Matrix led-verlichting ( verblindt tegenliggers ? )
SkodaBart
Ook bij mij seinen vrachtwagens soms, ookal zie ik dat de matrix koplampen een donkere vlek rond de vrachtwagen maken. Ik heb besloten het maar te negeren, vrachtwagens zelf seinen ook constant naar elkaar.
Ik heb ook een Golf en, als gezegd, juist op wegen met een vangrail word ik nog wel eens toegeknipperd door vrachtwagens. Verder nauwelijks. Helemaal perfect is het dus ook bij de Golf niet. Maar zo slecht als @j.houtgraaf het beschrijft is het bij mij zeker niet.
Mijn ervaring is ook dat veel automobilisten “te zenuwachtig” zijn en al beginnen te seinen als ze er nog niet eens hinder van kunnen ondervinden.
j.houtgraaf
De matrixlampen werkte vanaf dag 1 al niet na behoren.
Omlaag gedraaid ook al geprobeerd. (1% hierdoor werd mijn zicht met dimlicht erg slecht)
Hij staat nu op 2.5% wat de dealer adviseert.
Er zijn in NL genoeg wegen waar grootlicht een toevoeging is.
Ik woon zelf in de noordkop daar zijn vele dijkwegen.
Het is ook mijn verantwoordelijkheid, maar als er matrix verlichting opzit hoort hij medeweggebruikers niet te verblinden.
Anders zou VAG die optie niet hebben.
De dealer heeft mijn auto een paar dagen in bezit gehad en zelf getest en hebben ook toegegeven dat dit niet correct is.
Bij mijn golf heb ik er nooit problemen mee gehad.
Overigens met een bmw 550D en m140i werkte de koplampen ook probleemloos.
Nogmaals zou het fijn zijn als we via dit forum elkaar op de hoogte houden zodra er een update beschikbaar is.
Zover ik kan lezen is dit dus een bekend probleem bij skoda.
Ik zal het hier in ieder geval melden zodra ik de juiste update heb gehad.
En wat staat er op de koplampen zelf…?
Misschien een terzake kundige dealer opzoeken die weet hoe hij (moderne) koplampen moet afregelen!!!
Jij zegt het, ik dacht precies hetzelfde !
Ook matrix Led koplampen , maar prima lichtbeeld en geen enkel gesein van tegenliggers tot heden....
En zie hem elke morgen als naar werk ga en motor start dat de koplampen zich stellen ( omhoog naar beneden en dan op juiste positie )
j.houtgraaf
Goed idee!
Ik heb net even gekeken.
Op de lampen staat 1.0%.
Dit heb ik een aantal weken uitgeprobeerd, maar dit had geen invloed op de matrix verlichting.
Ik ga hem zelf is afstellen, mijn buurman heeft een allround garage.
Alleen ben erg voorzichtig ivm garantie.
Thnx voor de tip!
Thnx voor de tip!
Graag gedaan, alleen jammer dat je er niks mee doet…
Gewoon even langs de VAG dealer en op correcte wijze laten afstellen!!!
j.houtgraaf
Niks mee doe?
Bij afhalen stond hij op 2.5
Dimlicht perfect grootlicht assistent niet correct
Terug gegaan hebben ze hem naar 1.0 gezet
Dimlichten ervaarde ik als matig
Grootlicht zelfde problemen
Weer terug laten zetten naar 2.5% zodat me dimlicht goed is.
Ik ben er zelf niet bijgeweest dat de dealer hem afstelde, de waardes heb ik me laten vertellen.
Als ik hem zelf afstel met mijn buurman die een autogarage runt, weet ik het 100% zeker.
Verder zag ik je bericht en ren gelijk naar buiten om de waardes op me koplampen te checken.
Morgen avond ga ik bij me buurman langs om alles is even uit te zoeken.
Ik pak je tip met 2 handen aan!
