Schroefset of niet?
VAG-man
Intro:
Mijn S2 heeft inmiddels bijna 350k op de teller. De auto bevalt mij nog steeds erg goed en technisch heb ik het geloof dat ik er nog jaren mee door kan. Ik rijd ca. 22-25k per jaar.
De auto heeft af-fabriek een sportonderstel en de schokdempers en veren zijn nooit vervangen. Toch voelt de auto nog superstrak op de weg, maar ik ben mij ervan bewust dat je meegroeit met de minder wordende onderdelen.
Over het algemeen ben ik een rustige rijder, maar strak bochtenwerk vind ik belangrijk.
De mogelijkheden:
Nu wil ik de schokdempers vervangen en ook gelijk de veren. Ook een complete schroefset is een mogelijkheid.
Een vraag aan de gebruikers van een schroefset is: Hoe vaak maken jullie gebruik van de instelmogelijkheden die op jullie schroefset zit?
Ik kan mij voorstellen dat je in het begin aan het experimenteren bent, maar dat je uiteindelijk niet meer gebruik maakt van de instelmogelijkheden. Vanaf de snelweg komende naar een zand/klinkerweg stop je toch niet om de instellingen aan te passen lijkt mij.
De keuze:
Bilstein B8 + Bilstein veren
KW v1 schroefset (geen instellingen)
KW v3 schroefset
Wat zal jullie keuze zijn voor mij?
Eltjo
Hoi Vagman,
De mijne heeft er nu 392000 km op zitten en heeft en had standaard veren.
Aan de voorkant was ik het na nog een jaartje rekken met rubberkragen tussen de voorveren met 266000 km toch echt zat.
Na elke wat hogere drempel veerde de auto zo door dat z’n onderlip over de straat schraapte. Met de kragen was dat al een enorme, goedkope, maar niet langdurig verbetering waarmee ik 1-1,5 jaar reed.
Dus toen voor zwarte Bilstein schokbrekers en Eibach veren laten monteren. Gewoon het standaard materiaal. De voorschokbrekers waren nog prima, maar ik had voor de prijs van 2 nieuwe schokbrekers geen zin in het risico dat het alsnog ooit uit elkaar moest vanwege latere vervanging.
Aan de achterkant had ik het al 80000 km eerder gehad en Carsupport hulpveren (gewone versie, dus niet extra sterk) laten monteren.
Voor beide ingrepen was het een wereld van verschil en had ik achteraf voor en achter tegelijk moeten vervangen door toch iets lagere Eibach veren?. Ik wilde eigenlijk niet lager, maar strakker had wel gemogen.
Ik ben ook een rustige (1:19) rijder, maar ga zonder remmen over de rotondes en minder meestal geen snelheid bij wisseling van snelweg (ja wel bij een klaverblad).
Bij de huidige km stand voel ik al een poosje in bochten en met meer mensen in de auto dat de achterzijde meer overhelt en nadeint.
Als je er nu aan laat sleutelen zou ik het idd meteen rondom veren en schokbrekers doen, terug naar de oorspronkelijk schok-en veerkarakteristiek die je toch al jaren goed vond.
Als je het zelf doet kan je overwegen alleen de veren te vernieuwen. De arbeid die je dan wellicht nog een keer kwijt bent aan alsnog vervanging van de (voor)schokbrekers kost je dan immers niets. De fabrieksschokbrekers llijken helemaal niet zo slecht bij de S2; Autoweek’s Klokje rond had er een met 5,5 ton op de teller met originele schokbrekers.
Wat betreft experimenteren met verstelbare schokbrekers ga ik met je mee; uiteindelijk eindig je met een instelling die voor de meeste kilometers comfortabel is voor jouw rijstijl en daarna wordt er niet meer gewijzigd. En misschien heb je dan gewoon de karakteristiek bereikt die je al jaren accepteert, maar dan in opgefriste versie.
Eltjo
Tja, ik wist van te voren dat de standaard S2 een beetje Amerikaanse vering had, dus dat heb ik voor het eerste jaar/2,5 jaar geaccepteerd.
