BlauweFabia
Dag Allen,
Afgelopen week boodschappen gedaan met de koelbox in de kofferbak, de stekker onderweg er in gehad, niet er uit gehaald bij het boodschappen doen, na dik 2 uur weer terug komen bij de auto. Je raad het vast al wel..
Start hij niet meer, accu leeg.
Pech hulp opgeroepen, na alle elektrische dingetjes uit doen in de auto, stekker koelbox er uit enzo en weer proberen te starten wat niet lukte.. Wachten op de pechhulp. Na een uur was deze er, stapt die man in, start de auto meteen.. beetje zuur..
De heenreis met koelbox stekker ingeplugd, knipperde de streepjes van temperatuur en tankinhoud ook, achteraf wetende dat het dus waarschijnlijk de koelbox is.
Is de auto bij de garage, zeggen ze direct, ja de koelbox en de sigaretten aansteker stopcontact zit vermogen verschil in en dat trekt de accu leeg..
Maar mijn vorige auto had er geen last van.. (Vw Golf 6 '12)
Hoe is jullie ervaring hiermee en is hier wat in op te lossen? Of hebben jullie tips?
De koelbox stekker geeft 8A aan, geen idee wat de auto stopcontact mag hebben, ga ik opzoeken..
Bdw, er staat dus ook altijd stroom op de sigaret aansteker in de kofferbak.....
Uit nieuwsgierigheid: wat staat er op de polen van de accu?
Als daar nog de originele accu in zit van 2020, zou ik gaan nadenken over een nieuwe!
Dat knipperen van de indicatoren van de virtual cockpit is een bekend euvel en daar is een software update voor.
Een koelbox kan een dergelijke storing niet veroorzaken.
De 12 Volt is dacht ik afgezekerd met 10A. Dus max 120 Watt (Ongeveer 140 Watt bij laadspanning van 14V, P=UxI)
Gezien de jouwe na een paar uur niet meer wilde starten zal de accu zwak zijn.
De klemspanning heeft zich in jouw wacht uurtje weer wat hersteld wat denk ik net voldoende jeu gaf om toch de startmotor rond te laten gaan. Laat de accu doormeten, zal aan vervanging toe zijn verwacht ik.
Zit de auto in de motorruimte? Neem een EFB.
Zit de accu in de kofferbak? Neem een AGM. Dit type kan beter overweg met constante belasting en diepere ontlading (door je koelbox) maar houd niet van warmte en is daarom minder geschikt voor in de motorruimte.
jesse_s93
De sigarettenaanstekers in de Skoda’s zijn niet geschakeld. Dit betekent dat er continu spanning op blijft staan en hij ook na het uitzetten van het contact je koelbox zal blijven voeden.
Bij ons richting de wintersport hadden we na een stop van 30-40 minuten ook een melding dat de 12v spanning wat laag was. Auto “startte” (elektrisch) echter gewoon normaal, maar wel een teken om zeker in de kou van een paar weken terug (-12) de stekker er even uit te halen.
Ik durf niet te zeggen hoeveel stroom zo’n koelbox verbruikt, maar wellicht dat dik 2 uur voldoende is om je accu leeg te trekken?
Het knipperen van je meters naast het digitale dashboard staat los van je koelbox zoals @Disaster-Master zegt. Hier is een tpi voor en kan opgelost worden door een software update.
Jessedew
Ik gebruik de 12v in de kofferbak ook vaak als we gaan kamperen en een koelbox meeneem, maar haal voor de zekerheid altijd de stekker eruit als de auto niet rijdt, of doe hem pas kort voor we weg gaan erin. Het is leuk die 12v in de kofferbak, maar je vergeet het ook snel en sta je helaas met een lege accu.
Ja. Er er zijn van die ondergrens bewakers, maar die kappen meestal pas af bij 11,5 Volt ofzo. En dan is de acculading nog maar zo’n 20%. Dat is dan echr behoorlijk ontladen.
Houden loodaccu’s sowieso niet van; diepe ontlading. Alleen een AGM (ook wel deepcycle) kan er beter tegen. Beter inderdaad de koelbox los halen.
Gaat rap hoor. Die van hem stookt 8A per uur weg uit de accu. Dus dat kan vlug gaan. 59Ah accu - 20% reserve is bruikbaar 47Ah. Dus met pakweg 5 uurtjes zuigt ie de accu helemaal leeg tot een beetje restlading van 20% mits de accu in gezonde staat is én volledig was geladen.
BlauweFabia
Zie foto, geen idee van wanneer die is, moet ik ff kijken in de onderhoud boekjes als het daar in staat als die al eens is vervangen...
    1,2 MB · Weergaven: 22
Precies wat @Peter-036 zegt: productiedatum week 33 uit 2020.
Voor een start-stop accu is 5.5 jaar een respectabele leeftijd, gegeven jouw verdere klachten zou ik die maar even vervangen.
