Meting bandenspanning
Topic in 'Karoq' gestart door Jona86, 09-01-2020.
  1. Jona86
    Jona86 Lid
    Hallo,
    Ik ga mij wintervelgen / banden laten plaatsen.
    Weet iemand hoe de bandenspanning wordt gemeten?
    Is dit met TPMS sensoren of omtrek berekening via ABS?
    Met dank
  2. MaxN
    MaxN Forumguru Donateur
    Als je normale ventieldopjes hebt zal het ABS zijn.
    Maar dat is volgens mij tot nu voor elk Skoda nog het geval, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
  3. EdK
    EdK Forumguru
    Alle Skoda's meten dit via de ABS
    En als je dus ook de winterbanden eronder hebt gezet moet je de boel weer ff resetten
    Dit staat gewoon in je RTFM waar je ook voor betaald hebt is is meegeleverd met de wagen !:pardon:
    hemi24 vindt dit leuk.
  4. Jona86
    Jona86 Lid
    Ik heb de 19" VEGA velgen momenteel... Eigenlijk nog nooit naar die ventieldoppen gekeken :)
  5. Canon-Eye
    Canon-Eye Forumguru
    Maar misschien wel eens in je handen gehad - al was het maar om de bandenspanning te controleren, of de banden bij te pompen? Die controle zou toch wel een keertje per maand of zo moeten gebeuren...
  6. Jona86
    Jona86 Lid
    Zelf dat niet :s
  7. Canon-Eye
    Canon-Eye Forumguru
    Nou, hou er dan rekening mee dat het systeem via de ABS-sensoren niet de spanning op zich in de gaten houdt, maar alleen een eventueel verschil dat ontstaat als er spanningsverlies optreedt bij een wiel - ten opzichte van de rest.
    Dus misschien rij je al lang op te zachte banden - wat slecht is voor de banden maar goed voor de brandstofverkopers.
  8. Renkie
    Renkie Senior Member
    Zal ABS zijn.
    Als je exacte waardes kunt zien is het een "echte" sensor, als je dat niet hebt is het ABS.
  9. De Stip
    De Stip Forumguru Donateur
    En altijd 0,2 bar extra in de winterbanden ten opzichte van dezelfde maat zomerbanden. Daarna het systeem resetten via Amundsern of Columbus.
  10. rogierl
    rogierl Senior Member
    Dit doet de garage toch wel goop ik? (als ze de winterbandjes eronder hangen)
  11. De Stip
    Ik zou er niet op gokken.... Want hoe weten ze nu hoe je de auto belast? Met 5 personen en volle bak bagage en iets aan de trekhaak, of alleen jij achter het stuur met een lege koffer en niet aan de trekhaak?
    De reset kan ik me nog iets bij voorstellen, al is dat een werkje van niets en doe ik gewoon omdat ik het zeker wil weten dat die handeling is uitgevoerd. Doe je immers ook als je de bandenspanning hebt aangepast (wat volgens het Rijk iedere 2 weken dient te gebeuren ivm verbruik, milieu, veiligheid enz).
Deel deze pagina
