Skoda citigo verbruikt erg veel olie
Status
Noémi
Hallo,
Ik heb in juni 2021 een Skoda citigo aangeschaft uit 2012. Mijn eerste auto vanaf dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. De auto had op dat moment 168.000 km gelopen. Bij aflevering van de auto is er een kleine onderhoudsbeurt aan gedaan bij de garage waar ik de auto heb aangeschaft. Binnen een maand had ik al door dat de auto veel olie had gebruikt want bij het peilen van de olie kwam ik er achter dat er erg weinig olie nog op de auto zat. Sindsdien heb ik zeker al 5/6 flessen olie van 1 liter bijgevuld op 15.000 kilometer. De auto rookt niet, de olie is al een keer ververst en een nieuwe oliefilter op gekomen. Ik kan nergens iets vinden over andere citigo's die ook veel olie gebruiken. Ook heb ik al een keer de anwb laten checken en die zei dat veel olieverbruik in dit geval niet erg was, maar het blijft wel knagen of het niet erg is voor mijn auto en waar het aan ligt. Ik heb geen asociale rijstijl, wel trek ik 'normaal' op zoals je als beginnend bestuurder word aangeleerd. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Groeten Noémi
PizzaPieter
Welkom,
Als je in 15000 al 5 a 6 flessen van 1 L hebt bijgevuld, dan lijkt 'olie verversen' soorr van overbodig.
Die olie gaat natuurlijk ergens heen.
Of hij druppelt op de grond van je parkeerplaats (of onderweg) of hij lijkt bijv via de koppakking naar je cilinders waar hij verbrandt.
Echt heel normaal klinkt het niet, ondanks dat volgens VAG de grens ligt bij 1L per 1000km ( wat niet normaal is, maar zij wel vinden te moeten zeggen).
Noémi
Bedankt voor je antwoord! Ik heb afgelopen maanden opgelet of het echt op de parkeerplaats lekt en dat is niet het geval.. Inderdaad normaal klinkt het niet.. vandaar mijn oproep, want normaal kan het niet zijn ondanks dat ik er weinig over kan vinden
SteGo
5 á 6 liter olie op 15.000km is wel erg veel inderdaad. Zoals PizzaPieter al opmerkte lijkt me het het meest voor de hand liggend dat het via de koppakking in de cilinders terecht komt, of anders wellicht via de klepseals. Maar dat is natuurlijk niet vast te stellen vanaf achter een toetsenbordje. ;)
Ik vrees dat je er toch echt even mee naar een garage zult moeten om een vakkundige monteur diagnose te laten stellen.
Verbruikt hij trouwens ook koelvloeistof, of blijft die wel netjes op pijl?
Van het blokje wat in de Citigo ligt heb ik eigenlijk nog nooit gehoord dat die olie zou verbruiken, dus het lijkt me dat hier echt iets aan de hand is!
Welk merk/type olie gooi je er telkens bij?
Ik neem aan dat je bijvult als het peil rond het minimum staat?
1L op 3000 km is idd wel veel, en ook ik heb nog niet eerder gelezen dat de Citigo blokjes hier veel last van zouden hebben.
Wat kan helpen is een iets dikkere olie erin, bij m'n Fabia had ik ook een verbruik van rond de 1:3000 met 5W30, met 5W40 ging dat naar minstens het dubbele (wat in mijn geval betekende dat ik maar 1x tussen beurten in moest bijvullen).
PizzaPieter
Hey Peter, voor mijn info/begrip.
Bedoel jij dat een motor het 'gewoon fijn' kan vinden op een level bijvoorbeeld tussen min en mid? En de rest dus altijd 'wegwerkt'?
Dat hij dit 'kan' wegwerken is toch al benauwend op zich, want eigenlijk zou dit een gesloten systeem moet zijn, toch?
Gesloten systeem? Er zullen altijd oliedampen ontstaan die via je luchtinlaat (filter bij de Citigo MPI) weer het verbrandingsproces in gaan en er zal altijd (bij iedere motor nieuw en oud) een heel klein deel langs de zuigerveren/olieschraapveer van de zuigers gaan en dus ook verbranden. Bij een goede motor zul je tussen de beurten nagenoeg niets hoeven bijvullen aan olie maar de (iedere) auto "gebruikt" toch zeker wel iets aan olie.
