Snelheidsinstelling aanhanger?
Fortissimo
Onze nieuwe wagen heeft de Skoda uitklapbare trekhaak eronder hangen.
Ik zat gisteren de instellingen te bekijken, maar kan nergens de instelling vinden om de maximum snelheid met aanhanger in te stellen.
In de handleiding staat deze tekst
Voor het rijden met aanhangwagen adviseren wij om de herkenning van ver-
keerstekens m.b.t. aanhangwagens in te schakelen.
› Het sensorveld <<car>> en vervolgens de functietoets <<setup>> → Bestuurdershulpsysteem
→ Verkeerstekens m.b.t. aanhangwagens weergeven aantippen.
Alleen zie ik die hele optie niet staan.
Of ben ik gewoon te voorbarig en kan je dat alleen instellen als er daadwerkelijk een aanhanger aangesloten is?
Bakkertje
Bij mij (VW Passat), zit dat verstopt onder de auto instellingen, bestuurdershulpsystemen en dan moet ik daar een vinkje aanzetten bij iets als verkeerstekens voor borden met aanhangers (of zoiets) aanzetten. Dan kun je in dat zelfde scherm ook de max snelheid invullen. In mijn geval wordt dan ook de aankomsttijd aangepast naar die maximale snelheid.
Geen idee of het bij Skoda in hetzelfde menu zit, maar bij mij zit het best aardig verstopt..
Fortissimo
Aha. Verkeerstekens kan ik ook niet vinden. Ik weet wel dat er meerdere opties zijn. Let op aanhanger in navigatie, let op aanhanger bij verkeerstekens en geef maximale snelheid bij aanhanger op.
Snelheids melding kan alleen met verkeersbordenherkenning . Heb je die niet en wil je die en heb je nu lane assist kan ik dit activeren voor je
hoogm
Ik heb een Kodiaq uit 2022. Ik kan in het navigatie menu vinden hoe ik de maximum snelheid met aanhanger aan kan passen. Echter de aankomsttijd van de navigatie houdt dan geen rekening met die aangepaste maximum snelheid.
Met het aansluiten van (in dit geval) de fietsendrager, verschijnt bij het achteruitrijden een aanhanger in beeld van het infotainment systeem. Er wordt dus iets herkent.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de ingestelde maximumsnelheid wordt meegenomen bij het berekenen van de aankomsttijd?
hoogm
Dat gebeurd dus niet.
Ik heb het getest met de maximum snelheid op 100 te zetten en daarna op op 60, aankomsttijd bleef gelijk.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Die aankomsttijd zal onderweg verder 'opschuiven', dat gebeurt dus wel!
Alleen niet op voorhand, maar je zou zelf ook even een kleine berekening/inschatting kunnen maken..........