Let wel op: bij de dealer betaal je de hoofdprijs voor een accu vervangen. Het vervangen zelf is max 10 min werk, alleen is het voor de levensduur van de accu wel verstandig deze daarna nog even te laten inleren. Dat kan door een garage of een forumlid met VCDS (of soortgelijk).
BlauweFabia
Status nu, Ondertussen een nieuwe accu er in. Dealer vroeg er €400+ voor.. garage waar ik al kom voor de andere auto's, vroeg €275 een Varta accu verder dezelfde specificaties.
Sommige dingen zijn wat veranderd omdat de stroom er af is maar dat is even aanpassen en klaar.
Voor de vakanties denk ik dan de koelbox niet te gebruiken met stekker of elke keer er uit te halen (elke keer elektrische klep open en dicht gedoe)
Misschien kijken naar een andere koelbox die je makkelijker uit kan doen of zuiniger is..
Bedankt voor jullie verhalen!
Ze zijn allemaal onzuinig.
Of nouja, inefficiënt is wellicht een betere term. Dit alles is te wijten aan het peltier element in dit soort koelboxen. Rendement van dat soort elementen is grofweg 10 tot 20%. Echt bijzonder laag. Daarom ook absoluut niet geschikt om iets wat niet koel is te gaan koelen. Dat wil eigenlijk niet. Beste kun je dan overwegen om een absorptie compressor koelbox te kopen. Dat is eigenlijk gewoon een mobiele koelkast en is dus voorzien van een compressor. Met ook dito bijbehorende aanschafprijs ;)
Wel zit er onderling van de koelboxen vaak ook nog wel verschil in het type of dikte isolatieschuim.
Ikzelf heb een Waeco (peltier ook) en deze heeft een inwendige “bak” uit één stuk PU.
Jessedew
Ik heb een compressor box, en zo'n action geval. Heb geen verloop van 12v naar stopcontact, anders kon ik verschil in watt wel meten. Compressor box gebruiken we op de camping. De 12v ging mee naar het buitenland en gaf toen geen problemen wel trouw stekker eruit gehaald. Hopelijk heb je met een nieuwe accu geen problemen meer.
Uit onze tentkampeertijd heb ik nog steeds een Electrolux absorptiekoelbox die naar keuze op 12V en 230V werkt. Heeft het altijd perfect gedaan, ook onderweg. Niet om spullen te koelen, maar om ze koel te houden - de truc is om 'm een dag van tevoren aan het lichtnet te hangen en er vervolgens alleen voorgekoelde spullen in te stoppen. Dan kan hij het onderweg op 12V prima bijhouden. Op de camping dan natuurlijk weer aan het net.
Ok.. wat meer uitleg. Er zijn eigenlijk 4 type koelboxen: passief, elektrisch (peltier), absorptie of een compressor type.
Ik heb gekeken voor specificaties bij Dometic / Waeco. Dat is een fatsoenlijk merk die in elke categorie wel producten heeft.
1) Passief: technische eigenschappen; stroomverbruik 0 Watt, geen koelend vermogen, zeer goed geïsoleerd.
Mn vader is zo nu en dan op zee voor 2-3 dagen om met een groepje te vissen en heeft op mijn advies toen een passieve koelbox gekocht. Op de boot is altijd ijs aanwezig. Ik heb destijds een video bekeken van het betreffende type waarbij iemand een paar balen ijs erin kiepte. Vervolgens de koelbox op vaste tijdstippen voor een aantal minuten even open deed, verplaatste van plek en weer terug enz. Na 3 dagen dreef er nog steeds ijs in het ontdooide water. Deed het dus echt heel goed. Ideaal voor hem.
Conclusie:
Stop koude spullen en een aantal (grote) vrieselementen in dit type koelbox. Zeker bij warm weer niet meer open maken (dat is echt een vuistregel) tot aan de bestemming en je komt met koude spullen aan. Doorgaans erg goed geïsoleerd. Kan ijs dus meerdere dagen bevroren houden wanneer de koelbox niet in de volle zon staat bij een buiten temperatuur van iets van 20 graden. In aanschaf pakweg 180 euro voor een 35 liter exemplaar.
2) Elektrisch (peltier element): technische eigenschappen; stroomverbruik ± 50 Watt, zeer beperkt koelend vermogen tot max 15-20 graden t.o.v. de omgevingstemperatuur, altijd geluid van een ventilator.
Dit type coolbox heb ik zelf ik gebruik. Het heeft wel iets nut, maar niet superveel, om hem van te voren aan te zetten zodat het kunststof van de binnenbak afkoelt. Leeg is de lucht in de koelbox redelijk snel terug gekoeld. Daarvoor hoeft hij geen uren aan. Het peltier element wordt aan de ene kant koud en aan de andere kant heet zodra er een stroom doorheen gaat lopen. Daardoor altijd voorzien van ventilator om warmte af te voeren. Hierdoor dus ook áltijd een warme luchtstroom van de koelbox in de auto. Bij het ene merk zijn ze stiller dan bij anderen. Wel even bekijken in de specsheet hoeveel dB(A) er aan geluid wordt opgegeven. Andere eigenschap van dit peltier element is dat de werking ook omgekeerd kan werken. Waardoor je dus spullen warm kunt houden. Het is niet geschikt om spullen terug te koelen, noch om actief te gaan verwarmen. De capaciteit waarmee een peltier dit kan is zeer gering. Kan echt úren duren voordat iets afkoelt laat staan koud wordt.