PizzaPieter
Oke oke, sorry, je hebt gelijk. Maar het is in ieder geval niet de bedoeling dat het lijkt alsof er halvewege de emmer een gat/gaatje zit en de motor zichzelf op dat niveau levelt, lijkt me
Noémi
@hemi24 momenteel 5w30 van cc, het goedkoopste wat er is. Toen de olie is vervangen is er 5w40 op gekomen maar toen tikten de kleppen, tenminste dat is wat de ANWB zei. De olie is toen afgetapt en opnieuw 5w30 op gekomen. En inderdaad, rond het minimum vul ik telkens bij.
Noémi
@Tees dat is inderdaad wat er ook gezegd werd op google etc, alleen toen ik dat probeerde tikte er steeds wat tijdens het lopen van de motor, hier heb ik de ANWB naar laten kijken en die zei dat mijn auto waarschijnlijk toch niet goed loopt op 5w40
Noémi
@Peter-036 dit ga ik zeker de komende dagen proberen, dankje voor de tip! Toen ik de olie ging peilen de eerste keer was het zeker niet onder het minimum, maar er mocht zeker wel wat bij op.
Gooi je wellicht minerale olie bij synthetische olie?
Kans bestaat dan volgens mij dat de motor dat inderdaad gewoon “verbruikt”…
Screenshot 2021-12-27 at 12-36-48 Pagina 113 van Skoda Citigo handleiding.png
Met je geciteerde tekst vraag ik me af of je bijvult tot nivo "C" of dat je "A" hiermee bedoeld ?
En als je bijvult doe je dit dan op een vlakke ondergrond , dus staat je Skoda nagenoeg waterpas of sta je op een schuine oprit ?
En je koelwater in je tankje ? drijft daar geen olielaag op oid ?
Want bij een olie verbruik wat jij omschrijft dan zou je toch of lekkage plekken op of onder het blok moeten vinden off je zou moeten rijden met toch wel een aardig rookpluimpje.
Zou toch eens met bv een VAG Techniek een afspraak maken voor onderhoudsbeurt.
En alle olie die er nu inzit er uit laten halen incl filter en in overleg met hun voor een wat dikkere olie kiezen, en dan ook met de zelfde olie bijvullen mocht het niveau toch weer dalen.
Noémi
@EdK ik vul altijd aan tot niveau a en op een vlakke ondergrond. Voor zover ik weet geen olie op het koelwater. En zowel geen rook als plekken olie onder de auto.. Bedankt voor het meedenken
@EdK mijn Faab had met de 5W30 ook geen olie in de koelvloeistof (was prachtig helder roze) en had ook geen blauwe pluimen, maar toch ook een verbruik van rond de 1:3000.
Ik vind het idee van niet tot bovenaan de ribbel bijvullen wat raar trouwens. Mijns inziens is er dan wel iets aan de hand, ook al was t in her geval van @Peter-036 simpel op te lossen. Een motor zou normaliter met olie tot aan punt A (dus bovenaan inkeping) geen significant verbruik moeten hebben. Daarboven dan gaat er serieus olie de motor in, dat moet idd niet (vooral vanwege kat-schade).
Kanerr
Hoi Noemi, nooit fijn om te lezen.
1. Welke olie is er gebruikt en gebruik je om bij te vullen? Volledige merk en type.
2. Als je onder de motorkap kijkt, 'langs' de motor heen, zie je dan ergens rare zweet vlekken of sporen?
3. Vergt 2 personen maar je kan het volgende doen om te kijken of de motor zelf olie verbruikt: persoon 1 zit op de bestuurdersstoel en persoon 2 zit met een tissue bij de uitlaat. Persoon 2 houdt tissue zo dicht mogelijk bij uitlaat en persoon 1 geeft een paar keer volgas van stationair tot de toeren begrenzer. (MET WARME MOTOR!)
Hopelijk kunnen we hierna verder zoeken...
Blackciti
Het goedkoopste van het goedkoopste in je oliecarter gooien is het domste wat je kunt doen! De olie kan op het oog door wat er op de verpakking staat aan de specificaties voldoen, maar neem van mij aan dat synthetische olie van één van de bekende merken vele malen beter van kwaliteit is dan die goedkope olie waar jij je heil nu in zoekt. De motor zal met olie van excellente kwaliteit absoluut, in tegenstelling tot die goedkope olie, veel beter beschermt worden tegen slijtage! Oplossing zoeken in goedkope troep is een verkeerde bezuiniging!
Status
