Soms geen gasrespons
VAG-man
Betreft 1.8 TSI (motorcode CDAA)
Het kan toeval zijn, maar kort na tuning krijg ik soms geen gasrespons.
Dit gebeurt mij 2 tot 3 keer per week, waarbij auto bijna elke dag gebruikt wordt. In de auto is een dashcam gemonteerd die altijd aan staat tenzij de accu onder de 12V komt. De dashcam wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Nadat de auto enkele uren tot een halve dag heeft stilgestaan kan het gebeuren dat steeds binnen ca. 1,5km geen gasrespons is. Dit kan gebeuren met cruisecontrol, maar ook zonder het gebruik daarvan.
Er branden géén lampjes op het dashboard en de auto heeft géén foutcodes.
Even de motor opnieuw starten en het probleem blijft de test van de rit weg.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Het is opvallend dat het net na een tuning is.
Er word bij een tuning afhankelijk wie en waar het gedaan is, ook wel eens de parameters van het gaspedaal aangepast.
daar mee wil ik zeggen in plaats van een lineair pedaal naar een soort progressief pedaal.
het is mogelijk dat er daar wat is fout gegaan.
in je signature staat ook dat je zelf VCDS hebt.
ik zou als ik jou was even kijken als het gaspedaal niks meer doet of je motor regelapparaat wel signaal binnen krijgt van het gaspedaal.
dit moeten 2 signalen zijn die contra werken.
als het signaal niet binnen komt kan dit misschien tunning zijn.
maar het kan ook dat het gaspedaal misschien defect is.
een luchtbel zoals Duijzer aanhaalt geloof ik niet in. dat zou tijdelijk inhouden of volledige uitval geven.
wegvallende brandstof druk ook trouwens.
als je een beetje handig bent met VCDS kun je ook je gasklep eens opnieuw inleren uit voorzorg.
je kan redelijk gemakkelijk met VCDS ook een log maken tijdens het rijden.
ik zou zelf dan kijken naar gasklep standen, gaspedaal standen, motor toerental, HFM, en tempratuur.
wellicht dat hier iets opvallends uit komt.
VAG-man
@Duijzer nee het heeft niks met brandstoffen of luchtbellen te maken.
De motor loopt stationair mooi en motor eenmaal op bedrijfstemperatuur gaat hij als de brandweer.
...je kan redelijk gemakkelijk met VCDS ook een log maken tijdens het rijden.
Heb ik ook aan gedacht, maar het komt soms voor. Ik moet wellicht heel wat logs maken om iets te ontdekken.
Ik heb de tuner gevraagd of hij iets met gaspedaal heeft gedaan, maar hij ontkent.
Na tuning ben ik na 2 maanden terug gegaan, omdat het massavliegwiel de trekkracht niet kon verwerken. Deze begon op bepaalde toerentallen te schudden. Er is softwarematig wat aangepast om dit te voorkomen.
Ik zal eens een log maken wanneer het zich eens voordoet.
Zover ik weet is er geen gasrespons, nadat ik moet afremmen voor auto of rotonde en dan dus binnen de 1,5km na de start.
Mijn gedachte ging eerst uit naar een te lage accuspanning.
Duijzer
Als ik zo lees is het niet de turbodruk. Op andere momenten loopt de motor goed. Ook ga ik er vanuit dat hij lucht genoeg krijgt, ook weer omdat hij op andere momenten goed loopt. Dus ik denk aan ontsteking of inspuiting. Opvallend is dat het steeds na 1,5 km is, en na een start weer over is. Koude motor, chokeregeling die niet goed teruggaat? vreemd dat je geen foutcodes ziet. Bij misfire zou je toch logs moeten hebben....
haassie
Zal denk ik eerder de koppeling zijn die het aantal nm niet aan kan. In het geval van een DSG dient ook deze aangepast te worden omdat deze (bij jouw model) gelimiteerd is op 250nm.
Heb recentelijk mijn auto ook weer laten tunen omdat ik met de nieuwe koppeling/vliegwiel geen slip meer ervaarde.
Heb bij volgas nog steeds geen 100% mooie vloeiende lijn. Soms ook rare trage respons op gaspedaal, niet altijd. Ik ben er aan inmiddels aan gewend en weet het te doseren. Mijn dochter daarentegen....haha....als het gas niet reageerd ben je geneigd meer gas te geven met als resultaat dat je "weg schiet"...
Heb zelf ook al eens zitten denken waaraan dit zou kunnen liggen.....wellicht een vervuilde MAF...zit er aan te denken om deze ook maar eens te vervangen. Mijn auto is van 2011 en in de historie staat nergens dat deze vv is. Deze MAF's kunnen vervuild raken en zorgen voor onregelmatig lopen, slechte gasrespons. Zijn ook niet echt de kosten.
Zoek nog steeds een manier om dit met odb11 te kunnen meten.
VAG-man
Zo weer een maand verder.
Ik heb de week na mijn eerste bericht zeker 4x in die week gasresponse probleem ondervonden. Vervolgens 2 weken helemaal niet en een paar dagen geleden 1 maal.
Nog steeds geen enkele foutcode gehad bij het uitlezen.
