Sander(brolli21) zn vRS
Is het aan de andere kant ook zo? Lijkt wel of er speling zit op je achteras. Ik weet dat voor en achter er verschil op zit bij de vroege RS'n, mijn achterste velgen zitten ook wat dieper dan vooraan nu zonder spacers, de FL heeft een bredere achterophanging. Deze lijkt mij echter wel heel diep naar binnen te zitten.
De FL heeft volgens mij dikkere montagepunten voor de remschijven waardoor de wielen verder naar buiten staan.
Ik heb vorige week nog onder de auto gestaan en nergens speling gevoeld. Ik denk dat het vooral komt door de foto, de auto stond daar niet helemaal vlak, waardoor het extra vertekend.
Ik maak me er iig niet druk om, het zijn tóch maar winterwielen, die hoeven geen perfecte fitment te geven.
Vanavond weer ff wat tijd besteed aan de airride, heb een steun gemaakt waar het management op kan staan, zodat het niet onder het niveau van de tank komt, om de kans op water in het management te verminderen.
Vandeweek nog even een spuitbusje er overheen trekken, daar had ik vanavond geen zin meer in.
Malinwa
De mk3 RS PFL staat achteraan inderdaad veel smaller dan de FL. De PFL heeft per kant 19mm minder spoorbreedte. (38mm verschil op de achteras.)
Ik heb op mijn RS achteraan 20mm spacers geplaatst en vooraan 12mm icm de Gemini velgen om de wielkuipen wat op te vullen.
Vandeweek het steuntje voor het Airlift management even gespoten, en vandaag de tanks gemonteerd in de auto.
Heb er voor gekozen om dat te doen met extra sterk klittenband tape, zodat de tanks eventueel ook makkelijk los te halen zijn als ik er om voor wat voor reden dan ook bij moet zijn.
Binnenkort nog even een plank zagen voor tussen de tanks, zodat ik daar het management en de compressor op kan vastzetten.
Daarna moet ik bedrading en luchtleidingen gaan trekken.
Tomtomm
Hey Sander, leuk je hier op het forum te zien.
Gaaf dat je ook voor de octavia heb gekozen en dikke plannen heb je weer haah.
Gr Tom ( Autoniveau:giggle:)
Hey Tom,
Leuk dat je ook even naar mijn nieuwe topic komt kijken, ik had jou auto ook al voorbij zien komen, ik moet nog wel een paar stapjes zetten om een beetje in de buurt te komen hoor.
Ik zie je komend jaar vast wel weer een keer op een cursus.
Vanmorgen een plank gezaagd en daar nog 2 voetjes onder gemaakt. Daarna overtrokken met een tapijtje en vervolgens de compressor en het management erop vast gezet. Alle leidingen om het systeem luchtdicht te maken zijn nu aangesloten, alleen de loctite aan dekoppeling van de compressor moet nog even een paar nachtjes drogen, dan kan ik met een bandenpomp het systeem om druk zetten(en zit een ventiel in het systeem om af te wateren en eventueel bij te pompen in geval van een kapotte compressor) en checken voor lekkages.
Vandaag een setje nieuwe zomerwielen opgehaald, kleur is niet helemaal mijn ding, maar de prijs was goed, dus ik kan ze eventueel nog van een ander kleurtje laten voorzien.
Het zijn originele Bbs Xr in 8,5x20", Et44. Banden moet ik nog even uitzoeken, maar worden waarschijnlijk in de maat 235/30/20.
Vandaag met de familie kerst gevierd, en daarbij ook wat leuke visuele upgrades gekregen voor de vRs, namelijk een setje(2) ingekleurde Monte Carlo logo's in F7Y, en een Monte Carlo vRs logo voor in de grille met een rode V, mooi passend bij de andere kleine rode details aan de auto(Remklauwen, Baantje in de stoelen). Het monteren bewaar ik nog even voor als het weer weer wat minder koud is, zodat ik direct alle andere logo's kan verwijderen, en de auto ook direct goed kan poetsen.
Ook ben ik met de airride de laatste paar dagen lekker opgeschoten, het management zit er nu compleet lekvrij in na een paar kleine dingen veranderd te hebben(waterafscheider lekte). Het enige wat er voor het management nog moet gebeuren is een steuntje monteren voor de controller, dat word waarschijnlijk morgen, en daarna is het leidingen trekken en balgen/schokdempers monteren.
Vandaag ook de controller van het Airlift systeem zn uiteindelijke plekje gegeven.
Binnenkort word het dus tijd om leidingen te gaan trekken, en te zorgen dat de auto een eind zakken kan.
Vind je het niet lastig dat het voor je verlichtingsknop zit? Of lijkt te zitten.. meestal stoppen ze het in de middenconsole.
Verlichting staat eigenlijk altijd op auto, en vanuit mijn zitpositie zit er er eigenlijk precies boven. Ik wilde em in eerste instantie ook in het telefoonbakje hebben, dat had ik namelijk met de V2 in mn Audi ook, maar dat was kwa montage en bereikbaarheid eigenlijk helemaal ruk. Op deze manier kan ik prima mn drukken in de gaten houden en er makkelijk bij met de hand ook om te verstellen, ook onder het rijden, mocht ik vlug even omhoog moeten.
Vandaag de eerste upgrade van het jaar uitgevoerd.
Het leer van de pookknop was niet zo heel erg mooi meer, en na wat onderzoek kwam ik erachter dat je die best wel makkelijk kan wisselen.
Dus een paar weken geleden op ali eens een beetje zitten neuzen, en uiteindelijk voor geperforeerd leer gekozen, zodat het ook mooi bij mn stuur past.
Uiteindelijk was het wisselen van de leren zijkantjes van de pook nog geen 5 minuten werk.
