tot connector onder stoel wel spanning krijgt !
Zo ja dan is naar alle waarschijnlijkheid het element defect in de zitting dus dat word dan eerst overwerken voor je nieuwe kunt laten plaatsen.... :koffie:
Slider
Dit zijn de knoppen die je moet gebruiken, het symbooltje spreekt vrij voor zich.
Waarderingen: Jo!
Jo!
ja uiteraard, anders was ik nooit op het idee gekomen. Ik kan regelen wat ik wil, maar er gebeurt niets.
De auto die ik heb is aardig compleet. maar wel 2e of 3e hands. er is vast wat gebeurd onderweg natuurlijk …
Slider
En is het dan alleen de bestuurder stoel die het niet doet, of beide stoelen niet? Dat kan een goede indicatie zijn waar het probleem zit.
Waarderingen: Tees
LdN
Je hebt het over regelen, bedoel je draaien? dan gaat het niet werken je moet er op drukken.
Draaien is voor interieur verwarming temperatuur.
Waarderingen: Jo!
Jo!
ik zit meestal op de bestuurdersstoel (rijden aan de rechterkant is wat onhandig namelijk ), maar ik heb het rechts ook geprobeerd, maar ook daar krijg ik geen warm gevoel van.
Onder de stoel is er ook een stekker te vinden, is die niet los geraakt?
het is erg lastig te zien en ik weet niet waar ik naar moet kijken. - soort stekker. Er zitten namelijk meerdere stekkers incl AV spullen voor koppeling met schermpjes in de hoofdsteunen en waarschijnlijk de centrale unit (die het ook niet doen, maar vind ik niet erg)
ik de hoogste stand van de stoelen kan ik er wel een beetjeonder kijken, maar nogmaals, … ik weet niet waar ik naar moet kijken.
logisch.
warme oortjes of warme billetjes. … als ik daar het verschil niet meer tussen weet denk ik dat ik ook niet meer mag rijden …
Waarderingen: Tees
Eltjo
Doet de bijrijdersstoel het?
Doet de rug van de bestuurdersstoel het?
Zo ja, verwarmingselement van de zitting mogelijk defect. Komt vaker voor.
Ik heb het e.a. aan digitale info verzameld voor reparatie die ik je kan sturen.
Een originele verwarmingsmat kost €150.
Als je kijk naar een goedkoper alternatief kom moet je rekening houden met de stiknaden die in de stoel zitten - lastig dus.
Bij nog eens even lezen hierboven, eerst zekering maar checken en het topic van Agent327 doornemen!
P.S.: de stoelverwarming met leren bekleding vond ik van mijn S2 al bij 150 dkm enorm tegenvallen. In de huidige S3 met alcantara/leer werkt het wel (erg) goed.
Jo!
Check dit draadje eens. Misschien kun je er wat mee.
ik wil wel trouble-shoot-en maar dan moet ik eerst weten welk stekkertje het is.
het is lastig te zien onder de stoel.
- de schakelaar werkt, lampjes branden
- het lijkt er op dat de rechter stoel het wel doet, volgens mijn zoon
- verder, als die mat kapot zou zijn, dan is het mij een te dure grap - ik gebruik het eigenlijk niet (voor mij een noviteit), en dus mis ik het ook niet. daarbij, leer is binnen 3 tellen warm van lichaamswarmte
ik zou het leuk vinden om te kijken of het werkend te krijgen is, dus ik dacht laat ik eerst even checken of er een stekker los zit, volgende stap zou zijn of er spanning op staat. als dat allemaal in orde is zal het waarschijnlijk wel kapot zijn. ook niet erg …
Eltjo
Leer voelt helaas koud aan en was voor mij een rede om geen leer te nemen zonder verwarming. Het is dan ook wat het laatste warm wordt als de auto allang warm is. Mijn rug en kont koelt flink af als ik in de kou in de auto stap.
Helaas, het zitvlak ging een aantal jaar geleden defect en ik vond het ook een hoop gedoe voor een toch mager verwarmde kont. Ondanks dat ik de instructies heb voor vervanging.
Ik geef je dus geen ongelijk. Het is een zwak punt bij de S2.
