marchoekstra
Hoi,
De accu van mijn Skoda Fabia I Comfort uit 2003 loopt langzaam leeg en dus waarschijnlijk is er ergens sluiting.
Wat valt mij op
- Dashboard verlichting brand constant heel lichtjes.
- Lampje van de motortemperatuur brandt constant heel lichtjes.
- Deurvergrendeling reageert soms spontaan.
Meer uitleg
Dashboard verlichting brand 24/7 heel lichtjes.
Eigenlijk kun je dit alleen goed zien als het donker is. Ik kan dit steeds reproduceren: Wanneer ik zonder sleutel in het contact de koplamp verlichting aanzet, dan licht de dashboard verlichting feller op, zoals de bedoeling is. Wanneer ik echter de koplamp verlichting weer uit zet, dan gaat de dashboard verlichting helemaal uit, maar gaat vervolgens na 1 seconden weer heel lichtjes aan.
Als ik aan de rubbers van de twee voorportieren frommel, dan gaat de verlichting even uit, maar na 1 seconde ook weer aan.
Het is echt bijna niet te zien, maar het lampje van de olie brand constant heel lichtjes. Alle andere symbooltjes zijn niet te zien als de sleutel niet in het contact zit.
Als ik de accu eraf haal, dan brand het lampje niet meer.
Sporadisch vergrendeld de auto zich. Ik kan dit goed reproduceren als ik aan de rubbers van de twee voorportieren frommel,
Wat ik al heb gedaan
Ik heb alle stekkers losgehaald van beide voorportieren, maar daarmee veranderd niets t.a.v. de Dashboard verlichting of temperatuurlampje.
Wel heb ik corrosie geconstateerd tussen pin 1 en pin 2 van de zwarte stekker van de passagiersportier.
Ik meet sluiting tussen deze 2 pinnen van beide voorportieren als ik de accu heb afgekoppeld en 12V wanneer de accu is aangesloten.
Ik heb alle zekeringen stuk voor stuk even los gehad, maar telkens blijft de Dashboard verlichting lichtjes branden met 1 uitzondering; Bij zekering #1 eruit gaat het hele display inclusief de verlichting uit. (de verlichting brand dus ook niet meer heel lichtjes.)
Als ik zekering #36 eruit haal, dan gaan het display niet meer feller branden wanneer ik de koplamp verlichting aanzet, maar gaat alsnog lichtjes branden 1 seconde nadat ik de koplamp verlichting uit zet.
Er is niets waardoor dit uitgaat, behalve de accu losmaken.
Ik ben benieuwd of er bij iemand (mooi gezegd) een lichtje gaat branden, t.a.v. dit probleem.
Wat valt mij op
Meer uitleg
