Amundsen Navigatie is in de war
Eduardo
Hallo Allemaal,
Ik hoop dat deze vraag nog niet eerder is gesteld:
Mijn RNS310 Amundsen navigatie is helemaal in de war.
De auto denkt dat hij op een hele andere plaats staat dan in werkelijkheid.
Heeft iemand anders dat ook wel eens gehad ??
Kwestie van resetten, of is er dan werkelijk iets defect in de GPS-ontvanger ??
Vr.groet,
Eduardo
In 9 van de 10 gevallen is dit jammer genoeg een kapotte gps-ontvanger.. Dure reparatie bij de dealer want deze zit in de antenne op het dak. Hemelbekleding moet dan los.
Tweede optie is een externe gps ontvanger aansluiten. Zal pak goedkoper zijn ;)
Michelv.
Antenne van een euro of 20 achterin de Amundsen steken en antenne voor de rest onder dashboard laten liggen, werkt ook goed.
Eentje voor op dak is rond de 100 euro.
is een makkelijke en goedkope oplossing, ik zou het in elk geval ook wel weten wat te doen ;)
Eduardo
Dank voor jullie reacties...
Bij welke firma is zo'n antenne voordelig te bestellen ??
Whaha, en gelijk maar het volgende probleem:
Hoe kan ik de Amundsen zonder schade te maken uit het dashboard nemen ??
om1
Radiostralen hebben weinig problemen met plastic en de meeste autoruiten. Sommige voorruiten houden radiostralen tegen, dat heeft te maken met zonwerende coating.
Eduardo
Hartelijk dank voor alle info.
Was al bang voor een dure reparatie.
Heb de antenne besteld.
Ik laat nog wel weten of het gelukt is.
Kan zijn dat de voet magnetisch is , zorg dan dat je je GPS antenne op een stuk metaal laat plakken.
Maar met deze antenne moet het lukken en onder dashboard geeft geen problemen.
Zelf vergelijkende antenne bij Zenec geleverd gekregen en deze heb ik in dashboard vak bovenop dashboard geplaatst met een meegeleverd metalen plaatje waar hij opgeplakt zit ( kleefkracht van magneet )
Eduardo
Hartelijk dank beste mede-forummers,
Het is gelukt, mijn Amundsen werkt weer naar behoren.
Net als EdK heb ik de antenne in de "zonnebrillenbak" gelegd.
Alleen wilde op de een of andere manier de connector vd antenne zich niet goed vastklikken op het chassisdeel vd Amundsen. Voor de zekerheid met wat goede Ducktape afgeplakt.
Nogmaals dank, wat ik was geestelijk al klaar voor een dure reparatie.
Nooit gedacht dat zo'n "budget-oplossing" afdoende is.
:thumbsup:
blij dat we kunnen helpen!
dit topic zal ook andere leden in de toekomst kunnen gebruiken
(er van uitgaande dat sommigen dan wél de zoekfunctie gaan gebruiken..) ;)
