Sos storing noodoproep functie.
Kan meerdere oorzaken hebben. Soms kan het gewist worden maar soms ook niet. Ook afhankelijk van de software versie en of je auto import is of net nieuw komt dit ook vaker voor en moet deze geupdate worden in het mediasysteem/OCU en weer alles koppelen. Dit kan niet elke garage.
Ik heb dit al vaker gedaan dus voor meer info contact me maar even
Drukkert
Dat zal dan wel dealer afhankelijk zijn... PON doet het in ieder geval niet.
Binnenkort verhuizen naar een andere stad, dus ook een andere dealer. Misschien dat zij wat toeschietelijker zijn.
Je zou toch bijna denken dat het geen toeval meer is. Ook hier sinds vandaag dezelfde melding. Tijdens een poging tot reset van het infotainment systeem sloeg alles op hol en werd 112 gebeld.
Netjes op annuleren gedrukt, zonder enig resultaat. Zucht.
Weet iemand of dit onder de bovag garantie valt? (8 maanden geleden mijn kamiq gekocht bij de merkdealer met 12 maanden bovag garantie)
madpilot
"In eerste instantie kreeg ik de fout helemaal niet verwijderd uit de module.
En net heb ik weer geprobeerd maar in developer mode, en het is gelukt geen fout meer in de module."
Heb hetzelfde probleem met mijn Octavia, de fout kan ik niet wissen (issue wel kunnen oplossen inmiddels). Die Developer Mode, is dat iets in OBD11, @saninl ?
Even een reactie op mezelf, mocht iemand dezelfde vraag hebben. Met Obd11 naar de Telematics module -> Change service -> Development mode. Heb toen de fout kunnen verwijderen. Screenshots zijn daarna pas gemaakt dus error is daar al weg ;) Overigens popt die foutmelding af en toe op om ook weer vanzelf te verdwijnen...
    433,4 KB · Weergaven: 21
Hallo, ik had deze sos storing ook. Ik heb dit verholpen met odbeleven3 pro met de volgende duitse handleiding:
1. Motorhaube öffnen
2. OBD Dongle in die OBD Buchse stecken
3. Zündung aktivieren
4. OBDEleven App öffnen und mit dem Dongle verbinden. (ich benötigte zusätzlich meine VIN/Fahrgestellnummer)
6. In der Fehlerliste prüfen, ob im Bereich Telematics die Meldung "Service Life critical" zu sehen ist. (Das ist ein gutes Zeichen)
7. In der App "Fahrzeug" – "Steuergeräte" auswählen
8. Das Modul Telematics auswählen (bei mir hat es die ID 75)
9. "Grundeinstellungen" auswählen
10. "Zurücksetzen der Historie der Notruf Batterie " auswählen
11. Den Button unten gedrückt halten (sollte grün leuchten)
12. Einige Sekunden warten
13. Zweimal zurück wählen, um zum Hauptbildschirm der Telematics zurückzukehren
14. Nun auf "Fehler" drücken
15. Nach rechts beim Button wischen, um alle Fehler zu löschen
16. Bisschen warten und App verlassen
17. Zündung ausschalten (Knopf am Lenkrad)
18. OBD Dongle entfernen
19. Aus dem Auto aussteigen und die Motorhaube schliessen
20. Auto absperren
Dit ongeveer maand geleden uitgevoerd. Geen sos melding meer gehad.
1. Open de kap
2. Zet OBD dongle in de OBD socket
3. Activeer ontsteking
4. OBDEleven App open en maak verbinding met de dongle. (Ik had ook mijn VIN/VAN nodig)
6. Controleer in de foutenlijst of de melding "Service Life critical" te zien is in het gebied Telematica. (Dat is een goed teken)
7. In de app "Voertuig" - Selecteer "Besturingseenheden"
8. Selecteer de module Telematica (voor mij heeft het de ID 75)
9. Selecteer "Basisinstellingen"
10. "Reset de geschiedenis van de noodoproep batterij " select
11. Houd de knop hieronder ingedrukt (moet groen gloeien)
12. Wacht een paar seconden
13. Twee keer terug om terug te keren naar het hoofdscherm van de Telematics
14. Druk nu op "Fout"
15. Veeg naar rechts op de knop om alle fouten te verwijderen
16. Een beetje wachten en de app verlaten
17. Schakel ontsteking uit (knop op stuur)
18. Verwijder OBD Dongle
19. Stap uit de auto en sluit de motorkap
20. De auto op slot doen
Voor degene die op school tijdens de duitse les ook naar buiten aan kijken waren even laten vertalen..... :cool:
rienmeeuwisse
En ja hoor. Ook bij mijn skoda enyaq van mei 2021 staat de melding " noodoproep beperkt beschikbaar, zoek een werkplaats op". Storings analyse bij Van Udenhout in Roosendaal kost €105,00 euro. Nood batterij moet vervangen worden. Dat kost dan nog eens dik €400,00. Is inderdaad een APK issue. Batterijen zijn niet op voorraad en worden volgens de dealer pas gemaakt als er voldoende bestellingen zijn. Kan maanden duren. Je auto wordt dan dus niet APK goedgekeurd en met een beetje pech kun je maanden op een batterijtje wachten.
jesse_s93
Ik vind het bijzonder om te lezen dat er nu allerlei maatregelen worden genomen om eCall systemen weer werkend te krijgen en zodra de 2G / 3G ondersteuning wegvalt dan werkt het hele eCall systeem van heel wat modellen niet meer, en dan.. Betekent dat dan dat al deze auto's niet meer door de APK komen? Officiële communicatie van Skoda geeft aan: "Geen oplossing vanwege verouderde hardware". Als je onderstaand plaatje bekijkt zie je dat voor erg veel modellen die na 2018 zijn geproduceerd (MOD2) eCall systemen zijn gemonteerd die straks niet meer werkzaam zijn. Ik kan me toch niet voorstellen dat dat straks APK afkeur gaat betekenen voor al deze auto's.
