Heeft de Kodiaq sensoren op de remblokken die aangeven dat ze versleten zijn?
Als ik online onderdelen wil bestellen kom ik blokken met en zonder sensoren tegen namelijk.
Als je die blokken in beide uitvoeringen vindt, zijn ze kennelijk allebei in gebruik, dus wat iemand hier ook zegt, je weet het niet zeker.
Kijk onder de auto, of haal er even een wiel af om dat te controleren.
Is afhankelijk van welk type remmen je hebt. PR-codes zeggen daar van alles over.
Maar even achter de remmen kijken of je daar een kabeltje ziet, is de makkelijkste manier. Volgens mij zit de indicator meestal LV.
En als je twijfelt: kopen met indicator, je kan zonder problemen het kabeltje afknippen als je m toch niet nodig hebt. Tis namelijk een passief systeem, 2 draadjes die contact maken als t blok te ver doorgesleten is.
Dank voor de reacties.
Blokken met sensor kopen is het eenvoudigst. Ik zie geen sensor met de wielen vast maar loshalen kost meer tijd dan blokken met sensor bestellen.
Achteras kan ik helaas niet zelf doen omdat dan de parkeerrem in servicemode moet worden gezet.
