Laadvloer gelijk met laaddorpel maken
Lu-29
Hallo, wij hebben vandaag een skoda octavia e-tec uit 2021 aangeschaft. We hebben een diepe laadruimte die niet gelijk is met de laaddorpel, circa 13cm verschil. Deze zouden we graag zo gelijk mogelijk krijgen ivm de bench voor onze hond.
Klopt het dat je met de variabele bagageruimteschaal (https://www.vagshop.nl/skoda-onderd...via-nx-bagageruimteschaal-variabele-laadvloer) en de dubbelzijdige koffermat (https://www.vagshop.nl/skoda-octavia-nx-rubberen-kofferbakmat) een vlakke laadvloer creëert met opslagruimte eronder?
Beide zijn goed tweedehands verkrijgbaar. Als iemand een andere oplossing heeft hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt!
Afrit13
Ga morgen ook een Octavia 4 ophalen en dus ook al een tijdje aan het kijken naar de mogelijkheden voor die dubbele bodem.
De koffermat waar je naar linkt is volgens mij niet stevig. oftewel flexibel. Maar ik kan het mis hebben.
Volgens mij mis je deze:
En als je dan naar beneden scrollt kom je ook beide delen voor op de zijkant van de bagagevloer wel tegen.
De onderdeelnummers staan erbij, je kunt prijzen opvragen bij de onderdelendienst van de lokale dealer…
18mm ??
Is 12mm niet voldoende met wat ondersteuning ?
Maar zijn firma's die inbouw doen voor bedrijfswagens en hebben vaak ook houten anti slip vloeren voor in de wagens.
Probeer eens bij zo'n firma of ze wat kunnen betekenen als de prijzen van orgineel skoda vies tegenvallen !?
Gasten scannen een vloer in en word op een een CNC gestuurde zaak/frees uit gesneden uit een plaat hout.
1. Hangt ervan af hoe groot (zwaar) die hond is. Een Jack Russelltje kan wel op hardboard, war ik voor een boxer (of zwaarder) niet zou aanbevelen.
2. Ondersteuning in het midden kan weer in de weg zitten als je de ruimte eronder ook wilt benutten. Vrije overspanning is het mooiste.
Als ik iets maak, dan is het me niet gauw té stevig. Maar ik ben waarschijnlijk in lichte mate erfelijk belast: mijn opa en mijn vader hebben allebei in de scheepsbouw gewerkt. Dan neem je al gauw het zekere voor het onzekere...
PizzaPieter
Ondersteuning in midden ook niet handig als je de plank weer lager wil hebben, bijvoorbeeld op vakantie.
Hardboard of OSB. Hoppa, meten en zagen, scharniertjes, stukje aanbieding stof.
Hardboard is maar 4 of 6 mm hoor !
En de 12mm waar ik over spreek is dan uiteraard ook multiplex of betonplex en daar kun jij zelf op vervoerd worden kwa gewicht !
En tsja mijn pa heeft eerst bij de spoorwegen in zuid afrika gewerkt en daarna bij de NDSM zijn carrière tot zijn VUT uitgediend....
Jessedew
Je kan ook een PHEV kopen, dan heb je direct een vlakke laadvloer :D overigens mis ik die ruimte juist, want je snoept 100+ liter van de bagageruimte weg.
Anders zou ik ook adviseren om zelf iets te knutselen, maar daarvoor genoeg advies hierboven.
Dat zou dan de eerste dubbele laadvloer in een Skoda zijn die Lloyds gecertificeerd is...
jalex_h
Bedenk wel dat je met een plaat hout de kreukelzone overbrugt. Mijn vader had ooit een plaat hout achterin gelegd omdat het tapijt anders in het reservewiel zakte. Die plaat was er ‘s-ochtends in gelegd. Eind van de dag klapte er rechtsachter een auto op. Wielbasis was rechts ruim 4 cm korter dan links. Ik ben er dan ook geen fan van.
Maak de plaat dan 2-delig, met een schuine zaagsnede tussen beide delen. Dan schuift het achterste deel onder het voorste deel en blijft de kreukelzone intact.
De van fabriekswege geleverde verstelbare bodem (zoals bv. in mijn Leon ST) zal hetzelfde effect hebben, vermoed ik zo, maar daar hoor je nooit iemand over. Om van een trekhaakbevestigingsframe nog maar te zwijgen: dat verstijft de kreukelzone pas echt, waardoor de auto bij een klap van achteren ergens anders gaat "opfrommelen".
