Skoda connect werkt niet sind gisteren
skodamichael
Goedemorgen allemaal,
Sinds gisterenochtend kan ik de status van mijn superb niet meer inzien.
Zijn er meer mensen met dit probleem?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Het was waarschijnlijk niet de app die het probleem veroorzaakte, maar de server die tussen de auto en de app 'zit'.
Wen er maar aan.
Of als de abbo afloopt het niet meer verlengen , heb je daarna ook geen problemen meer.... :koffie:
skodamichael
Hallo allemaal,
1 maand geleden had ik hier een vraag over de skoda connect die niet meer werkte.
Dit was de 1e x in 6 maanden en heeft 2 dagen geduurd.
Nu heb ik sinds gisteren weer hetzelfde probleem.
Niks geks zou je zeggen elke systeem faalt wel eens.
Maar wat mij opvalt de vorige x stond de auto bij de garage voor een aantal garantie problemen.
Nu 1 maand verder staat de auto helaas weer bij de garage en nu werkt skoda connect dus weer niet.
Zou dit puur toeval zijn of is het wellicht mogelijk dat de desbetreffende garage skoda connect kan uitschakelen?
skodamichael
Er zou een verbindingspijpje van het koelvloeistof systeem lekken dus dat lijkt me niet. Maar je weet het nooit natuurlijk.
Volgens een eerder bericht van jezelf heb je lekkage aan de andere kant dan waar het expansievat zit, en wat zit daar…?
Daarnaast bestaat er zoiets als een werkplaatsmodus, waarin de monteur de auto zou moeten/ kan zetten vwb het Connect gebeuren, dus wellicht dat je wagen daardoor offline is.
Rob
Sinds gister hier ook een connectieprobleem tussen app en auto. Krijg foutmeldingen als ik een laadschema wil aanpassen. Rijstatistieken zijn wel te bekijken en up to date. Zal eerdaags wel weer goed gaan
Zandbak
Ook bij mij zijn er steeds vaker storingen waarbij de auto niet bereikbaar is met de connected app. Ook ik kan dan geen laadschema’s aanpassen of de verwarming via de app inschakelen. Ik kom van Renault die een slechte naam zou hebben maar VAG kan vandaag de dag in de leer bij Renault want daar had ik echt zelden issues met de connected services….
Rob
Om nou gelijk heel VAG bij Renault in de leer te laten gaan:pieker:... Uiteindelijk is het allemaal best complex (al denken we daar nauwelijks bij na) en iets als een server issue of app "hik up" valt een automerk of de auto an sich niet persé aan te rekenen, maar dat vind ik. Inmiddels werkt het weer prima en hiervoor 11 maanden niks aan de hand. Hopelijk heb jij snel het lek weer boven :thumbsup:
Zandbak
Toch heb ik met 4 jaar gebruik van het Renault Easylink systeem niet half zo veel connectie issues gehad als met 2 maanden met het MIB3 systeem van mijn Octavia.
leon-cupra
@Rob VAG heeft het gewoon niet in orde op het gebied van software en connectiviteit. Heb hier een Tesla, BMW en VW passat op de oprit staan ... alle drie hebben ze uiteraard reeds één of andere app ... welke geeft het meeste problemen ... de VW. Komen allerlei rare meldingen, niet beschikbaar, ... om nog maar te zwijgen over updates. Tesla, heer en meester in OTA updates. Bij de bmw ook goed, maar niet zo efficient. De passat ... even achter laten in de garage.
mcwieger
Mijn Skoda Connect app werkt al sinds 14 januari niet meer (Skoda Superb IV uit 2021). Met dezelfde status als TS (...bijgewerkt vanuit de auto). Ik heb de volgende dingen geprobeerd:
- Gebruiker synchroniseren vanuit de auto
- Gebruiker wisselen
- Gebruiker (opnieuw) hoofdgebruiker maken
Al deze acties geven de melding dat het systeem bezig is en eindigen met de melding dat het momenteel niet mogelijk is, probeer later opnieuw. Bij de laatste actie wordt ook nog aangegeven dat Skoda Connect wordt geactiveerd, maar met hetzelfde resultaat. Deze acties ook geprobeerd uit te voeren terwijl de auto met wifi verbonden is, ook niet gelukt.
- Infotainment opnieuw opgestart (10-15 seconden ingedrukt houden)
- App verwijderd en opnieuw geinstalleerd
Ook geen succes.
Ik heb al even contact gehad met de dealer, ik kan een diagnoseafspraak maken. Voordat ik daarvoor weer x-honderd euro ga uitgeven: zijn er hier nog ideeën om dit op te lossen? Of is er een mogelijk om een OTA update opnieuw te triggeren om te kijken of dat iets doet?
Zandbak
Een diagnose van een storing vaststellen kost bij Century in Groningen al 184 euro!! Ik heb heb wel eens begrepen dat het verwijderen van een zekering het probleem kan oplossen. Ik zou alleen niet weten welke zekering dat is bij de Superb.
mcwieger
En alsof de duvel ermee speelt: vandaag om 17:20 is er ineens weer contact...
@hemi24 dank voor de suggestie, wie weet op een later moment nog 's.
Scheelt in ieder geval een lange rit naar Century in Groningen ;)
