Olie-/roetaanslag bij EGR of inlaat – herkenbaar probleem?
skodafora
Hallo allemaal,
Bij het controleren van mijn motor viel me op dat er olie-/roetaanslag zit rond wat volgens mij de EGR-klep of de aansluiting op het inlaatspruitstuk is (zie foto). Het lijkt alsof het daar een beetje “zweet” of lekt.
Hebben meer mensen met een Skoda hier last van?
– Is dit een bekend probleem?
– Betreft het meestal alleen een pakking, of kan het erger zijn?
– Is schoonmaken voldoende of beter laten repareren?
Benieuwd naar jullie ervaringen en advies. Alvast bedankt!
Skoda Octavia 1.0 TSİ 2017 getuned
km 210.000
Ik zie geen foto, maar als er rond een deelnaad vervuiling zit is dit meestal een teken dat de afdichting niet meer goed is.
Dit is meestal te verhelpen door het demonteren, reinigen en plaatsen van een nieuwe pakking (of keerkring in geval van as).
Controleer wel goed of falen veroorzaakt is door bijvoorbeeld veroudering, of dat er een ander onderliggende oorzaak is…
Even uitzoomen helpt wellicht, dus hier een foto van een soortgelijke motor:
ein-motoerchen-aber-ein-ziemlich-spritziges-der-1-0-tsi-leistet-dank-apr-140-ps-und-250-nm
Kan het zijn dat jouw turbo op de laatste benen loopt en olie loopt te blazen?
Waarderingen: Tees
Even goed warmrijden en kijken, zou ik zeggen…
Als je langer wacht heb je kans dat het ver- of uitsmeerd. Dan zie je nog niet waar het vandaan komt!
