Luchtvochtigheidssensor vervangen voor licht/regen sensor, hulp nodig met coderen.
Dit is het info dat ik kreeg over de sensor die ik heb gekocht en geïnstalleerd, zie foto.
Als @Antera het heeft mooi , dan kan die direct worden geïnstalleerd en worden gecodeert
Vergeten foto toe te voegen .
Info over de sensor dat ik hen gekocht en geïnstalleerd
    52,5 KB · Weergaven: 10
    73,7 KB · Weergaven: 10
@Thomas OttO : dat is denk ik de eerste stap om nu te zetten, anders blijft je HVAC (module 08) mekkeren!
Rain closing kun je aanvinken en de melding bevestigen, maar ik betwijfel of dit gaat werken op een Fabia…
Werkt niet op een Fabia
En de octavia kan het alleen op model 2013 die hebben de juiste.
Moet het even nakijken vanavond eventuele aangezien ik deze niet uit me hoofd weet ;)
het nummer wat je roept en gekocht hebt zou wel de goede moeten zijn verwacht ik aangezien deze ook in O3 met climat zit
Dit gedaan:
Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_wiper -> auf active
Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_wiper -> over treshold high
Car_Function_List_BAP_Gen2-wiper_comfort_0x0C_msg_bus -> Datenbus Komfort
Car_Function_List_BAP_Gen2-wiper_comfort_0x0C -> active
Front_wiper-Variable Regensensoraktivierung -> Active
RLS code 0038DD
Ik ga het proberen. Maar bij het bevestigen( ja ) gaat die de waarde 12355/123/1234 enz gebruiken. En met NEE, de huidige opgeslagen waarde.
Wat het inhoud idk ‍♂️ maar we gaat het zien.
Zou ik byt 0 humidity sensor gewoon uit kunnen zetten. Of wordt het afgeraden.
    62,6 KB · Weergaven: 3
    1,1 MB · Weergaven: 3
Ik heb byte 0 (Humidity sensor) uitgezet en heb 1 foutcode minder, (airco, geen communicatie met sensor) de rest is gebleven maar lijkt gewoon te werken.
Ik heb de rain closing functie geprobeerd aan te zetten maar kreeg een foutmelding. Codering geweigerd, fout 31 vraag buiten bereik.
Maar ik had van de drie opties op nee gekozen zodat die niet zomaar nieuwe waardes zou invoeren/veranderen en ik die niet weet terug te zetten. Ik laat dat wel over aan een pro.
Ik heb wat gevonden, dat de startup scherm kan veranderen van standaard naar vrs. Heeft iemand daar verstand van en uitgeprobeerd?
    62,6 KB · Weergaven: 11
    290 KB · Weergaven: 11
    367,3 KB · Weergaven: 8
    327,1 KB · Weergaven: 7
    290,4 KB · Weergaven: 9
Om hier op terug te komen.
Het is mij gelukt met behulp van een scan van een fabia 3 die fabrieks af al een rlhs had, enige is dat in een rls heb geplaatst en geen rlhs , dus zou een nieuwe moeten kopen.
Wipers zijn van de interval af en werken op de rls. En werken perfect .
Nog bedankt voor alles.
