Mischa zijn skoda superb
Mischa-superb
Tevens een vraag, ik ben zelf autoruitspecialist.
Maar ik merk de laatste dagen dat zelfs de binnenkant raam ijs op komt.. ik had dat in onze oude auto niet... dus ik twijfel of het raam wel lek vrij is... hij is al een keer vervangen... maar voor het zelfde geld komt dit vaker voor.... meer mensen last van ijs op de binnenkant raam.
Chrisjemol
ik heb geen last van ijs aan de binnenkant vd S2 FL
maar zou het wel fijn vinden in een volgende auto om elektrische voorruitverwarming te hebben ipv enkel airco
Als de voorruit aan de binnenkant beslaat (wat vervolgens aanvriest) dan zou je eerste stap kunnen zijn om die binnenkant van de ruit grondig te reinigen. Doe een scheut ammonia in KOUD!! water, daarna goed droogwrijven met een schone theedoek.
Een schone ruit beslaat minder snel, vandaar. :pardon:
Mischa-superb
Dat is dus mijn idee ook om er gelijk 1 met verwarming te plaatsen. Maar wil eerst weten wat er verder bij komt kijken of om bijvoorbeeld het apart aan te sluiten met een schakelaar
Mischa-superb
Snap ik, maar ik twijfel over de montage van de ruit het is mijn vak dus kijk enorm kritisch...
VAG-man
Vochtige auto, dan kan het raam aan binnenzijde bevriezen. Ik denk aan sneeuw in de auto door je schoenen of kleding.
Vanmorgen ook een paar ijskristallen aan de binnenkant van de voorruit, ik wijt het vocht dat in de vorm van sneeuw tijdens het gebruik is binnen gekomen (en doordat ik de rubbermatten in de auto gelegd heb, kan tapijt/matjes minder vocht uit de lucht opnemen)
Normaal nooit last van vocht in de auto, als mijn voorruit beslaat tijdens het rijden, is het aan de buitenkant, eigenlijk nooit aan de binnenkant.
Wat de parkeersensoren betreft: check ook even of er geen kortsluiting in de stekker van de trekhaak zit, al eens vaker gezien dat er een rare storing in een auto zat doordat de stekkeraansluiting vol zat met water en contacten gecorrodeerd waren.
eriktv
Ik herken vocht in de auto niet, maar heb hem ook al vier jaar onder dak bij huis staan. Wat @VAG-man zegt: zoveel mogelijk vocht in de auto voorkomen; rubber matten, schoenen goed afkloppen en eventueel wat van die vochtvreters erin in de winter die je in de magnetron kunt rechargen.
Mischa-superb
Zal inderdaad wel vocht wat we zelf naar binnen slepen... maar wil toch een ander raam plaatsen... maar twijfel tussen 2 opties..
1 groen raam met band en sensor en die laten plakken met kameleon folie.
2 verwarmde ruit en dan kijken of ik zelf bedrading kan leggen met een schakelaar rechts van de pookknop, maar wel zo dat het ook automatisch uit gaat na een minuut of zo.
Stom idee misschien, maar ik weet niet of bij jouw Superb de spiegelverwarming, of de achterruitverwarming na 10 minuten automatisch uitschakelen. Als dat zo is, zou je misschien een relais parallel kunnen schakelen voor de voorruitverwarming (ik denk als je dit rechtstreeks parallel schakelt, dat het vermogen te groot wordt). Technisch misschien iets lastiger, maar je hoeft geen extra schakelaar in te bouwen.
Je zou kunnen kijken of de beide stekkers voor de voorruitverwarming er al liggen onder de motorkap.
Eentje zou vlak bij de stekker voor de ruitenwissermotor moeten zitten (nr. 46 bij nr. 11)...
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IlNLT0RBIiwiNDAiOiJTdXBlcmIgRXVyb3BlIiwiNTAiOiIyMDEyIiwiNjAiOiJFbGVjdHJpY3MiLCI3MCI6Ijk3MTgxIn18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PXNrfHxtYXJrZXQ9PUNafHxtZGw9PVNVUCAgfHxFcGlzPT02MzJ8fEVpbnNhdHo9PTIwMTJ8fE1haW5Hcm91cD09OXx8QmlsZHRhZmVsPT05NzE4MXx8R3JhZmlrPT0wOTcxODE2MzI=
Knopje zit normaalgesproken in de bedieningseenheid van de climatronic:
Mischa-superb
Ja dat is waar ik op hoop. Natuurlijk wil ik het liefst het origineel hebben, maar wil niet het halve dashboard uitelkaar moeten hebben en belachelijk veel geld er aan uit geven.
Mischa-superb
Vrouw vandaag boodschappen doen komt ze bij de auto... logo achter weg‍♂️ dus de dealer maar gebeld, en gelijk maar nieuw type van een citygo besteld IMG-20210222-WA0000.jpg
eriktv
Al die jaloerse mensen ook.. vroeger werden alleen de mercedessterren gejat.. ;)
Zo te zien zit de plastic achterkant van het logo er nog op? Als dat ze is kun je die met dun (vis)draad weghalen en/of een oud pasje oid.
Mischa-superb
Ja klopt, alleen het blik hebben ze mee genomen, het kunststof zit er nog.
@EdK ik denk dat jij dat ook bedoelt. Maar als ik de nieuwe binnen heb komt dat goed
