door drukte had ik geen tijd om even te kijken naar het motor nummer maar gelukkig was in de auto hobbyclub op de computer in cardb een plaatje van de timing van de ketting
nadat ik de motor ongeveer 10 cm had laten zaken kan je dit erg eenvoudig vervangen je moet wel je gehele carterpan verwijderen.
Wat ik al vermoeden de motor is erg vervuild door alleen maar olie bij te vullen en te mixen....
Er zit hoop aangekoekte troep in nadat ik alles weer heb in gebouwd en carterpan had schoon gemaakt.
gooi je er 3 liter diesel in je carter en 1 liter olie laat je oude filter zitten dan haal je ff de stekker van bobine los en start hem ff om te controleren of olie druk hebt en daarna start je hem en laat hem rustig warm draaien mag gerrust ff gas geven maar niet vol last rond 2000 a 3000 toeren .
je zal na het aftappen hele vieze zwarte troep zien
vul hem daarna af met olie en nieuwe filter.
Maar het blokje loopt als zonnetje geen schudden meer en geen ratel
en nu gewoon wat vaker olie wisselen.
maar donderdag gaat ie naar de spuiter dan zal ik ook ff foto shoot maken van hoe ie was en hou ie nu is
