DavidV
Mag ik even jullie hulp vragen ? Ik rij sinds 2 weken met een Superb Combi L&K TDI 150 DSG. Ik krijg mijn zetelstand niet opgeslagen in het geheugen van de sleutel. Ik bedoel hiermee het automatisch verstellen van de zetel, afhankelijk van de sleutel (persoon) die de wagen open doet. Ik heb een Full Option, enige opties die ik niet heb is standverwarming, TV-Tuner, afvalbakje, en isofix in de voorzetel.... optie zou er moeten opzitten dus.
Wat ik al gedaan heb :
1. Zie handleiding Columbus, procedure via Columbus :
- Ik heb het menu niet in de Columus beschikbaar : Zou eens iemand met een L&K kunnen kijken of hij het menu ZETEL tussen het menu OPENEN EN SLUITEN en INSTRUMENTENPANEEL heeft staan ? Maandag heb ik in de garage bij een Style met elektrische zetels (stoffen bekleding) en Kessy gekeken, en die had het menu wel....
2. Zie instructieboekje, bij zetels :
- Als ik onderstaande instructie opvolg, dan krijg ik geen bevestigingstoon (dus : naar gesloten wagen toestappen, ontgrendelen, instappen, zetelknop 1 indrukken, binnen 10 seconden op openen sleutel duwen). Heb al alle mogelijke variaties geprobeerd, met beide sleutels, ook met contact aan enzo, geen verschil
- Heb de zetel ook al eens naar al zijn eindpunten gezet, hetgeen ook een BONG moet geven, maar krijg ook dan geen toon
- Heb al met de 2 sleutels het geprobeerd, en ook of het werkt, ook al krijg ik geen bevestigings-bong, maar er gebeurt niets...
Dus : de garage ging het uitzoeken... vandaag kreeg ik telefoon :
- De optie moet op de L&K zitten
- Op de Style zou je het menu wel hebben, op de L&K zou het normaal zijn dat het menu in de Columbus er niet is (Wat ???? Dit geloof ik al niet eigenlijk...)
- De procedure met knopje drukken en sleutel drukken zou wel moeten werken, maar het is niet zo dat je een BONG als bevestiging zou moeten krijgen.... (He ?? is dit zo ??)
- Ze gingen deze namiddag bij een andere L&K die binnenkwam testen, en me laten weten (maar geen telefoon meer gehad)
- Ze vertelden me dat ik het waarschijnlijk het fout deed, dat je de knop op de sleutel 10 seconden moest inhouden, samen met de zetelknop (... maar dan gaan gewoon mijn ramen open.... meer niet)
Zou er iemand eens even willen kijken hoe het bij zijn wagen zit ? Op 28 juni moet mijn wagen een dag binnen bij de garage (omdat mijn voorste zijruit bij 5 cm openen en sluiten een harde knak geeft), tegen dan zou ik zeker willen zijn hoe het zit, en hen eigenlijk willen zeggen "regel het maar dat de optie werkt, EN ook in het menu zit, EN de bong geeft, ik ben zeker dat ik het moet hebben".
THANKS
THANKS
