Mogas zijn Fabia
Der Einser
Mooi hoor!
Kleuren van de mattenset past er prima bij!
Hoe is de pasvorm? @Mogas
En snel een afspraak maken voor die eibach set, want dat heeft hij wel nodig :D
Noord26
100% na: lucht en vlekken duidelijk onder folie aanwezig. ;)
Persoonlijk ben ik van zo weinig mogelijk aanduidingen achterop. Als het engeltje zijn werk doet zal niemand je weerhouden! ;)
Mogas
Heb hem er met water/sop op gezet ,effe twee dagen zon erop en hij trekt strak ,komt goed :thumbsup:
Heb vanmiddag die grote toverstok er ook vanaf gedraaid ,Zit nu een klein antennetje op
Der Einser
Zie je geen verschil tussen ,Zeg het maar is dit na of is dit voor ? :D
Dat verschil zie ik wel.
Hopelijk trekt het nog iets bij inderdaad.
Jammer trouwens dat hij niet helemaal tot 'de knik' doorloopt.
Zou beter zijn geweest.
Zet mij nog even aan het denken om dit wel of niet te nemen.
De vraag is,... Wat gaat het tegenhouden?
Stel je maakt per abuis een kras bij het inladen. Gaat deze dan niet gewoon ook door de folie heen?
En dan,... De folie er weer afhalen met de mogelijkheid lak mee te trekken ?
Nog geen ervaringen mee,...
Hoe gaat zoiets?
vRS
Mooie kar, Mogas!
En lekker ruim ook, denk dat die Yamaha ook wel achterin past.
@Mogas een foto en een linkje naar die antenne zou top zijn, ik erger me ook mateloos aan die ouderwetse gedraaide draad om een stokje :fool:
Mogas
Hoe gaat zoiets?
Hij loopt wel tot de knik door hoor ! :jaja: ,ik heb hem alleen wat naar binnen gehouden
Je krijgt hem meestal wat minder makkelijk rond een hoek geplakt
Daarom spuit ik er ook met de planten spuit eerst wat water/sop mengsel onder
Dan kun je met opplakken nog wat schuiven met de sticker.
Daarna het sop met een rubberen spateltje eronder uit werken.
Als er een paar dagen de zon op heeft gestaan dan dampt het laatste vocht en lucht er echt onderuit.
Heb ze op alle lease wagens van m'n vrouw geplakt want die moet regelmatig spullen in en uit d'r Octavia halen en dat ging niet altijd goed :shocked::banghead: ,De "krassen" die je dan krijgt gaan niet door de folie heen (of je moet er met iets messcherps in gaan snijden natuurlijk)
De folie eraf halen kun je met een fohn doen ,Iets opwarmen en je trekt het er zo weer af
Ik heb van de lease maatschappijen diverse malen bedankjes gehad dat we die folie erop hadden gedaan
Als ie na 150.000 km werd ingeleverd en ze halen die tape eraf en de bumper is nog helemaal schoon en glimmend scheelt hun een hoop ellende
Mogas
Goed ! ,Antenne verhaal ,Heb er eentje van de ouwe Astra afgehaald
Die zit er nu op om te proberen of je goed radio ontvangst blijft houden
Gisteren op pad geweest richting den Haag en in tunnels stoort ie iets
(weet eigenlijk niet of ie dat ook doet bij de standaard )
Je kunt ze in diverse maten krijgen hoor
5cm lang http://www.ebay.de/itm/SKODA-FABIA-...74?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1a01749bce
8 cm http://www.ebay.de/itm/Antenne-Foli...38?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d334dc51a
11 cm http://www.ebay.de/itm/Antenne-Foli...38?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d334dc51a
Gewoon op Ebay.de zoeken bij exterior parts en dan design antennen
Ze zijn er ook in andere vormen en van bling bling alu bijv.
http://www.ebay.de/itm/Alu-Designan...16?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aaae901b8
Ik had ze ook op de leasewagens van m'n vrouw zitten ,Die gingen nog wel eens door de wasstraat en je kent het.... :dankje:
Die vergat de antenne er nog wel eens af te halen... Zo'n kleintje is dat niet zo erg ,Kan je gewoon laten zitten
Die ouwe die ik nu heb is een beetje verkleurd dus ik denk erover om die korte van simoni te bestellen :pieker:
Der Einser
Hopelijk krijg ik gewoon een haaienvinnetje aangezien ik de navi genomen heb.
Anders moeten wij inderdaad ook even gaan shoppen op ebay.
Want die grote stengel is niet zo fraai op het dak.
