Niet meer goed werken automatische achterklep
maar heeft limitaties (die binnenkort komen te vervallen zodra je de beta update gaat doen...maar dat staat hier los van)
Van wat ik begrepen heb gaat de bèta versie binnenkort verbetering geven voor de SFD, maar niet voor de SFD2 beperkingen…
unphoto
Mijn interpretatie is ze nu gingen afstappen van het offline token gebruik en direct SFD2 toegankelijk zouden krijgen/maken.
Zojuist nog een keer teruggelezen en er staat niet expliciet dat het om SFD2 gaat inderdaad. We gaan het meemaken.
Kan zijn dat de klep niet gecodeerd is deze moet ook weten dat er een trekhaak onder zit. Ook dit kan zeker een oorzaak zijn.
Vaak word de helft maar gecodeerd
Dit kan je alleen zien met
Dit kan je alleen zien met uitlezen
Tot enkele maanden terug werkte alles naar behoren (achterklep). Hij was wel ingeleerd.
unphoto
Wat is er veranderd sindsdien.
Heeft de auto daarvoor een (ongerelateerde) storing gehad?
Is er iets veranderd van de C stijl af naar achteren.
Heeft de auto achterin een tik gehad.
Ga je vaak door de was straat... Weet ik het haha.
Een externe factor heeft er (schijnbaar) voor gezorgd dat de auto de trekhaak niet meer (goed) herkend. Zie het als een ketting of een lus:
Communicatie begint bij punt A en eindingt weer bij punt A. In jouw geval is de trekhaak punt C en daar stop het signaal. Er is geen communicatie terug van C naar A.
Niets veranderd. Wel was een lekkage op de a stijl v/d bijrijder. (Rubber slang v/d afvoer was gekrompen) Deze verholpen. Dascam ingebouwd in de achterklep, maar toen bestond het probleem al. Verder normaal onderhoud onder de kap. Ik kan mij verder niets herinneren. Is middels uitlezen te herleiden op welk draad / aansluiting / onderdeel het probleem zit?
Ik heb de auto opnieuw uitlezen en wat gepuzzeld. De dashcam heb ik verwijderd. Nu is de storing op de regelaar van de trekhaak opgelost. Helaas lost dit het probleem van de achterklep niet op. Er zitten geen storingen meer in de auto. Ik ben verder tot het volgende gekomen:
- De achterklep is de bedienen via de knop op de klep
- wanneer de motor WEL draait, kan de klep geopend worden via de knop naast de versnellingspook
- wanneer de motor NIET draait, reageert deze knop ineens niet meer.
- de voetsensor onder de achterklep reageert helemaal nergens op
- de knop op de afstandsbediening zorgt er soms alleen voor dat de klep van het slot gaat. Soms gebeurt zelfs dat niet.
Ik heb de achterklep trouwens opnieuw ingeregeld. Dit lostte het probleem niet op.
Rara, wat kan ik nu doen mbt de achterklep?
En dan nog een vraag, waar op welk nummer het best de dashcam op aansluiten / inpluggen (geschakeld en continu) zodat deze geen storing kan geven.
    583 KB · Weergaven: 3
    421,2 KB · Weergaven: 3
Dashcam kan je op elke zekering zetten dit zal nooit problemen opleveren maar zoek de vrije posities in de zekeringenkast en gebruik deze.
Oorzaak van de knop kan ik helaas niet opgeven