Ik heb je opties eens bekeken en als volgt is mijn mening:
1. Dempers en veren van Bilstein/eibach een hele mooie optie en dit rijd een stuk strakker dan het standaard onderstel. Niet extreem hard maar wel lekker stabiel en direct
2 & 3. Indien je zelf de hoogte/laagte wilt bepalen van je auto dan zou je deze moeten of kunnen kiezen. De V3 is ook leuk maar dit is meer voor auto's waar je meer mee doet dan dagelijks gebruik. Houd er altijd rekening mee dat afstellen van de Rebound/Demping 1 malig gebeurd en je daarna er nooit meer aan zit.
Dit zijn mijn ervaringen in de 30 jaar dat ik autos verlaag ;)
VAG-man
Ik heb al een sportonderstel af-fabriek @Antera, dus of het verschil dan nog steeds zo groot is. Ongetwijfeld is elk nieuw A-merk beter dan de ouwe meuk die er nu onder zit.
Ik ben er inmiddels uit dat ik niks wil instellen en neig naar een set Bilstein B8 met nieuwe veren of zou Eibach een nog betere keuze zijn of toch KW v1 waarmee je ook niks kunt instellen?
Weet iemand of KW en Eibach zelf de dempers maken?
Eibach schroefsets zijn KW dempers.
Eibach B12 kit is Bilstein dempers.
Bilstein losse dempers zijn van Bilstein zelf kome niet van KW
Zoals ik zie als je zelf de verlaging wilt bepalen dan is een KW set the way to go. Indien niet dan is Bilstein met Eibach een mooie set.
Op dit moment geld nog een KW actie en maakt de Schroefset nu misschien wel interresant. Meer info stuur een whatsapp
Deze actie geld btw tot 7 Januari en is nu 30% korting op de KW Schroefset V1
VAG-man
Heeft mijn 1.8 TSI 50 of 55 mm veerpoot?
Ik zie dat ik 2 verschillende typen kan bestellen.
Weet iemand dat?
VAG-man
Bedankt voor de tip. Dacht dat je via dit soort bedrijven alleen via kenteken kon zoeken.
Via de webshop distriauto.nl kon ik de VIN invoeren. Zo kom ik uit op een diameter van 55 mm. Nu maar hopen dat het klopt.
VAG-man
Je hebt gelijk @Arjan1985.
Ik heb een foto van de veerpoot gemaakt. Daarop is te zien 3C0 413 031 M bedoeld voor sportchassis en heeft een diameter van 55 mm.
Gelukkig is de prijs die jij denkt ongeveer de helft voor zo'n set.
Eltjo
Soms is het simpeler dan je dacht. :giggle:
Toen ik mij S2 kocht dacht ik dat er alleen verschil was tussen "normaal" en Greenline; jammer dat ik niet wist dat er ook een "sportiever" onderstel was.
Bij Autodoc kan je ook een mail sturen om te laten uitzoeken of een onderdeel echt op je auto past.
Voor nu: zit er verschil in de vering van tussen de S3 en S3FL?
Een S3 die ik heb gereden was volgens mij softer dan de een S3FL....
En zit er ook verschil in onderstel met een "normaal" en "sportiever" onderstel?
VAG-man
Geen idee het rijden met de S3. We hebben het hier over een S2.
Er zit zeker een verschil in het standaard en sportonderstel. Persoonlijk vind ik het standaard onderstel erg week.
VAG-man
Inmiddels een Eibach B12 set gekocht.
Deze wordt over een paar maanden onder de auto gezet. Ook worden dan alle rubbers van de ophanging waar nodig vervangen.
VAG-man
Je bedoelt polyurethaan van bijv. PowerFlex.
Daar heb ik over nagedacht, maar juist dit materiaal gaat piepen en kraken had ik gelezen. Daarnaast ben je zeker een paar €100,- verder.
Ik ga voor de originele rubbers.