Conclusie:
Ook hier dus koude spullen plaatsen in de koelbox, eventueel ondersteund met vrieselementen maar dit is niet perse nodig. Het helpt wel. Bij voorkeur ook tussentijds niet open maken. Al is het hier iets minder van invloed dan bij een passieve koelbox omdat de warme lucht die er in komt redelijk snel terug gekoeld kan worden. De echt goedkope types hebben vaak matige isolatie. Ook vooral bij de klep bijvoorbeeld door het ontbreken van een rubberen afsluiting. De betere modellen hebben dit wel. Vaak wel lastig om vooraf te achterhalen. In aanschaf pakweg 80 euro voor een 30 liter exemplaar. Daardoor goed betaalbaar en meestal voldoet dit voldoende.
3) Absorptie: technische eigenschappen; stroomverbruik ± 75 Watt, beter koelend vermogen tot max 25-30 graden t.o.v. de omgevingstemperatuur, geruisloos, geen ventilator.
Dit type werkt middels een verdamper en condensor principe wat met waterstofgas onder druk staat. Reguliere koelkasten en compressor koelboxen hebben dit ook. Het verschil zit hem er in dat een absorptie koelbox geen actieve motor (compressor) heeft maar gebruik maakt van een verwarmingselement en een natuurkundige eigenschap. Het element verhit een mengsel van ammoniak en water. Ammoniak verdampt eerder dan water. De damp van de amoniak komt in de condensor en wordt daar weer vloeibaar en stroomt door naar de verdamper. Hier komt het in aanraking met waterstofgas. Door een chemische reactie verdampt de ammoniak nu opnieuw en onttrekt daarbij warmte uit de koelbox. De ammoniak wordt weer opgenomen in het water waarna de cyclus weer opnieuw begint.
Conclusie:
Werkt beter dan een peltier koelbox. Bij warmer weer kan dit type koelbox spullen beter koel houden. Heeft ook een beter koelend vermogen in vergelijking met peltier. Echter ook niet echt geschikt om spullen actief te koelen al doet een absorptie koelbox dit een stuk beter dan een peltier koelbox. Ondanks hoger stroom verbruik relatief wel iets efficiënter. Er zitten wel een paar nadelen aan. Ze zijn vaak lomp in omvang. Gezien de hoge druk (ongeveer 15 Bar) is het buizenwerk dik uitgevoerd en samen met de andere componenten neemt dit ruimte in. Bij scheefstand werkt het natuurkundige principe minder. Dat laatste is in de achterbak van de auto minder relevant maar bij kamperen is dat wel van belang. In aanschaf pakweg 300 euro voor een 40 liter exemplaar en daarmee wel flink aan de prijs.
4) Compressor: technische eigenschappen; stroomverbruik ± 60 Watt, zeer koelend en vries vermogen tot -18 graden. Nauwelijks afhankelijk van de omgevingstemperatuur, niet geruisloos, maar minder lawaai dan een ventilator.
Vergelijkbare constructie met de absorptie koelbox. Ook hier een verdamper en condensor maar hier gevuld met een koude middel. Stuk simpeler dan water en ammoniak met waterstofgas. Het koude middel, en deze fase een gas, wordt door de compressor gecomprimeerd, hierdoor neemt de druk en temperatuur toe gaat naar de condensor. Warmte wordt afgegeven en het gas wordt weer vloeibaar. Omdat het nu in vloeibare vorm door een klein ventiel gaat zakt de druk van de koude middel ineens snel in en daarmee ook de temperatuur van het koude middel. Nu gaat het in de verdamper weer terug naar een gasvorm. Hierbij expandeert het waarbij het warmte uit de omgeving onttrekt. Net als bij de absorptie koelbox. Het verschil hier is echter dat de efficiëntie veel en veel hoger ligt zodat er ook actief gekoeld kan worden. Het is exact het zelfde principe als in je eigen huishoud koelkast of airconditioning. Zelfs zó efficient dat je er je zakje vrieslollies mee kunt intvriezen tot -18 graden.
Conclusie:
Beter dan dit is er niet. Een veel en veel betere koeling met praktisch het zelfde opgenomen vermogen in vergelijking met een peltier koelbox. Het geruis van de compressor is een stuk minder lawaaierig dan de ventilator van een peltier. Er kleeft echter een groot nadeel aan: in aanschaf pakweg 500 euro voor een 35 liter exemplaar en daarmee gewoon duur.
