Plastic ding onder de auto waar is dit voor?
bert44
Deze hing dus los onder mijn citigo toen maar helemaal verwijderd
Daar hoort hij dus te zitten
bert44
Geen idee, ben in ieder geval van schurend geluid af bij elke drempel
en de motor loopt nog en remmen doet hij ook nog
Geheel overbodig dus :D
Die afdekplaten zitten er niet voor niets...juist als je die af en toe raakt, betekent het dat ze hun werk doen!
Ik zou eens onder de auto kijken (al dan niet met een spiegeltje of een telefoon) om te zien wat er daar precies loopt. De uitlaat zit volgens mij niet afgedekt (en zeker niet met kunststof!) dus idd goede kans dat t een benzineleiding of remleiding is. Toch wel fijn als die beschermd zijn tegen schade van buitenaf...
Arjan1985
De zesjes cultuur en de lampjes maatschappij. Zal vast een grapje van Bert zijn. Toch??
Moet nog steeds aan het filmpje KAKHOOFD denken bij de avatar van Bert.
SteGo
Zoals al door anderen opgemerkt is zijn die kapjes er niet voor niks.
Bij mijn 2e Citigo kwam ik er destijds achter dat ik degene aan de bijrijderskant miste. Zoals te lezen is in post 690 van mijn Citigo's topic.
De kapjes beschermen leidingen die daar lopen. Ik heb destijds het missende kapje bijbesteld en het kromgeslagen stukje schroefdraad weer rechtgebogen waardoor ik het nieuwe kapje weer kon monteren.
Als topicstarter liever wacht tot er een lampje gaat branden is mij dat prima, maar een beschermkapje vervangen is ongetwijfeld goedkoper dan de leidingen vervangen die er lopen. Maar goed .. dat moet ieder voor zich weten. :unsure:
bert44
Ik zie maar twee leidingen lopen naar achter
dus geen brandstof alleen maar remmen aan de achterkant
dus hooguit 1/3 remkracht minder :D
abs dus wat harder werken en scherper sturen :thinking:
bert44
Update hier
plaat er nog steeds af en in de kofferbak
en de remmen doen het nog en alle lampjes zijn nog uit :yeehaa:
