Columbus Navigatie doet het ineens niet meer.
Fswart
Octavia 3 uit Dec 2013 met Columbus MiB1. ineens sinds vandaag werkt de navi niet meer...
Geeft error op het scherm, zie foto.
weet iemand wat hier aan de hand is?
    965,5 KB · Weergaven: 19
Even voor de check: staan de kaarten bij deze op een SD-kaart? Zo ja, dan lijkt het me waarschijnlijk dat die SD-kaart corrupt is geworden waardoor de boel niet meer gelezen kan worden. Als het nog de originele SD-kaart is, is dat ook niet zo gek, 13 jaar is lang voor een SD-kaart.
Fswart
nee, die staan niet op een SD kaart. zijn intern geladen. en de auto is van dec 2013... dus eigenlijk iets meer dan 12 jaar oud.
In dat geval acht ik het het meest waarschijnlijk dat de kaartgegevens op de interne HD (waarschijnlijk een SSD, wat niet heel anders is dan een SD-kaart) corrupt zijn geworden. Ik zou eens kijken of je de meest recente kaarten (opnieuw) kan installeren.
Zou eerst eens de spanning van de unit afhalen ( zekering trekken ) en na enkele minuten er weer opzetten en boel weer opstarten !
Kleine kans dat hij daarna toch weer doet .....
Fswart
als de navigatie niet opstart kan ik ook geen kaart update installeren. daarvoor moet de navigatie het wel doen. zie dit filmpje:
Fswart
Welke zekering moet ik hebben? in het boekje zie ik twee mogelijkheden.
10 - touchscreen
12 - Radio
Ik denk 12?
    28,2 KB · Weergaven: 2
De unit start toch wel gewoon op? Alleen vindt ie geen correcte navigatie database. Dus m.i. zou ie gewoon moeten kunnen updaten.
