Pook blijft hangen in de achteruit bij het terugschakelen.
Het lijkt erop dat je koppeling niet helemaal vrij komt al klinkt dit raar. Doe eens het volgende als je wilt.
Als hij blijft haken en je zet de motor af krijg je hem dan er wel makkelijk eruit?
Yorick
HI,
Niet geprobeerd, nu wel een bericht ontvangen van de garage, na een iets ander geformuleerd bericht van ons.
Ze hebben aangegeven dat ze de versnellingsbak gaan vervangen onder garantie. Morgen even contact opnemen met 1 van de eigenaren om dit verder te bespreken.
Een vervelend probleem! Lijkt er inderdaad op dat je koppeling niet helmaal vrijkomt, ik hoor ook iemand spreken over een “kraak”. Ik zie overigens dat je de pook met je hand onder de knop uit de achteruit probeert te trekken. Ik leg volgens mij mijn hand op de pook en druk hem iets naar beneden, net iets minder dan wanneer je hem in zijn achteruit zet.
Yorick
Hi,
De auto is opgehaald met een auto ambulance. Hopelijk kan ik de auto dit weekend of a.s. week weer ophalen.
Nog even kort gesproken met 1 van de eigenaren en vernomen dat o.a. de koppeling, drukgroep en versnellingsbak wordt vervangen.
Yorick
Hi,
De auto staat klaar en kan ik morgen ophalen. De versnellingsbak die geplaatst is, is bijna nieuw deze heeft 1000km meegemaakt. Volgens de garage schakelt de auto als nieuw we zijn zeer benieuwd :)
Yorick
@Canon-Eye Dat mag Joost weten, dat heb ik niet vernomen. Ik doe de aanname dat daar niet veel van over is. Daarnaast worden bij demontage bedrijven bakken aangeboden met bijvoorbeeld 12 maand garantie, dus dat zal wel los lopen.
Ik heb ook geen nieuwe auto gekocht :)
Kan prima in orde zijn natuurlijk, maar afhankelijk van de aard van het ongeval kan de aandrijflijn ook wel een tik mee hebben gekregen. Vandaar mijn vraag.
Yorick
@Canon-Eye Snap ik :) Dat zullen we nooit weten ben ik bang. Zolang de auto goed schakelt en alles naar behoren functioneert. Is het aannemelijk dat ik daar geen last van ga krijgen.
Yorick
@Desperado Het is wel even wennen, vooral met de koppeling. De auto slaat sneller af :) Daarnaast kunnen we in 1 keer schakelen naar de achteruit, dit ging niet altijd super, veelal moest ik eerst naar de 1 en dan terug in de R. Ook valt ons op dat de pook tot op heden niet meer blijft hangen.
