Slecht functionerende airco/klimaat installatie Elroq 2025
DIBI
Hallo, het klimaat systeem van mijn Elroq 85 Buisiness Edition jul 2025 werkt niet naar behoren. De koeling werkt nauwelijks. aan de passagierszijde (ook in ECO stand) koelt het matig maar aan de bestuurderskant vrijwel niet. Ook is de fansnelheid aan de bestuuderskant beduidend lager dan aan de bijrijderskant. Bij 25 graden wordt het echt pas na geruime tijd een beetje koeler. Heeft iemand anders deze ervaring en wat zijn de ondernomen stappen?
Deel eens een foto van je instellingen van het klimaatsysteem, als je wilt.
Heb je de roosters (allemaal) wel open staan, of per ongeluk opzij geschoven en daarmee dicht gezet?
Hoezo “ook in ECO stand”? Dat is toch juist de stand waarin de airco het minst werkt?
DIBI
Blijkt af fabriek te weinig koudemiddel in te zitten. Expansieventiel moet nog vervangen worden. Ben 10000 km en 5 maanden verder!!!
