turboturbo
In de warmste herfst sinds tijden, maar uitgerekend op deze fijne stormdag heeft een van de achterruiten besloten in de deur te vallen. Ik sloot het raam nadat het even op een kiertje had gestaan. Ik hoorde een luid gekraak en uit reflex opende ik het raam meteen weer. Toen bleef het raam aanvankelijk even hangen, waarna het ineens met een ferme knal naar beneden lazerde
Het was me al opgevallen dat er geen comfort sluiting op de achterruiten zit (om het raam dicht te krijgen moet je de knoppen lang vasthouden, itt de ramen aan de voorkant die sluiten na een korte tik automatisch) dus er komt flink kracht op het raammechanisme te staan.
Uiteraard heb ik er al eens over gelezen dus het fenomeen is me niet onbekend. Heb al wat forums door zitten lezen, maar meeste gaan over coulance regelingen etc. Maar ook over dat je de clips die het raam vast houden moet vervangen.
Ik zit even met de volgende vraag:
moet ik een raammechanisme bestellen, zoals deze:
http://www.mister-auto.nl/fl/raammechanisme-achter/bolk-alg-78076l_g900004_a999ALG-78076L.html
Of moet ik een setje 'clips' / repair set bestellen, zoals deze:
een zgn. window regulator clip
Of dit?
Of weet ik dat pas als ik de deurbekleding heb open gemaakt. Kan je dan zien wat er kapot is?
Of dit?
) Op het werk eerst even ductape gescoord, en vervolgens het raam in de 'dichtpositie' vastgeplakt. Later portierbekleding verwijderd, en bleek het raam gewoon uit de klem getrokken, en op het moment dat het raam losgedooid was, schoof het dus naar beneden.
Ik heb ongeveer de halve ochtend over alleen de deurgreep gedaan. Die wilde liever knappen dan los komen...
Uiteindelijk dan toch maar eindelijk een keer op stap gegaan om kunststof interieur gereedschap te kopen (op al veel vroeger aanraden van
Ik ben juist blij met je snelle antwoord, kan ik snel verder voor de regen komt.
