Chatslet
Dan denk ik juist dat VOI interessanter is. Om de 15k gaat alleen de olie. Om de 30k gaan olie, brandstoffilter, oliefilter en luchtfilter en wordt de auto grondig geinspecteerd. De olie kan langer dan 15k en zal met VOI in de praktijk op zo'n 26k uit komen. Een VOI beurt staat ongeveer gelijk aan een 30k beurt dus zal de auto in de praktijk vaker grondig gecontroleerd worden.
Blijven de remmen en ruitenwissers over. Het is waar dat de remmen bij iedere beurt gecontroleerd worden dus die zouden dan minder vaak gecontroleerd worden. Daar staat wel tegenover dat de remblokjes zijn voorzien van slijtage indicatoren en dat je keurig netjes een lampje op je dashboard krijgt als het zo ver is. Mocht je in de winter op winterbanden rijden dan worden de remmen sowieso met iedere bandenwissel visueel geinspecteerd. Ruitenwissers worden alleen vervangen wanneer de slijtage indicatoren dat aangeven en ja die worden dan minder vaak gecheckt. Toch merk je zelf wel wanneer je wissers aan vervanging toe zijn en is dit iets wat in een kwartiertje perfekt zelf te doen is, en dat duurt dan geen kwartier omdat het vervangen zelf zo lastig is maar omdat nieuwe ruitenwissers in zo'n fijne &%#$ blister verpakking komen. Financieel is de VOI dus interessanter, die is namelijk goedkoper dan een 15k en 30k beurt samen en je bent de auto een dag minder kwijt. Vervangend vervoer of een vrij dag zijn namelijk ook kosten.
