turboturbo
Kan iemand me iets meer vertellen over canbus lampcontrole op de Octavia 1, of dat er op zit? En zo ja, hoe dat werkt?
Voorzover ik weet zou dat niet op mijn auto moeten zitten (aldus de site van Ross Tech; pas vanaf de O2, bouwjaar 2004+, mijn O1 is van 2003) en ik krijg op mijn display verder ook geen melding als er een lampje stuk is (geprobeerd met zowel dimlicht en achterlamp tijdelijk te verwijderen)
Ik dacht: mijn auto heeft geen canbus lamp check, en ik kan dus veilig non-canbus led lampjes gaan gebruiken.
Nu loop ik toch tegen een led lamp probleem aan: ik heb deze led lampjes (phillips xtreme serie stad/remlicht) voor m'n octavia gekocht en ze lijken niet te willen werken op mijn O1. Zolang ik één van de twee P21/5w lampen vervang met de led-versie; werkt de led lamp perfect (en de gloeilamp aan de andere zijde ook) Maar zodra ik de tweede led lamp installeer (geen gloeilamp meer aanwezig) gaat het mis. Óf ze blijven allebei heel fel branden bij zowel dimlicht als remlicht (dus bijna geen verschil zichtbaar met remlicht en stadslicht) of, wat ik ook gezien heb, is dat bij één van de twee lampen het ledje heel zacht blijft branden, ongeacht of de verlichting helemaal uitgeschakeld is, ingeschakeld is, of de rem ingetrapt wordt. Op dat moment functioneert de andere led lamp wel helemaal correct.
Uiteraard heb ik eraan gedacht dat misschien één van de led lampjes stuk is, maar dat heb ik al uitgesloten door beide led lampen apart te proberen met één P21/5w gloeilamp (dus links de led lamp, rechts de gloeilamp zeg maar) In die setup werken ze beide goed (de led lamp én de gloeilamp)
Het gaat dus mis, zodra ik de 2e P21/5w gloeilamp verwijder (dus niets in de armatuur) en/of de 2e led variant in de armatuur plaats.
Het lijkt er haast op, dat de auto toch op de een of andere manier detecteert dat er niet genoeg stroom wordt afgenomen door de lampen en vervolgens in de war raakt. Klinkt als canbus of lampcontrole toch? Maar....dat zou mijn auto niet moeten hebben, am i right?
Edit: deze longread even iets ingekort, wie toch meer achtergrond info wil lezen:
Ik heb al geprobeerd het gloeilampje parallel te schakelen aan de led lamp (dus beide lampen op de stroomvoorziening voor één lamp) als vorm van extra weerstand. Dat leverde op dat de led lamp inderdaad iets minder fel ging branden, maar de gloeilamp zelf deed helemaal niets. Ik kon het verder niet uitgebreid testen omdat ik dan echt met draadjes en soldeer een keer uitgebreid aan de gang moet; ik hield het gloeilampje nu even met de losse hand tegen de geleidingsstrips die blootliggen in de armatuur.
Dat hoeft nota bene bij de interieur verlichting van de Octavia III zelfs niet toch?
