Niet meer goed werken automatische achterklep
unphoto
Mijn interpretatie is ze nu gingen afstappen van het offline token gebruik en direct SFD2 toegankelijk zouden krijgen/maken.
Zojuist nog een keer teruggelezen en er staat niet expliciet dat het om SFD2 gaat inderdaad. We gaan het meemaken.
Kan zijn dat de klep niet gecodeerd is deze moet ook weten dat er een trekhaak onder zit. Ook dit kan zeker een oorzaak zijn.
Vaak word de helft maar gecodeerd
Dit kan je alleen zien met
Dit kan je alleen zien met uitlezen
Tot enkele maanden terug werkte alles naar behoren (achterklep). Hij was wel ingeleerd.
unphoto
Wat is er veranderd sindsdien.
Heeft de auto daarvoor een (ongerelateerde) storing gehad?
Is er iets veranderd van de C stijl af naar achteren.
Heeft de auto achterin een tik gehad.
Ga je vaak door de was straat... Weet ik het haha.
Een externe factor heeft er (schijnbaar) voor gezorgd dat de auto de trekhaak niet meer (goed) herkend. Zie het als een ketting of een lus:
Communicatie begint bij punt A en eindingt weer bij punt A. In jouw geval is de trekhaak punt C en daar stop het signaal. Er is geen communicatie terug van C naar A.
Niets veranderd. Wel was een lekkage op de a stijl v/d bijrijder. (Rubber slang v/d afvoer was gekrompen) Deze verholpen. Dascam ingebouwd in de achterklep, maar toen bestond het probleem al. Verder normaal onderhoud onder de kap. Ik kan mij verder niets herinneren. Is middels uitlezen te herleiden op welk draad / aansluiting / onderdeel het probleem zit?
