Motor storingen Octavia 2019 station
gehaktbal
Ik krijg het gevoel dat de oude storingen nog altijd niet zijn gereset alvorens deze uitdraai gemaakt is.
Er staat ook nergens of het probleem tijdelijk of permanent is. En wat de datum/tijdstippen zijn van de registraties zelf. Normaal gesproken zie je deze informatie wel als je de auto uitleest.
Eerlijk gezegd kan ik je hier dan verder ook niet mee helpen, aangezien dit echt zo'n uitgebreide lijst is met problemen dat ik eigenlijk niet zou weten waar te beginnen. Misschien heeft iemand anders nog een helder inzicht...
Allereerst eens met @gehaktbal. Ik zou eerst dubbelchecken of dit geen oude foutcodes zijn.
Als dat niet zo is, dan is er iig een duidelijk communicatieprobleem op de CANbus. Ik vermoed zelf de centrale ECU / BCM, omdat module 01 (Engine) een P060C fout opgooit. Heel veel andere modules hebben vervolgens communicatieproblemen. Het kan ook wel in de hoek van de ESP module zitten, gegeven welke modules fouten geven.
Gerrit Speek zegt daar het volgende over:
Ik zou hiervoor een auto-electronica expert opzoeken. De gemiddelde garage is hier m.i. niet voor toegerust.
Ik heb een tijd rondgereden met een vergelijkbare klachtenset. Bandendruk monitor kapot, parkeersensoren kapot, bochtverlichting kapot, ESC uit en start-stop uit. Wielsensor vervangen (die gaf een foutmelding) maar dit loste het niet op. Daarna door een professional de ABS unit online opnieuw laten coderen. Hiermee vervielen alle nondescript canbus data errors. Hieronder de waslijst die opgelost werd:
01. Engine control unit01. Engine control unit
DTCs: 1
17158 [0x004306]
U112300: Databus error value received
U041600: Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Unlearning index: 255
Odometer: 230039 km
Date, time: 2025.09.21 16:14:38
Engine RPM: 0 rpm
Calculated engine load value: 0.00 %
Vehicle speed: 0 km/h
Engine coolant temperature: 45 ℃
Engine oil temperature: 39 ℃
Barometric pressure: 101 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 28 11 AC 00 00 12 8C 00 00 00 00 13 38 05 12 16 0E 5A 10 10 00 00
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Test failed since last DTC clear
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 5
13637427 [0xD01733]
Bremsensteuergerät - ESP_02.ESP_Status_ESP_PLA - Fehlerspeicher auslesen
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Unlearning index: 205
Odometer: 230039 km
Date, time: 2025.09.21 16:14:50
Status: Test failed, Confirmed
13637409 [0xD01721]
Bremsensteuergerät - ESP_10.ESP_WegimpulsHL - Fehlerspeicher auslesen
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Odometer: 230039 km
Date, time: 2025.09.21 16:14:49
13637422 [0xD0172E]
ESP - ESP_19.ESP_HL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 2
Odometer: 230039 km
Date, time: 2025.09.21 16:14:47
13637426 [0xD01732]
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Odometer: 230039 km
13679388 [0xD0BB1C]
Lenkhilfe - LH_EPS_01.EPS_PLA_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Odometer: 230039 km
#ERROR!
15. SRS15. SRS
DTCs: 1
1053191 [0x101207]
NWD: 0x0B2 ESP_19 error value ESP_HL_Radgeschw_02
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Odometer: 230039 km
Paramteric values: 00 C6 9B 13 00 00 00
2B. Steering column lock (UDS)2B. Steering column lock (UDS)
DTCs: 1
13637378 [0xD01702]
Errorvalue ESP_Wegimpulse
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 2
Odometer: 230039 km
Engine RPM: 285 rpm
Calculated engine load value: 37.65 %
Vehicle speed: 160 km/h
Engine coolant temperature: -39 ℃
Engine oil temperature: -17 ℃
Barometric pressure: 6 kPa
Klemme 30 voltage: 0
GN Octavia
RR Vliet,
Bedankt voor je bericht ik heb eindelijk een specialist gevonden in electronica en hij gaat er toevallig vandaag naar toe ik neem jou info mee wie weet kan hij er wat mee.
In mijn geval werkte alles in beginne naar behoren. Toen is een wielsensor kapot gegaan en is de kerstboom gaan branden. Daar heb ik een tijd mee doorgereden (drukke privé omstandigheden). Daarna is de accu vervangen en ingelezen. Toen heb ik eindelijk de tijd gevonden om zelf 2 voorwielsensors vervangen. De foutmeldingen bleven. Ik heb toen de accu losgekoppeld en de kabels even op elkaar kortgesloten. Toen verdween 1 fout waarbij de auto de volle brandstoftank niet meer herkende (?!). De rest van de foutmeldingen bleven, dus met deze klacht naar een specialist gegaan. Die heeft ook nog 1 achterwielsensor vervangen. De foutmeldingen bleven, maar wezen niet langer richting specifieke onderdelen. Toen heeft de specialist die de achterwielsensor verving ook nog de ABS module gehercodeerd, waarna alles weer functioneerde.
Ik kan alleen opsommen in welke volgorde de zaken zijn aangepakt. Ik weet zelf niet goed of het aan de accu, de wielsensoren, mijn eigen handelingen of een dronken ABS unit heeft gelegen. Ik weet ook niet goed of de specialist dat weet, volgens mij is hij gewoon de basis langs gelopen en heeft hij de module met de meeste nondescript foutmeldingen even helemaal geupdate. Ik begreep in ons gesprek namelijk wel dat hij zag dat het overgrote deel van de nietszeggende foutmeldingen in een bepaalde richting (ABS module) wezen.
