parkeersensoren willen niet meer opstarten …
Jo!
Dag allen,
nieuw en plots verschijnend probleem: de parkeersensoren doen het ineens niet meer. Tijdens starten van de auto hoor je eenpiep en knippert het lampje van de sensoren op de middenconsole, dit gaat daarna uit.
naar de skodagarage gegaan, misschien een kwestie van resetten van de computer, maar dit blijkt niet te werken.
resetten in de computer levert niets op. het blijkt iets te zijn in de achterste sensoren.
garage zegt dat het zoeken wordt, met de mededeling dat een monteur 130 euro per uur kost … Dat is stief!
heeft iemand hiermee ervaring of weet iemand wat te doen?
Help!
Misschien iemand in je omgeving die VCDS of OBDEleven of VagCanPro heeft en die de auto laten uitlezen. Wellicht kabelbreuk of defecte sensor(en).
Kun je ook waarnemen zo'n defecte sensor als je de achteruit laat inzetten en zelfs met je oor op de sensoren luistert. Een goede sensor tikt
Waarderingen: Tees
Jo!
ik weet niet wat 'VCDS of OBDEleven of VagCanPro' is, maar ik denk dat dat een manier is om de computer van de auto uit te lezen?
bij de garage hebben ze dat gedaan, maar daar kwam niet veel uit. mogelijk een te hoge weerstand, erg vage mededeling, maar ik heb er al helemaal gen verstand van.
De truc van oor op de sensor zou kunnen werken, moet je dus wel voor met z'n 2-en zijn denk ik (of ik moet de harde gebruiken …)
ga ik proberen …
Was het een VAG garage of specialist of een alle merken garage? Die kunnen toch echt met hun apparatuur zien of het een sensor is of de bekabeling of een probleem in de module
Waarderingen: Tees
Vage meldingen zijn er niet, alleen monteurs die niet weten hoe ze geïnterpreteerd moeten worden. En van die laatste zijn er toch meer dan je zou denken helaas...daarom vragen we hier vaak om de foutcode, zodat we mee kunnen denken.
Met VCDS oid kan je volgens mij ook het signaal per sensor uitlezen, dan weet je welke het probleem geeft als het één van de sensoren is. Maar dat is het heel erg vaak wel.
Jo!
VAG in Ede. Erg groot, onpersoonlijk en ongeïnteresseerd. Áls ik al iets zou willen laten doen ben ik ergens in oktober pas aan de beurt!
Ik ga op zoek naar een wat klantvriendelijkere omgeving ´n waar ik ook met de techneut zelf kan praten.
Als iemand een suggestie heeft in de buurt van Ede? … graag!
Jo!
Vage meldingen zijn er niet, … Met VCDS oid kan je volgens mij ook het signaal per sensor uitlezen, dan weet je welke het probleem geeft als het één van de sensoren is.....daarom vragen we hier vaak om de foutcode, zodat we mee kunnen denken.
dank voor deze info. je hebt gelijk, ik was niet specifiek in mijn omschrijving: de melding is dan niet van de computer maar van de balie-assistent die de boodschap uit de werkplaats overbracht. Zoals in mijn vorig bericht, die man was niet erg geïnteresseerd om een nieuwe klant te helpen.
Ik ga kijken of ik iemand kan vinden die dit kan uitlezen.
Jo!
Zou je denken. Ede is ‘rijk’ met 2 Skoda garages.
Maar daar is hun probleem ziekte van monteurs en structureel personeelstekort. Ook daar hebben ze niet echt een ‘welkom nieuwe klant’-houding.
Jo!
inmiddels aan de computer gehangen:
foutcode is 10 parkeerhulp 2 -B107C14 - luidspreker voor parkeerhulp - onderbreking/kortsluiting met massa
de interpretatie van de garage was dat het luidsprekertje achter óf defect is óf sluiting heeft in de bekabeling.
Is dat dezelfde garage als eerst? Want dit is een foutcode zo helder als maar kan, en de conclusie van de monteur overduidelijk.
Goeie garage…
…maar voor zover ik weet zit dat luidsprekertje bij de O2 onderaan in de B-stijl!
:arghh:
Waarderingen: Tees
Jo!
Taal is idd heel specifiek:
Hij dacht dat het luidsprekertje achter zit. Logische gedachte vind ik aangezien het bij mij vorige auto (c5) in de zijwand van de achterruitje zat.
maar ik bedoelde ‘het luidsprekertje voor de sensoren achter’.
Verder heb ik geen referentie voor ‘O2 onderaan in de B-stijl’. Wat betekent dat?
Jo!
Oké. Ik denk ook dat het duidelijk is.
Nu is de vraag of dit bekend dat dit vaker gebeurt en een volgepraat natuurlijk: hoe los ik het op?
Als ik begrijp wat de locatie van het luidsprekertje inhoudt zou ik daar eerst kunnen kijken natuurlijk. Ook is het dan handig om te weten hoe de bekabeling loopt zodat ik het kan traceren.
Ik heb geen idee of dit een klus is die ik makkelijk zelf kan doen.
O2 --> Octavia 2, oftewel jouw auto.
B-stijl --> de voorste stijl (oftewel het verticale deel van de carrosserie) is de A-stijl, de middelste de B-stijl (dus tussen voor en achterstoelen).
@hemi24 ik dacht eigenlijk dat ie achterin de kofferbak zat, aan de zijkant?
Edit: even nagezocht in ETKA: het hangt af van de PR-code. Alleen PR-code GP0 zit onderaan de B-stijl (bestuurderskant), anderen zitten in de hemel linksachter (nr 3 op t plaatje)
Jo!
Dit is overigens een andere garage - de ‘vakgarage’. Heb ik een goede indruk van en ze doe veel met deze auto’s.
Jo!
Nee ik heb een superb 2
Jo!
Ik heb een stationmodel (weet even niet zo gauw hoe het heet bij Skoda: met een achterklep).
Ik zie een tekening van een ‘gewone’ 4-deurs.
Is er een plaats aan te geven waar het zit als het bij de middenstijl zit? Hoe ziet het er uit?
Als het in de hemel zit, is dat makkelijk los te halen?
