Ratelend/tikkend geluid 1.0 TSI
LuukL85
Ik heb een vraag. Sinds vandaag maakt de motor van onze Octavia ratelend/tikkend geluid. Ik heb er nul verstand van, maar ben benieuwd of iemand op basis van het geluid (zie link) aan kan geven wat er wellicht mis is en of het veilig/verstandig is om hier mee nog naar de garage (5minuten) te rijden?
Ik hoop dat de link goed zichtbaar is.
En het onderdeel waar het geluid vandaan lijkt te komen: WhatsApp Image 2026-03-09 at 19.42.58.jpeg
Alvast bedankt!!
Klinkt een beetje als een holle vacuum-klop, dus ik zou het zoeken in het vacuümsysteem, of anders in iets als een gescheurde inlaat (die is als het goed is van kunststof).
LuukL85
Dank Hemi24!
Mocht dit het geval zijn (iets met vacuümsysteem of gescheurde inlaat), is het dan gevaarlijk voor de motor om er nog 3km mee naar de garage te rijden? Of is dat niet in te schatten?
Goede vraag, blijven er rode lampjes branden in je dashboard?
Komt er (afwijkende) rook uit de uitlaat?
Zo niet dan zou ik gewoon voorzichtig naar de garage rijden.
Check wel op voorhand even het oliepeil en zaken als koelvloeistof niveau…
Verder bij het rijden olie- en koelvloeistof temperatuur goed in de gaten houden.
LuukL85
Nee, geen rode lampjes en ook nog geen afwijkende rook gezien.
Dank!!
De monteur van de garage komt zelf even langs om de proef op de som te nemen en hopelijk heeft hij het zelfde oordeel!
serum
Die ben ik vaker tegengekomen op de 1.0 tsi. Goed dat je het op tijd opmerkte! Loctite gebruikt bij de montage? Welke motorcode heeft de motor?
LuukL85
Nu overvraag je me :) (lees; ik ben een autoleek) Ik ga er vanuit dat de garage hem met loctite heeft dichtgedraaid. De motorcode durf ik niet te zeggen
serum
Eerlijk? Geen idee. :) Ik zag bij onze octavia die logica, zelfde bouwjaar. had een andere O3 gepakt en die had hetzelfde resultaat.
Doorgaans zit er wel wat logica in die nummers. Volgens mij is het een deel modelcode (eerste deel) dat jouw Leon daar van afwijkt kan dus kloppen. Als hij dan 1 letter ipv 2 heeft, schuift het een beetje op. Maar de motorcodes zijn wel bekend, dus die kan je in dit geval wel uit die D.2 variant halen
Zou niet alteveel op Autoweek vertrouwen, elke week weer struikel ik over minstens een handjevol fouten in de artikelen in het blad…