Zoals @Colin Verhage aangaf kan ik een log maken als het zich voordoet. Heb echter geen zin om met ruim €1500 aan hardware in de auto te rijden (laptop en VCDS-kabel).
Wel heb ik afgelopen weekend de gasklep opnieuw inleerd.
We wachten af hoe lang het nu uitblijft.
VAG-man
De dag na mijn laatste post was het weer raak. Daarna niet meer meegemaakt. Het gebeurt te sporadisch. Het inleren van de gasklep heeft niet geholpen.
Voorlopig leer ik er mee leven. :cry:
Er mee leren leven is één ding, maar dit is wel gevaarlijk hoor, je zal maar eens net geen respons hebben wanneer je effe gast om snel weg te zijn, dan sta je daar en boren ze in je flank. Oké dat is nu wel worst case scenario maar toch.... Opletten geblazen hiermee.
VAG-man
Gebeurt alleen binnen de eerste 1,5 à 2 km en alleen als ik heel rustig rijd.
Als ik vanaf mijn huis binnen 500 m de autoweg oprijd dan heb ik dit probleem nooit gehad.
VAG-man
Ik heb het probleem nog steeds! Begin weer te posten, omdat het de laatste tijd bijna dagelijks gebeurt. Daarvoor soms 1 of 2 maanden niet of dan 1x per dag. Nu bij een enkele rit van 100 km soms wel 4x!
Verschil met mijn 1e post is dat het altijd kan gebeuren, dus ook na een lange tijd rijden. Nog nooit een foutmelding gehad op dashboard of binnen VCDS.
Langzaamaan begonnen om onderdelen te vervangen. Allereerst de luchtmassameter vervangen. De auto reed daarna een stuk soepeler, vooral bij lage snelheid i.c.m. lage toeren. Gelukkig was dit niet voor niets.
Het daadwerkelijke probleem bleef. Heb hierna de N75 sensor of magneetventiel (laaddruk begrenzer turbo) vervangen. Helaas geen verschil. Binnenkort schoepluchtklep vervangen en als dat niet helpt wellicht nog het gaspedaal.
Gelukkig zijn het allemaal €10 tjes onderdelen en het meeste kan ikzelf.
Als ik nog steeds het probleem heb dan ga ik misschien de originele software weer terug laten zetten als dat nog mogelijk is.
Zo zijn jullie weer op de hoogte.
Duijzer
Dat het erger wordt lijkt te duiden op een onderdeel dat slijt. Als de software niet goed zou zijn zou het probleem direct na installatie op moeten treden en consistent blijven. Maar nu lijkt het erger te worden. Als je met de tuner kunt overeenstemmen dat hij de originele software terugzet, en je een paar dagen kunt testrijden dan weet je het. Als dat het probleem is, is de software niet goed. Als het probleem er nog is kun je de tuning er weer op zetten.
Ik twijfel of het de software is. Het lijkt een sensor die dan wel -dan niet de juiste data doorgeeft. Of een sensor die door de tuning buiten z'n waarde komt en dan de inspuiting dicht gooit. Maar dat is lastig zoeken.... Dan moet je bijna rijdend loggen en kijken wat er precies gebeurd als het optreedt.
VAG-man
@Duijzer het probleem trad op kort na de tuning, maar was toen sporadisch. Inmiddels regelmatig.
Ik neem contact op met de tuner. Wordt vervolgd.
mennor
Slechte massa, stekker of kabelbreukje? Kan de meest gekmakende storingen geven. Hopelijk valt 't mee!
VAG-man
Bedankt voor de tip, maar ik rijd al 120k met dit probleem. Dankzij mijn 1e post kom ik erachter dat het een software probleem moet zijn.
Inmiddels is er contact geweest met de tuner. Blijkbaar heb ik in februari 2020 hun een e-mail gestuurd over dit probleem. Zei hadden een reactie teruggestuurd dat ik terug kon komen voor aangepaste software. Kan mij er niets van herinneren, maar dat kwam denk ik door de toestand waar we met zijn allen in zaten. Coronatijd.
Ze nemen de klacht na 6 jaar serieus en kan langs komen voor aanpassing tegen kleine betaling.
Intussen had ik een schoepluchtklep besteld, die ik eerst ga vervangen.
Wordt vervolgd.
Eltjo
Dat is goed nieuws. Af en toe is het fijn om je eigen verhaal terug te lezen op het forum, dan kom nog eens wat te weten!
... wat je was vergeten...
VAG-man
Op 24 april de schoepluchtklep van de turbo vervangen. De oude bleek kapot te zijn. Het membraan was volledig kapot en ook zat er olie in het electrisch component.
Na vervanging had ik een andere auto! Blijkbaar waren langzaam de paarden verdwenen en ook fors aan trekkracht ingeleverd. Dit alles was weer terug! Zo zie je maar dat je went aan gebreken die langzaamaan ontstaan. Tot nu toe is het gasrespons goed gebleven. Denk dat dit toch het probleem was en niet de tuning.
Origineel onderdeelnummer: 06H 145 710 D
Vervangen door PIERBURG 7.01830.13.0
