Nieuwe Firmware 1989 beschikbaar voor de Octavia 4
SkodAlexVRS
Ook mijn eerste OTA. De vorige 3 updates gingen in 1x door de dealer. Duurde 48 uur ongeveer….was m’n auto toen 2 dagen kwijt.
Alpha
Hier vandaag de update ook binnen gekregen. Was op 15 minuten gedownload. Installatie heeft gelopen terwijl ik in de sportschool zat. Toen ik terugkwam was die klaar en hadden een aantal apps nog een update. Gaat dikke prima zo. Lijkt allemaal iets sneller maar kan ook placebo zijn.
jesse_s93
Ik heb, volgens mij sinds de update, dat de verkeerstekens die worden weergegeven in het virtual cockpit en de verkeerstekens in het navigatiesysteem niet altijd meer gelijk zijn. Het lijkt alsof het virtual cockpit de gelezen verkeersborden weergeeft en als hij niets heeft gelezen de maximumsnelheid weergeeft op basis van binnen de bebouwde kom = 50, buiten = 80 en snelweg = 130. In een zone 60 heb ik vaak dat in het virtual cockpit 50 wordt weergegeven en de navigatie correct 60.
Ik ga binnenkort even terug naar fabriek instellingen, ook om de gastaccounts te kunnen testen die nu in de laatste update van de app zijn toegevoegd. Maar klinkt het bovenstaande voor iemand herkenbaar?
Jan_iV
vandaag ook de update gehad, maar helaas ging dat niet heel soepel. Scherm liep de hele tijd vast, touchscreen werkte niet meer en startte dan na een tijdje opnieuw op. Verschillende keren auto aan en uit gezet en het scherm opnieuw op laten starten, maar dat haalde allemaal niets uit. Lijkt erg op wat @timohesk eerder al beschreef.
Uiteindelijk het mediasysteem maar terug gezet naar fabrieksinstellingen en dat lijkt inderdaad de oplossing te zijn.
Wel even mijn Duits moeten ophalen, want omdat de auto geïmporteerd is, ging de taal ook automatisch terug naar Duits :sterretjes: (wellicht dat dat ook de oorzaak van het probleem geweest is.
Jessedew
Hoe werkt dit? Alleen accepteren als je de auto tenminste een tijd niet gaat gebruiken en anders op later klikken? En kan je hem later weer makkelijk oproepen, bij meldingen o.i.d.?
joris01
Zaterdag de update binnengekregen skoda Octavia iv 2021 en geïnstalleerd via ota. Vandaag bij instappen alle hulp systemen storing ook sos functie. Scherm start wel op en doet het even en dan springt op zwart en de radio gaat van aan naar uit en start zelf weer op. De homeknop menu knop werken dan niet meer en de Climate en modus van rijden en functies van de knoppen onder het scherm ook niet meer. Nu afspraak staan voor bij de garage voor controle.
Als ik de auto terug zet naar fabrieksinstellingen ben ik dan alle updates kwijt en terug naar 1915 versie?
joris01
vandaag ook de update gehad, maar helaas ging dat niet heel soepel. ..........
Als je terug gaan naar fabrieksinstellingen tot welke software versie ga ja dan terug? Ik draaide op 1985 en werkt prima. Nu met 1989 de zelfde problemen als jij hebt. Skoda Octavia iv 2021.
Joris
Berghuis
Bij een reset van de fabrieksinstellingen wordt er niets aangepast in de software versie, alleen de instellingen worden dan teruggezet naar af fabriek. Dus als je al ben geüpdatet naar 1989, dan blijft dat ook zo.
j_leeuw
Gisteren de melding gehad mbt de update, laten installeren terwijl ik op kantoor was maar daarna allemaal problemen net zoals @timohesk, @Jan_iV en @joris01. Eigenlijk hebben we dan weer een auto uit de jaren 80, zonder muziek, parkeersensoren enz. Vanmorgen bij de dealer langs gegaan, maar die hebben pas dinsdag tijd :mad:...
Ben echt niet blij met deze aanpak van Skoda omdat ik dit weekend honderden km voor de boeg heb.....
j_leeuw
Helaas kom ik niet zo ver, het scherm start en dan meteen zwart, reageert nergens op. Heb samen met de dealer een soort van hard reset geprobeerd (had ik zelf ook al paar keer gedaan) maar dat hielp ook niet.
Berghuis
Dat is balen inderdaad... Ik hoop dan maar dat ik de OTA niet binnenkrijg, maar goed, dat heb ik nog nooit voorbij zien komen dat ik een dergelijk update via OTA kreeg. Heb zelf de ABT hardware versie H47, geen idee of die ook problemen geeft na de betreffende update.
j_leeuw
Per toeval een tijdelijke oplossing gevonden.
Het infotainment systeem in de uit stand (zodat de tijd groot zichtbaar is) hard reset uitvoeren dmv power vast houden, daarna is het scherm aan (tijd weer groot zichtbaar) de verwarming enz bedienbaar, parkeersensoren werken maar heb niet geprobeerd om muziek te spelen, te navigeren of Apple CarPlay/Android auto.
Hoop dat dit andere ook helpt. Ik kan in ieder geval rijden zonder de vervelende herstarts en piepjes :)
joris01
Update.
Vandaag bij de dealer geweest en ze hebben een fabrieksreset gedaan. Dit heeft niet geholpen. Nu is de conclusie van de dealer dat het scherm defect is en vervangen moet worden. Nu valt dit gelukkig onder garantie maar zal geen goedkope oplossing zijn.
