Octavia 3 1.4 TSI Benzine-injectie lek
Octavi4nus
Beste forumleden,
Ik heb vandaag een traject van 70 km autosnelweg gereden. Na 1 uur geparkeerd te zijn op mijn bestemming starte ik de auto weer en reed ik weg. Toen kwam er opeens een zeer zware benzinelucht in de wagen.
Het oranje epc motorstoringslampje was aan het branden. Ik heb de wegenwacht gebeld en die zijn direct gekomen.
Volgens de wegenwacht is er een lek in een van de 4 benzine injectoren. Er zou een barst zitten in een van de injectorbehuizingen (denk toch dat dat de uitleg was, ik ben niet technisch aangelegd).
De wagen wordt verder gesleept naar de garage voor diagnose. De wegenwacht en zijn collega hadden dit beiden nog nooit gezien bij dit type motoren. Ze hebben beiden nochtans zeer veel ervaring. Men vertelde me dat op de injectoren een druk zit van 600 bar.
Vragen:
Klinkt iemand dit allemaal bekend in de oren?
Heeft iemand dit al reeds meegemaakt?
Wat zijn de kosten?
Lijkt me een faling van een onderdeel. Ik had 2 jaar garantie die indertussen om is. Lijkt mij toch dat zo een stuk het moet houden en Skoda gewoon moet tussen komen in de kosten.
Mijn wagen is van juni 2016 en heeft 116.000 km. Altijd correct en tijdig onderhouden bij de Skoda Dealer.
Alvast bedankt.
Duijzer
Ik zou even afwachten wat de dealer er van zegt. Ik kan me voorstellen dat hij om een zekere coulance gaat vragen bij de importeur, anders kun je dat altijd nog voorstellen.
redriver
Hier 5 jaar later gisteren EXACT hetzelfde probleem. Na ritje van 15 min geparkeerd. Daarna na een uur weer weg willen rijden. Bij starten motor draaide startmotor wel maar motor sloeg niet aan. Vrij snel benzinegeur waarneembaar in en om de auto. Zag onder de auto voorzijde plasje benzine liggen. ANWB gebeld, deze geconstateerd dat er zeer waarschijnlijk een injector lek is (daar was het ook nat). Mogelijk alleen een o-ring. Hij zij dat dit wel een VAG probleem is (slechte kwaliteit injectoren). Auto op autoambulance naar mijn vakgarage laten brengen. A.s. maandag gaan ze er naar kijken. Hopelijk snel gerepareerd, over 3 weken gaan we op vakantie naar Frankrijk...."Gelukkig" is het nu gebeurt en niet tijdens vakantie op de Franse tolweg
Waarderingen: Tees
Arjan1985
Kom je eigenlijk makkelijk bij die injectoren? Zoiets als even een pen bobine vervangen? Die had ik vroeger mee als reserve.
Gaan er dus geen originele injectoren terug in? Welke dan?
Heb je net als TS een 1.4 of andere motor?
Injectoren vervangen is wel een stuk meer werk dan een bobine! Bobine zit direct bereikbaar (na het weghalen van de afdekking), maar de injector vereist een stuk meer demontage. Bobine kan je zelfs zonder gereedschap doen (misschien een schroevendraaier of een tangetje om m los te halen), maar dat lukt met een injector echt niet.
redriver
Ik heb 1.4 motor en nee je komt er niet zomaar bij. Luchtfilterhuis en inlaatspruit en nog wat kleinere zaken moeten gedemonteerd worden. Mijn garage gaat er maandag naar kijken . Ik heb er zelf geen tijd voor en je hebt vermoedelijk speciaal gereedschap nodig.
