Melding SOS symbool in Enyaq iV 2021
Hallo,
De auto heeft afgelopen woensdag de update naar 3.8 gehad. Sinds vanochtend brandt het SOS met telefoontje symbool in het dashboard en geeft de auto een melding. De knop in het planfond brandt rood. Hij doet het nog wel, ik heb gebeld en kreeg 112 aan de lijn (niet helemaal goed, maar ik wilde weten of de noodoproep nog werkte).
Komt iemand dit bekend voor? Kan dit gereset worden? Want ik denk dat er niets stuk is.
    898,6 KB · Weergaven: 14
    516,2 KB · Weergaven: 14
    879,9 KB · Weergaven: 14
Je kunt eventueel de zekering uit het dashboard trekken om hem spanningsloos te maken, wel even geduld ook tot de backup accu ook leeg is.. uurtje ofzo..? en dan weer aansluiten kijken of dat helpt. En anders ff langs de dealer ermee.
EdwardP
Ik heb dezelfde melding in de Superb. Bij mij moet de back-up batterij van de noodoproepmodule vervangen worden, maar die staat al een paar maanden in backorder.
Vervangen kost bij de dealer bijna € 300 .
Zozo.. flink aan de prijs.. accu zelf kost nog geen 100 euro. Zo te lezen op het label komt ie bij LG vandaan.
Maar.
Als ik het zo zie? Dat is gewoon een reguliere 18650 accu? Daar zijn er zát van te koop - fatsoenlijke - voor pakweg 2 tientjes..? (Samsung/nitecore/panasonic etc…)
Edit.
Ja. 100%.
Dat is gewoon een niets aan de hand 18650 3,7 Volt Li-ion accu. Schandálig dat ze daar zoveel geld voor rekenen. Daar ga je toch niet maanden op wachten? En al zeker geen 300 euro voor neerleggen? Tenzij t lease of garantie is.. ok.. maar niet zomaar even uit mn eigen knip.. noway…
Dit is een alternatief merk;
EdwardP
Thanks voor het uitzoeken.
Volgens mij zat er een platte batterij in bij mij. Bij @Antera een keer gekeken, maar ik weet niet meer precies welk type. Ik heb net mijn VIN ingevoerd bij Skoda-parts.com en dan komt daar een batterij uit die al bijna twee maanden niet leverbaar is:
@EdwardP ; je citaat is een beetje uit zn verband lijkt t..
maar ik gok dat je bedoelde te zeggen dat je 2 maanden wacht (of moet wachten) omdat de garage beweert dat ie niet leverbaar is?
bij SkodaParts staat iig “Item is available, if you order now, we'll ship on Tuesday 10.2.2026.”
Dus mocht je OEM wllen en je hebt er 100+ euro voor over dan hebbie m voor t einde van volgende week. Montage lijkt me niet zo moeilijk. Dat hele ding zal uit de dakhemel moeten, zal met de nodige clipjes zitten vermoed ik en dan kun je m zo omsteken denk ik..
EdwardP
Citaat zag er idd wat vreemd uit, maar ik heb het net aangepast, dus zou nu goed moeten zijn. Die jij bedoelt is de 3G0 915 089B en ik schijn er een nodig te hebben zonder die laatste B in het artikelnummer en die is niet leverbaar. Daarom staat er op de website ook geen foto bij en kan ik dus niet zien welke batterij het precies is.
Bij de Superb zit de module in het dashboard, achter het infotainment scherm. Vervangen zou in een kwartiertje moeten kunnen voor de handige Harry (en dat ben ik niet :deuk: )
Ahja, ik zie dat dat platte type (met dubbele accucel, 4-polige draad) in veel meer VAG modellen zit (ook in de Enyaq!)
@foxhound71 ;
ik lees elders dat ze de module (bij deze enyaq gebruiker) gereset hebben en dat het door software 3.8 kwam?
  • Ik nam contact op met / bevestigde met verschillende VW/Skoda/Audi-onderdelendepartementen willekeurig in het VK, dat vervangende batterij 3G0915089 (geen A aan het einde) 2 maanden weg is
  • Ook gecontroleerd of VW geen OEM-batterijen zal monteren (de batterijkosten VAG of OEM zijn ongeveer £100), dus geen andere optie (als het onder garantie moet gebeuren, of je wilt betalen - je zou moeten wachten!)
  • Lees vervolgens over het probleem, ontdekte dat het eigenlijk een lithiumbatterij is met een geclaimde levensduur van 10 jaar! Gevonden op een ander forum, met OBD11 is het een eenvoudig resetproces
  • ODB11 gekocht (het arriveerde de volgende dag) - minder dan £120, heb het vanavond zelf gereset - de batterij toont 91% (er is niets mis mee, de 3.8 software veroorzaakte de fout!)
  • SOS-fout gewist - werkt prima, geen fouten meer!
Allemachtig zeg hee… bij de ID4, en gezien de enyaq op het zelfde platform staat zal het hier ook zo zijn, zit de module onder de achterbank.. hoe verzinne ze het joh… zal wel weer een Fransman zijn geweest die dat bedacht heeft.. je mot de achterbank demonteren om onder de bekleding te kunnen komen zodat je de module eruit kunt pakken… succes idd… en dat voor een simpele liion accu waarvan je op voorhand al weet dat ie niet het eeuwige leven heeft…. Wat een kutklus zeg..
Mooi plek. Bank ligt er zo uit. Dus lastig is het niet ;)
Accu zou zij 3G0915089
Op Ebay voldoende te vinden maar best duur.
Zou eerst de storingen eens wissen dit kan soms de oplossing zijn. Let wel na wissen kan het zijn dat de auto in een diepe slaap moet zijn eerst.
Het modem van de module is een 4G/3G/2G module. Alleen het 3G netwerk van Odido is nog in de lucht tot augustus dit jaar. Voda en KPN hebben het allang uit staan. 2G is bij KPN en Voda nog wel in de lucht.
KPN stopt met 2G in december 2027 en Vodafone ‘eind’ dit jaar.
Maar dat staat echt volledig los hiervan.
