Ruitensproeier slang verbindings / koppelstuk
Hakar
Vanochtend die gasten gebeld @EdK , helaas geen contact kunnen leggen.
Daarna een mail gestuurd, waarop tot nu nog geen reactie, maar dag is nog niet om.
Hakar
Eerlijk antwoord is nee, ik had een mail gestuurd naar het info mailadres.
Opnieuw gedaan, nu even afwachten op mogelijk wel een reactie.
Ik heb dat kopje product aanvraag ook totaal over het hoofd gezien.
Dank voor de attentie hierop.
Waarderingen: EdK
Hakar
Er zijn er een aantal in de buurt Arjan, maar mijn insteek is dat die ongeveer net zo oud zijn als de onze, of nog ouder.
Aangezien ik niet eens veel druk heb uitgeoefend om de aanvoerslang weer te koppelen met de verdeelslangetjes betekend dit dat die dingetjes na zoveel jaar zeer broos zijn wanneer ze bij het minste of geringste al scheuren.
Ik wacht nog even af of ik nu een bericht krijg van de door Ed genoemde shop, zo niet, dan is sloop altijd nog een optie.
eriktv
Kun je als plan B niet een T-stuk met grotere diameter nemen en die dan met voldoende lengte+slangklemmetjes/lijmverbinding oid dikkere stukken slang over de oude slangetjes schuiven?
Ik heb nog even voor je op Tsjechische sites gespeurd, maar kan ook daar niks vinden. Vervelend als zoiets niet meer verkrijgbaar is!
Idd jammer dat dit soort dingen dan niet meer leverbaar is én niet generiek is. Aan de andere kant is de F1 ondertussen bijna 20 jaar uit productie, tis ook wel bijzonder (en positief!) dat onderdelen nog wel zo lang geleverd worden. Van menig huishoudelijk apparaat is na 5 jaar al geen onderdeel meer te krijgen.
Hakar
Dat is het plan wat ik ook in gedachten heb @eriktv
Bij de aansturing van lucht naar mijn koudrookk kast ook ongeveer zo gedaan.
Daar had ik bijna volledig de vrije hand.
Bij de Fab is de gedachte om te beginnen bij het koppelstukje wat op de aanvoerslang zit, daar een slang met passende diameter op, daar een t- stuk op, dat weer verlengen met de juiste diameter en eventueel verkleinen of vergroten naar de juiste diameter aan de sproeiers.
Voor daar mee te beginnen, moet ik eerst de boel weer demonteren om de diameters op te meten.
Ergo nieuwe unit af fabriek zou welkom zijn, maar wanneer niet meer leverbaar, plan B.
Mee eens @Tees en jammer dat ik bijna vijf jaar heb gewacht met het weer schoonmaken van de waterbak.
Was dit 3 jaar geleden gebeurt had ik misschien nog een nieuwe unit kunnen scoren.
Hakar
Jammer dat je bij sommige toko's alleen maar klant genoemd wordt wanneer je iets besteld.
Okay, deel hand in eigen boezem.
1 x bellen op getoond nummer.
1 x klakkeloos mail gestuurd met alleen onderdeelnummer
1 x mail gestuurd met onderdeelnummer chassisnummer en kenteken naam en adres
1 x formulier ingevuld op de site met alle info uit de laatste zin.
Gisteren nog maar eens telefoon gebruikt, wordt niet gereageerd
Dan maar appje sturen, zo rond 15.30 uur, geen reactie.
Waarderingen: EdK
Frup
Heb je ook eens geprobeerd in het Duits te Googelen.
Ik krijg dan wel wat resultaten die misschien in de buurt komen. Misschien heb je er wat aan.
Hakar
Frup bedankt voor het meedenken.
Op het eerste gezicht zit er niet veel tussen waar mijn oog op valt of wat ik nog niet heb gezien, maar ik ga er later nog een keertje naar kijken.
Ook al zal ik er niet van kopen, misschien geeft het meer duidelijkheid over diameters enzovoort.
Kijk we kunnen gerichter naar alternatief zoeken als we de diameters weten !!??
Want er zijn zat toko's buiten de auto gerelateerde toko's die dit soort T stukken verkopen....
Al moet je de slang opwarmen om hem een millimeter meer rek te geven
Hakar
Met je eens @EdK maar er was hoop hier of daar nog een nieuwe set te scoren.
Inmiddels even wezen kijken en meten.
Aanvoerslang buitendiameter gemeten op de slang op een plek waar geen koppelstuk in de slang zit, 7.0 mm
Binnendiameter niet te meten omdat het koppelstuk er nog in zit.
Tekeningetje koppeling in aanvoerslang.
Buis van koppelstuk 5,9 mm
Kraag van koppelstuk 6,8 mm
Diameter doorstroming 3,3 mm
De slangen vanaf het verdeelstuk doorgesneden om een zo goed mogelijke ronding te krijgen voor het meten.
Binnendiameter 3,3 mm
Buitendiameter 6,0 tot 6,4 mm
Daarnet even bij Wildkamp gekeken naar slang met mogelijk slang met dezelfde diameter.
Deze slang komt het dichtste bij.
Er is nog een variant van 4 x 7 mm.
Koppelstukjes zijn bij Wildkamp in diverse maten te verkrijgen, en de meeste op voorraad bij de dichtstbijzijnde winkel.
Hakar
Bij Klein Gunnewiek heeft ervaring uit het verleden geleerd, dat wanneer er onderdelen op de site geplaatst worden, de rest van de wagen volledig is gedemonteerd, en het overgebleven ijzer of klaarstaat voor transport of reeds is afgevoerd.
Paravan van een Fabia 1 staat niet meer vermeld, en op onderdeelnummer wordt niets gevonden.
Buiten dat denk ik sneller en goedkoper af te zijn wanneer ik losse slang en tussenstukjes ga gebruiken.
