Remblokken Kodiaq 1 sensor ja/nee
Bakboord1
Heeft de Kodiaq sensoren op de remblokken die aangeven dat ze versleten zijn?
Als ik online onderdelen wil bestellen kom ik blokken met en zonder sensoren tegen namelijk.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Als je die blokken in beide uitvoeringen vindt, zijn ze kennelijk allebei in gebruik, dus wat iemand hier ook zegt, je weet het niet zeker.
Kijk onder de auto, of haal er even een wiel af om dat te controleren.
Is afhankelijk van welk type remmen je hebt. PR-codes zeggen daar van alles over.
Maar even achter de remmen kijken of je daar een kabeltje ziet, is de makkelijkste manier. Volgens mij zit de indicator meestal LV.
En als je twijfelt: kopen met indicator, je kan zonder problemen het kabeltje afknippen als je m toch niet nodig hebt. Tis namelijk een passief systeem, 2 draadjes die contact maken als t blok te ver doorgesleten is.
Bakboord1
Dank voor de reacties.
Blokken met sensor kopen is het eenvoudigst. Ik zie geen sensor met de wielen vast maar loshalen kost meer tijd dan blokken met sensor bestellen.
Achteras kan ik helaas niet zelf doen omdat dan de parkeerrem in servicemode moet worden gezet.
Lijkt me ook sterk dat de blokken achter tegelijk met de blokken vóór aan vervanging toe zijn…?
Waarderingen: Tees
Zitten altijd sensoren op rechtsvoor op slijtage,.==.
Achter niet
Achterblokken is gemiddeld 1x vervangen als de blokken voor voor de 2x vervangen moeten worden
ruisopdelijn
@ruisopdelijn : omdat remblokken en schijven doorgaans voor veel sneller slijten, aangezien 70% van de remkracht/ vertraging door de voorste remmen wordt bewerkstelligd.
Heb je helemaal gelijk in maar “lijkt me sterk” is nogal een boute uitspraak. Ik had het toch ook echt… wellicht door auto hold oid waardoor de achterrem meer aangesproken wordt dan gebruikelijk?
Bakboord1
Voor het mysterie van de gelijktijdige vervanging:
Aan de voorkant was een bus van de bracket vast gaan zitten waardoor de schijf aan één zijde veel meer was gesleten.
Aan de achterkant is de schijf wat geroest.
Beetje pech dus maar tegelijkertijd heb ik er ook 65kkm geen omkijken naar gehad. Dan weet je dat het wel een keer kan komen.
