Noodoproepsysteem is ingeschakeld en herstarten systeem tijdens rijden
Eens kijken of er meer forumleden het probleem van mijn Octavia IV herkennen. Om te beginnen hoor ik met regelmaat een soort statische “klik” via de luidsprekers, “tik”, “pok” of ”plok”, of hoe je ook wilt omschrijven. Duidelijk is het in ieder geval dat het niets met de muziek of wat dan ook te maken heeft. Als ik namelijk alle geluidsbronnen uitzet en wacht dan hoor ik het namelijk ook na een bepaalde tijd. En het komt zomaar. Er is geen pijl op te trekken wanneer. Nu was ik de afgelopen weken op vakantie op de grens van Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en mensen zullen vast herkennen dat je telefoon dan regelmatig een melding geeft van “welkom in…” en dat blijft maar doorgaan als je de netwerkselectie op je telefoon (een iPhone) in dit geval op automatisch hebt staan. Op vakantie hebben we vrijwel nooit muziek op staan om zoveel mogelijk te kunnen genieten van de natuur en daardoor viel het des te meer op dat het ”statische klik” probleem van hierboven nog iets met zich meedraagt. Tenminste zo lijkt het. Namelijk na zo’n “klik” via de luidsprekers zag ik opeens op het dashboard staan “Noodoproepfunctie is ingeschakeld”. Er was geen melding geweest dat deze was uitgeschakeld, maar we hadden wel gezien dat het groene ledje bij de daadwerkelijke noodknop in het plafond/hemel uit was gegaan en even later weer aanging. Tegelijkertijd ging het systeem op het grote beeldscherm (niet het dashboard voor me) herstarten en dit bleef maar doorgaan, totdat, zo leek het althans, we verder van een landsgrens afreden en weer een fatsoenlijke stabiele ontvangst hadden met de gekoppelde telefoon. Een bizar verhaal ik weet het, maar zou het kunnen dat het noodoproepsysteem “last“ heeft van provider-keuze-stress, waardoor dit zo gebeurt?
JacekP
Het "klikken" van de luidsprekers herken ik niet, maar de Noodoproepfunctie melding gebeurt inderdaad af en toe. Tot nu toe 4-5 keer. Ik moet beter opletten of het te maken heeft met bepaalde geografische locaties.
Dat heeft met de OCU module te maken. Die herstart, en geeft gekraak in de speakers.
Er is sen software update voor, is niet kosteloos bij de dealer. Indien de update mislukt moet de OCU vervangen. Duur geintje; zo’n 300 euro. Mogelijk heb je nog oude software in je infotainment; 1985 is de huidige versie.
Aha. Mijn Octavia heeft nu versie 1941. Ik heb op het forum wel ‘ns gelezen dat je die software zelf kunt updaten. Ik ben er handig genoeg voor, dus is er iemand die deze laatste software voor mij heeft?
ALs je dat hebt gelezen op forum dan moet de naam Rainesh ook gelezen zijn door je !!??
Maw even een foto posten van je huidige versie ( ben je dan ook tegen gekomen die foto's )
En dan weet Rainesh je zeker te vertellen of er een update is en kan die je leveren met uitleg hoe te installeren.
Tip: Ga niet op die snoezellige Poetin sites kijken, hiermee is al meer defect geraakt dan je wil weten
Voor de 5F is het eenvoudig te doen idd naar 1985.
De OCU module kun je niet zelf updaten. Wat je eventueel kunt proberen is voor een uur ofzo zekering 19 eruit om de OCU spanningloos te krijgen. Die heeft een backup batterij, dus vandaar dat uur. In mijn geval doet hij het nadat hij uit is gegaan al een gehele tijd goed. Er zijn OTA updates voor dat ding geweest; maar dan moet er wel een bepaalde hardware versie in zitten om OTA te kunnen bijwerken. Indien te oud, zoals bij mij, gaat dat niet en moet het via de dealer. Maar dan ben je uren aan arbeid kwijt met de kans dat het ding bricket (gebeurd vaak) en dan moet hij vervangen; daar zou ik dan 90% coulance op krijgen (alleen de unit, uiteraard niet het uit en inbouwen). Uiteindelijk heb ik het allemaal niet laten uitvoeren en sinds een reset doet hij het al een hele tijd zonder problemen.
Jeroen van Arkel
Dat is toch g*d schandalig. Je schrijft brakke code. Knalt die op de OCU en dan is een update tegen kostprijs en als die firmware update faalt mag je ook nog een nieuwe OCU betalen. Dat klinkt heel erg Fiat en Renault. Ik zou gewoon ff bellen. Dat il wat mensen achter hun bureau vandaan trek enz. En als je dan arriveert is alles wel gratis. Bij mij tenminste wel. Ik zou dit NIET pikken. Het is geen raspberry Pi verdorie
Ja eens. Het is pure elende. De dealer krijgt de arbeid niet vergoed van de fabriek. Dus het is aan de dealer of zij het wel of niet in rekening brengen. Het is niet jouw schuld, je kan er ook niks zelf aan doen of voorkomen. Softwarematig is het ding gewoon kut.
Maar die 300 euro is niet de unit: dat is de arbeid wat het zou kosten om hem bij te werken. 2/3 uur arbeid bij elkaar zo'n 300 euro. Coulance zat er op als hij defect zou raken tijdens de update zoals mijn bericht hierboven, maar niet eens 100%... 90...... pfff....
5F is dat een eerdere versie van de Octavia IV? Ik heb volgens mij de NX, althans dat staat in het chassisnummer. Of bedoel je iets anders?
Accu los koppelen is zeker niet de oplossing
Dit is zeker niet de oplossing. Updaten en alles resetten zal de oplossing kunnen zijn mits de module niet oke is.
Jessedew
Krijg je de 1989 update over the air? (Ben aangemeld en hoofdgebruiker etc.) En weet iemand al wat de verbeteringen zijn? 'Even afkloppen' met 1985 gaat het ook prima tot op heden, geen blijvende kuren, soms communiceert de auto niet met de app, staan er ramen digitaal open terwijl ze alweer dicht zitten, en lost zichzelf op, dat is het wel zo'n beetje.
Ik had het niet over het loskoppelen van de lood accu, als je dat bedoeld tenminste, ik had het over de zekering van de OCU eruit en dan ff geduld hebben totdat de backup accu die erin zit leeg is dat ie echt uit-uit-uit gaat.
