SuperbIV
Het OEM hondenrek is mooi afgewerkt, stevig in de carrosserie geborgd, heel snel te (de)monteren, kofferbakruimte wordt niet kleiner en je achterbank functioneert nog hetzelfde. Vele malen fijner dan de aftermarket rekken die ik in het verleden gehad heb.
Ik liep echter tegen wat dingen aan die ik graag met jullie deel. Hoop er iemand mee te kunnen helpen die het liefst ook een OEM rek wil.
In de online skoda shop kun je het alleen met montage bestellen. Wat mij tegen stond was dat de montage vaak slecht gedaan wordt. Ik zag veel verhalen dat de dealer het rek gewoon aan de bekleding vast zette ipv. in de voorbereidde gaten in de carrosserie. Daarnaast ben ik langs een dealer gegaan om te vragen hoe ze de montage zouden doen en ze hadden werkelijk geen idee en er ook de tools niet voor in huis naar eigen zeggen. Dit gaf allemaal weinig vertrouwen.
Ik heb toen het rek bij de onderdelenbalie besteld voor €200,- ipv. de €379,- in de online shop. Online betaal je dus €179,- voor de montage welke zelf prima te doen is.
Je krijgt bij het rek een duidelijke montagehandleiding. Wel heb je een aantal dealer tools nodig. Deze heb ik echter bij geen dealer kunnen lenen/huren. Maar hier zijn goedkope alternatieve voor die ik graag met jullie deel:
- een 26mm gatenzaag (voor de gaten in de hemel)
- een 30mm gatenzaag (voor de gaten in de kofferbakbekleding
- een haakse blindklinkmoertang die M8 aan kan (die zijn er niet veel, maar hier kun je er een vinden: https://www.amazon.nl/dp/B07D4CN8DQ/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_5XB8BKPDWP2TAYBEZK1H)
Het gereedschap kost alles bij elkaar iets van 45 euro en dan heb je er weer wat stukken gereedschap voor andere klussen bij . Ik heb het ook kunnen gebruiken voor het OEM rek in onze octavia.
Dit zijn de stappen voor montage incl. tips van dingen waar ik tegenaan liep:
1) je tekent met behulp van de meegeleverde templates de plekken af waar de gaten in de bekleding moeten komen.
2) Je boort met de gatenzagen de gaten in de bekleding (hemel 30mm, kofferbak 26mm). Dit om bij de voorbereidde carrosseriegaten uit te komen. Let op! Laat de boor linksom draaien anders gaat de hemelbekleding rafelen of trek je de isolatie achter de kofferbakbekleding in de boor.
3) je klinkt de blindklinkmoeren in de gaten in de carrosserie. Ik heb hiervoor andere blindklinkmoeren gebruikt in de hemelgaten want degene die meegeleverd werden met het rek waren met geen kracht in te klinken. Ik heb degene gebruikt die bij de blindklinkmoertang meegeleverd werden. Zelf heb ik nog wat twee componenten flexibele lijm onder de blindklinkmoeren gedaan om zeker te weten dat ze nooit gaan rammelen, maar is niet noodzakelijk.
4) je plaatst de afwerkingsdoppen over de gaten in de kofferbakruimte
5) je schroeft het bevestigingsmateriaal, waar het rek uiteindelijk op vastgeschroefd wordt, in de blindklinkmoeren.
6) je plaatst de afwerkingsdoppen over de gaten in de hemel.
7) je zet het rek vast met de handmoeren.
Is een half uurtje werk (€134,- bespaard: montage - gereedschap) en daarna is echt geen beweging meer in het rek te krijgen. Om het te demonteren haal je de 4 handmoeren los wat 2 minuten werk is.
Ik heb wat fotootjes bijgevoegd van de gaten, blindklinkmoeren en uiteindelijke montage.
Hoop dat iemand er wat aan heeft. Vragen; shoot!
