Amundsen Navigatie Admundsen geeft geen beeld
Ik heb blijkbaar iets fout gedaan met het updaten van de navigatie en ben ik op zoek naar de complete SD kaart tegen een vergoeding. Wie kan mij helpen? OF wie kan mij de juiste data geven om zelf op de SD kaart te zetten.
Zoek de verschillen:
Moet wel de meest verbasterde naam op het forum zijn. Hier nog wat uitleg over waar de naam vandaan komt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen
@FritsK Als je toch wat meer toelichting geeft op je probleem geef dan ook even aan wat het type en bouwjaar van de Skoda is en welke versie van de Amundsen je hebt. Want updaten van kaarten geeft volgens mij niet een probleem dat je als “geen beeld” zou omschrijven - zeker niet zonder foutmelding. En waarom denk je dat een nieuwe SD-kaart dan zou helpen?
Contact me even via onderstaande whatsapp. Dat kunnen we relatief simpel oplossen misschien
Bekijk bijlage 117386
De Skoda is uit 2020 en
geen idee van de versie van Amundsen (er zit een Canton muziek instalatie in, zegt dat iets?) en wat ik heb gedaan is dat ik bij het uitvoeren van verschillende taken tegelijk met de computer ik per abuis de SD kaart heb geformateerd, dom dom dom
Hoi, ik heb de kaart gedownload en gekopieerd naar de SD kaart en krijg bij 99% de melding dat het "kopieren niet is gelukt. Het bestand of de map is niet bruikbaar". Ik probeer het nog een keer. En dank voor de hulp uiteraard!
Slider
Heb je hem wel uitgepakt met 7zip en de inhoud op de SD gezet?
En heel EU past niet op een 16Gb SD.
Welke versie heb je precies gedownload?
Hoi en dank voor alle hulp. Eerst het goede nieuws. Ik heb de OUDE navigatie data van 2020 weer op de SD kaart kunnen zetten en de navigatie aan boord werkt dus weer. Daarna heb ik de update versie ECE 1 2025/26 gedownload en is nu de vraag hoe ik deze op de sd kaart krijg. Is dat simpelweg het bestand er naar toe slepen?
Daar waar je de bestanden hebt gedownload staat ook een documentje met beschrijving hoe het updaten in z’n werk gaat!
Maar kort en simpel:
1. Gedownload gecomprimeerd bestand uitpakken met het programma 7-Zip.
2. Oude bestanden van de SD-kaart halen (knippen) of verwijderen.
3. Uitgepakte nieuwe bestanden op de SD-kaart kopiëren (opletten dat de mapindeling hetzelfde blijft als bij de oude bestanden, dus geen nieuwe mappen maken!)
4. SD-kaart in de unit terugplaatsen.
Geniet van het resultaat!
Slider
Via de link eerder, zijn de Skoda downloads wel gewoon ZIP, Windows zou die zelf al moeten kunnen openen.
Daarna gewoon uitpakken zoals @hemi24 schreef.
De VW versie is gek genoeg wel met 7zip, de Skoda maps weer niet. Lekker verwarrend.
