Captain Hook
Het is een bekend onbekend 'dingetje' in de kofferbak van de Kodiaq: (en Karoq)
					www.kodiaqforums.co.uk
					www.skodacommunity.de
					www.skoda-kodiaq-forum.de
Leuk google zoekpuzzeltje.
								Cables in Boot
Hi Guys, anyone know what these two cables are in the boot, they are sticking through the space where the warning triangle goes, one orange and one yellow, I have attached this picture..... Thanks
				Loose yellow wire in boot?
Folks, Has anyone got a loose yellow wire in the boot, near the spare wheel? I was poking around yesterday and came across this wire, it is slightly to the right of the centre, and comes out from under some plastic trim, the end of the wire has a white sticky pad and some foil, Is this a spare wi...
					www.briskoda.net
				Unknown wires in boot
Anyone know what these 2 wires are on the back of the Karoq one green and one white goin to either side and just under plastic cover at side of boot latch area ? May not be wires but curious ?
					www.briskoda.net
			Wires in bottom of trunk??
Hi, under installation of tow bar, i fell over those wires. Any body there know what they are doing?? For me it's looking like something they forgot while building the car, and installed in a rush!! Guessing temp. or humidity probes ??
				Mysteriöses Kabel Kofferraum
Hallo zusammen,   Ich hatte die Kofferraumverkleidung ab weil ich Kabel für den Anhänger verlegt habe. Dabei habe ich hinten zwei Leitungen gefunden, diese sind mit Papier isoliert und einem Draht umwickelt, am Ende sind jeweils zwei Alu Plättchen dran. Die eine Leitung kommt von rechts die...
				Reserveradmulde - Weißes/Grünes Kabel - Wofür? - Škoda KodiaQ Forum eine moderne Community
Hallo zusammen,Im Kontext eines anderen Thread habe ich heute variablen Ladeboden, Zwischenboden, Canton Subwoofer, Notrad und die Styropor-Fächer ausgebaut/entnommen.Dabei habe ich dann in der Reserveradmulde zwei Kabel gefunden mit denen ich nichts…
