Motorstoringlampje blijft aan en roetfilter, buitenland.
Mbos
Geen idee of dit kan hoor maar als je slechte kwaliteit diesel hebt getankt dat er dan een sensor niet blij wordt?
Zou best kunnen hoor, autotechniek en brandstoffen zijn niet mijn kennis gebieden. Ik gok dat er dan toch wel meer mensen op dit forum zijn die naar Frankrijk/Spanje gaan met de auto? Hoe is jullie Ervaring.
is zeker het proberen waard. De normale diesel kost hier € 0,94 en de premium € 1,13 nog steeds spotgoedkoop ;). De volgende tank toch maar eens het duurdere proberen.
is er iemand hier die verstand heeft van brandstoffen en hier een mening over heeft?
Johnnyvr6
Verstand weet ik niet. Meningen zijn er genoeg. Als hun niets kunnen vinden dan zal het wel meevallen en maak je geen zorgen.
Waarderingen: Mbos
Er is zeker wel verschil tussen de verschillende brandstoffen! In Nederland zijn we verwend, want alle brandstof die hier verkocht wordt is van heel hoge kwaliteit, maar in het buitenland is dat zeker niet zo. Bij de grote ketens zit je goed, dat is prima kwaliteit, ook voor de standaard diesel. Maar de kleinere pomphouders willen nog wel eens goedkopere diesel kopen, en die kan wel eens problemen geven. Zo zijn er in bijv Belgie legio verhalen te vinden over de zgn witte pompen, die matige kwaliteit benzine verkopen.
In theorie zouden alle brandstoffen in Europa trouwens aan dezelfde eisen moeten voldoen. Maar in sommige landen wordt daar strenger op gecontroleerd dan in andere landen...
Waarderingen: Mbos
Raas
Ik heb een vergelijkbare storing gehad nadat mijn Skoda O3C (2014) 1.6TDI Greenline 2,5 maand heeft stilgestaan. Het uitlaatgas controle systeem lampje brandde. Er veranderde niets merkbaars in het vermogen / de vermogensverdeling.
Ik heb de storing 2 maal laten resetten kort na de melding. Nadat het lampje weer begon te branden ongeveer 1500 kilometer doorgereden. Vervolgens door een specialist laten uitlezen. In mijn geval had het te maken met Storing 19226 - P2002 00 - Diesel Partikel Filter Bank 1 efficiëntie onder drempelwaarde. Deze storing opnieuw laten resetten en na 600 kilometer niet meer teruggekregen.
Ik hoop dat, zodra je terug bent in Nederland, het probleem ook verholpen is na het resetten van de foutmelding!
Waarderingen: Mbos
Ik zou ermee oppassen @Raas...Gerrit Speek zegt voor deze storing "Negeer deze fout niet, anders wordt de DPF onherstelbaar beschadigd". Ik heb niet specifiek ervaring met deze fout (of deze generatie auto's), maar als een fout 3x in korte tijd opkomt, dan is er meer aan de hand (zeker icm bovenstaande opmerking)
Raas
@Tees Bedankt voor het advies en de bron van Gerrit Speek. De specialist die de laatste controle/reset heeft uitgevoerd is een universele DPF Garage. Deze heeft tijdens de controle ook de roetmassa en aankomende regeneratie gecheckt via VCDS.
Waarderingen: Mbos
Mbos
bedankt voor je reactie, goed om te lezen dat ik niet de enige ben ben dit bijzondere probleem. En goed om te lezen dat het bij jou (semi) vanzelf opgelost is en niet meer terug komt!
Wij zijn gisterenavond weer aangekomen in Nederland. Een kleine 2100 kilometer teruggereden zonder enig probleem. Het lampje brand nog steeds ondanks de beter diesel die wij getankt hebben.
De hele terugweg heeft de auto zich voorbeeldig gedragen geen enkel probleem. Ook 160 op de cruise door Duitsland bromde onze trekker als een zonnetje.
De auto moet over 4 weken voor de apk dus wij maken vandaag even een afspraak voor volgende week. Dan kan het lampje meteen nagekeken/gereset worden. Kijken of dat het oplost?
Deleted member 17627
Mooi dat u terug bent zonder problemen, laat de gloeispiralen controleren. Ik had hetzelfde, ook uitlezen niks te vinden, resettem lampje uit lampje aan. Na 1 gloeispiraal vervangen te hebben alles opgelost.
Mbos
Update:
inmiddels is de auto er weer, de apk was geen probleem. De garage hier in Nederland kon wel een fout code achterhalen namenlijk:
P2002
Nu gaan ze er vanuit dat het een sensor is. Maar de monteur gaf aan dat hij zelf een transporter heeft. Waarbij de sensoren, turbo en roetfilter vervangen zijn en de code er nog steeds in zit. Dus ze hopen dat het de sensor aangezien dit nog niet zo prijzig is.
Nu hebben jullie veel ervaring, wat denken jullie??
Waarderingen: Raas
@Mbos : lokale dorpsgarage, of de Skoda dealer..?
Los van gloeispiraal of verschildruksensor, kan het ook nog een defect slangetje zijn op de sensor...
Waarderingen: Mbos
Mbos
Lokale garage, waar mijn schoonouders eigenlijk al 30 jaar naar toe gaan. En wij de laatste 4 jaar. Ze zijn altijd zeer schappelijk, denken goed mee en voor kleine dingen sturen ze nooit een factuur. Als we een andere auto kopen buiten hun om kijken ze deze ook altijd kosteloos na voor aanschaf. Wij gunnen het hen eigenlijk altijd, mochten ze er niet uitkomen dan zouden wij normaal pas een dealer opzoeken.
Ze hebben naar de sensor gekeken, ze hebben ons foto’s laten zien. Ik hoop dat als het een slangetje was ze dit wel gezien zouden hebben?
Ga dit nog even navragen:)
Mbos
Hopelijk de laatste update:
afgelopen woensdag is de sensor vervangen. Na een testrit gaf de monteur al aan dat er dit keer na 15 minuten rijden geen storing meer in de computer zat. Na de apk en het resetten kwam de foutmelding na een stukje rijden terug tijdens uit uitlezen. Dus volgens de monteur zou het opgelost moeten zijn.
aangezien wij de ervaring hebben dat na ongeveer 100km het lampje weer aangaat hebben wij gisteren 160 Om gereden en vandaag 40km. Het lampje is nog steeds uit. Wij gaan er dan ook vanuit dat het opgelost is met het vervangen van de sensor.
Bedankt voor alle hulp en meedenken!