Niet vergeten om iemand achter het stuur te zetten bij het afstellen (of 75kg aan gewicht op de bestuurdersstoel te laten plaatsen)…
En check even de documentatie of de lichtunits eerst nog met een diagnoseapparaat in een basisstand moeten worden gezet voordat je deze kunt afstellen.
Bij de APK-beurt heeft de garage nog wel eens de gewoonte om de koplampstand te "corrigeren", met de blijkbaar onbedwingbare neiging om aan de veilige kant te gaan zitten. Ik zorg er daarom altijd voor dat de kofferbak leeg is, en de tank ook zo leeg als redelijkerwijs mogelijk is.
Oh ja, nog een toevoeging: in principe altijd afstellen met de lampen AAN, niet op de AUTO-stand..! Zeker bij lampen met adaptief licht!
Smeeuwis
De grootlicht assistent werkt met een camera. Is bijvoorbeeld de calibratie daarvan wel eens gecontroleerd? Of het lensje? Hij zit achter de voorruit, misschien zit er wel viezigheid in of is de ruit bij montage niet goed schoon geweest. Ik heb hier ook matrix LED en krijg maar zelden een seintje van een tegenligger, ook niet van trucks. Terwijl ik toch regelmatig op een vierbaans provinciale weg met geleiderail in het midden zit. Ik herken het niet.
Als je na het correct afstellen van de lampen problemen blijft houden zou ik eens naar die camera gaan kijken.
j.houtgraaf
De dealer zegt dat ze de camera ook hebben gekalibreerd.
Ik ga het lensje even schoonmaken misschien is dat het wel.
Bedankt voor het meedenken!
j.houtgraaf
Even een update.
De koplampen heb ik nu op 1.0% gezet (dit staat ook op de unit aangegeven)
Zoals het hoort.
Ik heb ook gezien dat het raam aan de binnenkant voor de lens vies is.
Volgens mij richt de lens ook teveel omhoog.
Ik heb geprobeerd de spiegel te demonteren maar dat zit goed in elkaar. Ik ben bang dat ik het stuk maak dus heb besloten dat de dealer dit mag nakijken.
Gisteravond gelijk getest, tegenliggers seinen nog steeds op de Matrixverlichting.
Ik heb vanmorgen de dealer gesproken en een afspraak gemaakt.
Zij gaan op mijn verzoek het raam + lensje reinigen en de lens opnieuw afstellen.
Ik houd jullie weer op de hoogte.
Smeeuwis
Alleen de viezigheid kan al veel schelen. De software denkt dan, via de lens, dat het te donker is en zal dus de lichten te lang op grootlicht laten staan. Is een vermoeden hoor, maar wel aannemelijk.
Is de voorruit ooit vervangen? Af-fabriek zou dat gewoon goed moeten zijn.
j.houtgraaf
Het lijkt mij ook beter als alles schoon is. Geen idee of dit een origineel voorruit is, heb hem bij broekhuis gekocht met 10.000 km.
Hij is wel vaker naar de garage geweest betreft de verlichting, misschien hebben ze de camera een keer los gehad.
Ze hebben ook me dashboard een keer eruit gehad ivm een stelmotor.
Was een grote reparatie klus.
Smeeuwis
Dat zijn wel ingrepen ja. Kans is aanwezig dat daarbij dan fouten zijn gemaakt. Die camera's zijn nogal cruciaal om goed af te stellen, te calibreren en de boel moet echt brandschoon zijn. Niet alleen voor je grootlicht assistent maar ook voor verkeersbordenherkenning en de lane assist.
Dat gezegd hebbende, gebruik je de lane assist en werkt die wel goed? Volgens mij gebruikt die dezelfde camera. En de radar voor de front assist en ACC? Hoe is die? Misschien is er nog wel meer aan de hand. Hopelijk heb je nog garantie...
j.houtgraaf
Dat zijn behoorlijke ingrepen inderdaad.
Lane assist werkt wel correct, front assist ook dat vind ik juist het vreemde.
Maar zit front assist niet in de grill verwerkt (onder het embleem)?
Ik heb gelukkig garantie tot 2026
