siebo44
hallo
ik heb het probleem dat de auto denk dat de linkervoordeur open is. Ik heb helemaal bekeken en de microswitch al vervangen, gaf geen verbetering. Nu blijkt het dat als ik de motor van de elektrische raam loskoppel, het slot gewoon correct werkt.
mag ik dan concluderen dat de motor defect is? bedrading lijkt in orde.
ik heb gemeten en vergeleken op de deursloten links en rechts. bij sluiten van de deur moet deze naar oneindige weerstand gaan. Dit gebeurt niet , weerstand is 289 ohm. het zit niet in het slot zelf, die meet correct! zou dit op te lossen zijn door de motor van de ruit te vervangen
