O3 spoort matig
Ik zal mijn vraag even in een nieuw topic zetten:
Nou, ik heb afgelopen weekend de Octavia III opgehaald en ik moet zeggen: hij rijdt echt heerlijk. Maar ja ik was ook een Peugeot uit 2005 gewend die helemaal op was. En toch, hij rijdt erg fijn. Er is alleen 1 dingetje en dat is dat de auto niet helemaal goed spoort, hij trekt afwisselen naar links en rechts. Hij is op mijn verzoek uitgelijnd en ze hebben iets met de achteras gedaan en het is wel wat beter geworden maar het is er nog steeds. Op een lange rit naar Italië zou ik dit heel vermoeiend vinden. Wat zou het kunnen zijn? Mijn man merkt het overigens niet. Maar ja, die is een body builder
Eerst terug naar de basis: Liggen er op de vooras en achteras van de auto dezelfde fabrikaat / type banden en wat is het fabrikaat/type?
Heb je een uitlijningsrapport gekregen en kun je daar hier een afdruk van plaatsen?
1983jeroen
Waar ervaar je de problemen? Bij een specifieke snelheid?
Ik neem aan dat je diverse wegen hebt uitgeprobeerd?
Heb zelf nu bijna 2 jaar een Octavia 3 en herken dit probleem niet.
Smeeuwis
Ik heb twee O3's gereden en beiden waren gevoelig voor spoorvorming en voor wegen die niet helemaal waterpas liggen (liggen ze bijna nooit overigens, maar hier in de polder hebben we een paar extremen). Meer dan ik gewend was van eerdere auto's. Kwam waarschijnlijk deels ook door de 18 Inch wielen. Ze zijn beide meerdere keren uitgelijnd maar het is nooit echt helemaal 100% geweest. Ik meen dat in het verleden hierover wel vaker iets gemeld is op het forum.
Belangrijk is in ieder geval om dit te proberen op veel verschillende wegen en snelheden, zoals @1983jeroen al aangeeft. Maar check ook goed de bandenspanning en de banden zoals @ertromp zegt. Afgelopen dagen heeft het ook hard gewaaid, ook dat kan invloed hebben trouwens. En vraag inderdaad het uitlijnrapport op, bij twijfel even hier posten, er zijn vele leden die weten wat de juiste waarden zouden moeten zijn. En mogelijk een second opinion bij een andere bandenspecialist.
Ik heb nu verschillende wegen gereden, verschillende snelheden en ook met weinig wind. Hij doet het in alle omstandigheden en met/vanaf 80km het meest storend.
Banden voor: Vredestein 205/55R16
achter: Vredestein 91H QUATRAC
Ik heb geen uitlijningsrapport, zal ik morgen opvragen (als ze het nog hebben).
Wat me opvalt is dat de ruimte tussen wielen en wielkast achter behoorlijk groot is, groter dan voor. Ik zal een foto plaatsen
Arjan1985
Zit er achter ook 205/55/r16 op?
Wat is het profiel? Of wat is het jaartal?
Staat erop als maand/jaar
0919 of bijvoorbeeld 0424
Ja voor en achter 205/55/r16.
Profiel ziet er goed uit volgens mij. Ik heb even gekeken en zie een heleboel cijfertjes, maar ik zie nergens iets dat tot een jaartal te herleiden is. Hoogtui Dot. 023
O wacht, ik snap hoe ik het moet lezen.
Voor: week 36, jaar 2023
achter: week 17, jaar 2021
Heeft de auto ook lane-assist? Probeer anders deze eens uit te zetten.
Eerste verdachte zou bandenspanning zijn: alles beneden 2,4-2,5 is té laag bij dit type band in deze maat..!
Lane assist: niet dat ik weet. Wel vermoeidheidsherkenning. Maar die reageert volgens mij op het wiebelen van de auto zelf want ik kreeg ook een melding toen ik helemaal niet moe was. Bandenspanning kan ik morgenavond (donderdag) controleren.
Mag ik vragen of dit het model is tussen 2013-2015?
Deze stonden erom bekend dat deze wel eens klachten hadden met het stuurhuis waardoor dit zich liet zien.
Je kan ook iemand de instellingen laten wijzigen van de stuurbekrachtiging naar Dynamisch dat zorgt er vaak voor dat het wat beter word en directer .
Ja klopt, de auto is uit 2013. Ik woon in de buurt van Nijmegen. Kunnen jullie iemand aanraden waar ik dat kan laten doen?
Je schrijft dat het dan beter wordt en directer. Het klopt inderdaad dat bijsturen indirect voelt. Sturen gaat prima maar bijsturen reageert indirect
Hoe groot zijn die foto's dan in Mb of Kb ??
Of voeg je de orginele foto toe ipv de verkleinde ? :pieker:
