Beste allemaal,
Nu ik zelf het onderhoud aan mn Faab ben gaan doen, kom ik helaas soms ook (zelf veroorzaakte) problemen tegen. Vandaag heb ik (naast wat andere dingen) m'n gasklephuis losgehaald en schoongemaakt. Dat was heel hard nodig, er bleek iets van een millimeter aan zwarte vettige zooi aan de binnenkant te zitten.
Voor t schoonmaken heb ik m dus uit de auto gehaald, flink gepoetst met doeken en een tandenborstel en remmenreiniger, en heb ik ook de klep een paar keer helemaal open gezet met een plastic tool ertussen om alles zo schoon mogelijk te krijgen. Ook het deel onder t gasklephuis (is dat de EGR klep?) even een doekje doorheen gehaald.
Daarna de boel er weer terug in gezet (geen nieuwe pakking, helaas bleek ik de verkeerde pakking besteld te hebben), stekkertje voor t onderhoud even met electronicaspray ingesotene en toen met OBDeleven ingeleerd (TBA). So far so good...
En toen bij het starten van de auto vrijwel meteen noodloop. Zo erg zelfs dat ie bijna afsloeg, heel onregelmatig liep, en op een gegeven moment geen gas meer gaf. Uitgelezen: P1553 en 01314. De laatste lijkt veroorzaakt door de aanwezigheid van de eerste, en de eerste is "Sensor Barometrische druk (F96) / Sensor absolute druk inlaat spruitstuk verhouding buiten specificaties" aldus Gerrit Speek.
Mogelijke oorzaak (veel, waaronder): "Gasklephuis vuil / defect" of "Lek in inlaat/uitlaat"
Codes wissen had geen effect, accu even los ook niet. Soms komt t vrijwel meteen, soms na een minuut. Ik heb er 1x 300m mee gereden, en toen schoot ie er weer in (en toen kon ik alleen nog stationair draiaiend op de koppeling terug naar de hobbygarage komen...)
Mijn vraag dus hier: denken jullie dat ik hiermee inderdaad m'n gasklephuis gemold heb? Of kan er nog een andere verklaring zijn? En komt dat dan doordat ik de klep bewogen heb of door de remmenreiniger? Het gekke is dat ik daarna nog 2x TBA gedaan heb, en de klep wél gewoon beweegt (zowel gezien als gehoord). Dus het lijkt meer in de electronica dan in de mechanica te zitten.
@Cordoba, jij ervaring hiermee?
