Skoda Rapid spaceback Drive 2017
Topic in 'Rapid' gestart door Wolf1976, 13-09-2020.
  1. Wolf1976
    Wolf1976 Lid
    Hallo leden,
    Misschien een stomme vraag enkel kom er niet achter
    Sinds een paar dagen zijn wij de trotse bezitter van een Skoda Rapid Spaceback Drive uitvoering en moet zeggen het rijdt heerlijk!
    Enigste wat opvalt is dat de centrale deurvergrendeling automatisch de deuren op slot doet als we gaan rijden.
    We kunnen hem handmatig uitschakelen met de knop op het console enkel na een tijdje gaat hij automatisch weer op slot.
    Hoe kan ik dit uitzetten gezien ik het niet zo fijn vindt dat de deuren op slot zijn mocht er iets gebeuren
  2. Yeti2015
    Yeti2015 Forumguru
    Even iemand opzoeken die VCDS heeft. Die kan het software matig uitschakelen.
    Wolf1976 vindt dit leuk.
  3. Henrik
    Henrik Forumguru
    Als de deuren automatisch worden vergrendeld, dan is dat tegen openen van buitenaf. Van binnenuit kan je de deuren altijd direct openen met de hendel. Ook als dr automatische vergrendeling is ingeschakeld. Ik vind het zelf juist wel een prettig idee.
  4. Canon-Eye
    Canon-Eye Forumguru
    Het zou ook ergens in het menu terug te vinden moeten zijn (ik vermoed bij Wagen, c.q. Car).
    Ik heb het ook aanstaan en vind het juist prima. Het voorkomt bv. dat iemand bij een verkeerslicht onverhoeds je achterdeur openrukt en er met je laptop- of fototas vandoor gaat (die heb ik nogal eens bij me).
    En als je een deur van binnenuit opent (kan altijd) dan gaan meteen alle deuren weer van slot.
  5. Als er een aanrijding van enige omvang gedetecteerd wordt gaat ie ook van slot, op basis van de airbagsensoren.
    Cordoba en Wolf1976 vinden dit leuk.
  6. Wolf1976
    Wolf1976 Lid
    Super hartelijk dank weer voor de snelle en volledige reacties!
    JeSko vindt dit leuk.
  7. Rallye
    Rallye Forumguru
    Klopt. Bij mijn meest recente Skoda moet je dan wel twee maal aan de hendel trekken. Als ik de sleutel uit het contactslot haal gaat hij sowieso open.
    Laatst aangepast: 14-09-2020
  8. Antera
    Antera Forumguru Donateur VCDS support
    Geen menu optie om het uit te zetten op de rapid? Anders dan iemand met VCDS idd even laten toveren
  9. DieselTDi
    DieselTDi Forumguru Donateur
    Probeer eens de knop in de auto lang ingedrukt te houden. 15 sec ong.
    Veel vag wagens wisselen dan van auto op slot naar manueel
    Staat bv ook niet in mn boekje van mn sub. Werkte wel zoals ik zei..
    Weer aanzetten... Zelfde herhalen
    Maxamus vindt dit leuk.
  10. Cordoba
    Cordoba Forumguru
    Als je het na de uitleg nog steeds uit wil schakelen kan dat volgens mij ook via het mediasysteem, uit het hoofd 'car' selecteren, en dan via 'instellingen' (afb. tandwielen), en dan even scrollen tot je autolock tegen komt. Overigens sluit het systeem pas automatisch op het moment dat je de 15 km/u bereikt.
  11. Maxamus
    Maxamus Lid
    Ik ben in ieder geval overtuigd om het aan te zetten :)
  12. JeSko
    JeSko Forumguru Donateur
    Valt dat niet in te stellen @Cordoba ? Ik meende van wel, zodoende kan je de snelheid kiezen waarop de deuren zich automatisch sluiten.
    Edit: inderdaad via de BC zoals @Wodkadrinker al aangaf hieronder.
    Laatst aangepast: 15-09-2020
  13. Wodkadrinker
    Wodkadrinker Actief lid
    In en uitschakelen via CAR drukknop en zoeken in menu wat verschijnt Dit werkt op de Admunsen zo dan bij mij.
    Snelheid inschakelen bij mij ongeveer +/- 20 km/ u
    Ben ook tevreden met het ingeschakeld rijden.
  14. FabiaLicious
    FabiaLicious Actief lid
    @Wolf1976 ik heb het jbij mijn Rapid uist via het menu aan gezet, vindt het wel een prettig idee dat een ongenode gast bij een stoplicht bijvoorbeeld eerst even moet kloppen :-0
  15. Rallye
    Rallye Forumguru
    Als hij dat hard genoeg doet, gaan de deuren vanzelf open........
    FabiaLicious en Wodkadrinker vinden dit leuk.
  16. Cordoba
    Cordoba Forumguru
    Je kunt dit in- of uitschakelen maar niet kiezen bij welke snelheid het inschakelt (of misschien als je heel erg diep in de programmering gaat rommelen met VCDS of iets vergelijkbaars), en eerlijk gezegd lijkt het mij ook totaal niet interessant of het bij 15 km/u of bij 25 km/u inschakelt.
  17. DieselTDi
    125 wel dan? :arghh::cheers:
  18. Cordoba
    Cordoba Forumguru
    Geen idee @DieselTDi als het donker is mag ik niet meer naar buiten, en op de dag mag je nergens in NL harder dan 100. :pardon:
  19. DieselTDi
    Damn... Daar heb je me.
    Zoals ik al zei. Vaak kan je die functie aan en uit zetten door de knop in je dashboard langwr ingedrukt te houden.
    Persoonlijk heb ik hem ook aanstaan.
    Deurtjes dicht niets te jatten bij stoplicht.
    Hij is snel genoeg te openen als het moet.
    Maar ja ieder zijn of haar voorkeur
  20. Canon-Eye
    Canon-Eye Forumguru
    Het afsluiten van de deuren gebeurt volgens mijn (overigens niet wetenschappelijk gevalideerde) waarneming bij dezelfde snelheid waarbij ook de "gordel niet vast" piep erin komt en waarbij de rechter buitenspiegel terug omhoog komt als die was gekanteld bij het inschakelen van de achteruitversnelling. Ik vermoed dat er bij een vaste snelheid van zo'n 10 à 15 km/u ergens een signaaltje wordt afgegeven waarmee diverse zaken aangestuurd kunnen worden.
Deel deze pagina
